kann man auf verchromte oder verzinkte teile direkt drauf pulverbeschichten (entfetten vorausgesetzt), oder müssen chrom bzw. zink erst runter?
gruß
patrick
Bearbeitet von williwirsing
Bis jetzt wurden alle meine Teile vorm Pulvern gestrahlt! Ist normalerweise die Standartvorarbeit beim Pulverbeschichten, hat man mir jedenfalls erzählt!
carsten
wurde bei mir bisher auch. ich hatte nur etwas sorge, weil einge wirklich dünne teile dabei sind. werd mal nach nem glasperlstrahler ausschau helten.
danke euch 2
Hallo
chrom kann ich nicht genau sagen würde aber nicht drauf pulvern -->
Zink kann in die Hose gehen weil das Zink beim einbrennen ausgasen kann
und sich dann an der ganzen Oberfläche kleine nette Bläschen bilden
kommt immer auf das alter bzw. ausführung der Zinkschicht an.
die frage ist, wie verzinkt ist. bei spritz-, feuer- oder ähnlich verzinktem gibt's chaos - das stimmt. zinkpulverbeschichtungen - und die gibt's auch - sind problemlos zum drüberpulvern.
chromteile anzurauhen, auch wenns nur ein wenig mit schleifvlies oder ähnlichem ist, ist nie verkehrt.
ok, danke, dann werd ich die verzinkten teile einfach mit strahlen und die chromteile anschleifen!!
Hallo
um den kleinen netten bläschen entgegen zu wirken werden verzinkte bleche einfach vorher mal getempert - das heisst: bleche ca. 20° heisser als die temperatur beim pulvern ab in den ofen zum ausgasen! dann gibts keine probleme mehr und man kann sich das strahlen sparen!!
mfg andy
also bei 200°-220° abbrennen & danach auskühlen sollte ein einigermaßen erfahrener pulverbechichter sowieso alles vor dem pulvern - oder wie macht ihr eure fett-fingertapper, fettreste in der gabel und ähnliches sonst weg?
einfach "pulvern und ab in den ofen" pfusch?
bei uns auf der arbeit durchlaufen die teile die lackiert/gepulvert werden eine "waschmaschine"! da wird entfettet, gesäubert und phosphortiert! dann ist alles blitzeblank sauber und fertig zum weiterverarbeiten!! vorher getempert werden nur zinkbleche wegen dem ausgasen!
mfg andy
Bearbeitet von Mukki
  • 2 Jahre später...
Ich hol den uralten Threat nochmal hoch aus aktuellem Anlass.
Frage nach wie vor :
Kann man verchromte Teile pulvern ?
Wenn ja wie vorbehandeln ? Strahlen ? Aufrauhen ? Anschleifen ?
Geht um einen Sitzbankhaltebügel chrom mit leichtem Flugrost an einigen Stellen .
Danke vorab für die Infos !
Can
Kann man problemlos pulvern. Habe ich selbst schon machen lassen. Auf Empfehlung des Pulvermanns habe ich die Teile zuerst gestrahlt, damit die Oberfläche rauher ist. Könnte man sicherlich auch schleifen, aber da besteht dann ggf. das Risiko, dass man die Schleifriefen später noch unschön unter der Beschichtung erkennen kann.
Ansich ist kein Problem direkt die verchromten Teile zu pulvern, da es auch Pulverlacke gibt, die für einen speziellen Effekt eine verchromte/polierte Oberfläche benötigen.
Allerdings verbesserst du durchs strahlen die Haftung extrem, also je nachdem wie die Teile beansprucht werden würd ich es strahlen oder zumindest anschleifen.
Bei verzinkten Teilen ist es eigentlich abhängig wie alt die Zinkschicht ist. Wenn die Schicht rel. frisch ist und somit doch sehr zum ausgasen neigt, sollte man die Teile "sweepen" sprich die Teile "anstrahlen" also nicht die Zinkschicht wegstrahlen sondern nur die Oberfläche behandeln.
Bearbeitet von Karotte
