Hallo Zusammen!
Ich habe einen 149 ccm Pinasco zuhause liegen.
Ein schöner Zylinder aus Alu mit Nicasil.
Was kann er eigentlich? Durchzug und Touren, oder?
Wieviel PS kommen ca. P&P heraus?
1000 Dank für die Infos im vorraus!
Julchen
Jawoll,wie du's sagst, eigentlich fahrbar wie ein Originalzylinder aber stärker.
Drauf damit, Bedüsung und Züpndung checken......ewig fahren.
Lange Übersetzung wäre noch gut.
Die 24/63er Malossi Übersetzung auf´s 80er Getriebe?
Grüße,
Julchen
bin den jahre auf ner px80 mit langer primär und 24si gefahren. top teil! für ne 80er richtig druck ca. 100km/h schnell. super tourer!
Bester P80X Tuning-Zylinder...
Hab den Kameraden bei nem Freund Ende der 80er verbaut.... 63mm Durchmesser - org.Welle bearbeitet (ala gelippte KABA) - Kanäle + Boostport geöffnet (Kolben+Zylinder+Einlass+Motorhälften ala Polini 177er) - Auslaß verbreitet und erhöht - 24er SI - PoliniPrimär - mit Oldschool-Malossi-Puff ... 110 -115 Km/h ...war einer der besten Kurzhuber die ich bis dato (Oldschoolmäßig!) kannte !!
VOLLGASFEST - von HIER bis Chicago (..wie der Schwabe sagt ) !!!
Zylinder mit großem Potential für diese Motorvariante ... ansonsten als PnP auch brauchbar !!
Bearbeitet von hauggos
moin
den 149er würde ich nicht plug&pray verbauen
moin
hab mal vor ca 2 jahren mit der digischiebe am 149er rumgespielt :
92/153 = 30,5° va original pinasco - quetsche ca 0,8mm - kanäle sind nur ca 5-6mm offen
113/168 = 27,5° va mit 3,0mm fudi quetsche 3,8mm
122/175 = 26,5° va mit 4,5mm fudi quetsche ca 5,3 mm - kolben unterläuft kanäle um ca 0,5mm
4,5mm unterlegen is ja auch logisch weil :
(57-48) / 2 = 4,5 :-D
fürs grobe "ausmessen" einfach mal nen blatt papier von 5x5cm in den zylinder mit aufgestecktem kopf schieben - das was dann noch von den kanälen zu sehen ist ist ca das was bei plug&play verdeckt bleibt
bis denne
michael
  • 5 Monate später...
moin
bis denne
michael
Moin!
Ich muss mich jetzt auchmal mit dem 149er beschäftigen, da ich mir demnächst einen aufbauen werde. Da ich von dem Steuerzeitenkram nicht wirklich was verstehe, kannst Du nem Laien vielleicht mal versuchen zu erklären, was ich bei annähernd P ´n´ P tun soll? 4,5mm höherlegen ist doch nicht ernst gemeint, oder doch? Dann auch oben um 4,5mm kürzen? Will den mit 22er Kupplung und 24er Gaser fahren und gut iss. Originalauspuff bleibt, soll leise bleiben... Vielleicht noch nen Sito+, wenn ich noch nen alten, leisen bekomme...
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
moin
also das mit den 4,5mm unterlegen sollte man machen weil:
1. die 149er einfach oben abgedrehte 177er sein sollen (jedenfalls bei dem den ich damals mal gemessen hatte war das der fall)
2. 80er welle im vergleich zu der 125er weniger hub hat und der kolben bei ut deswegen nicht so weit runterkommt wie mit der 125er welle = kanäle nur 1/3 -1/2 geöffnet und scheiss steuerzeiten
klar kann man den auch gesteckt fahren aber richtig angepasst sollte der deutlich!!! besser gehen
was soll an dem motor denn noch gemacht werden?
plug&play wäre der 139er wohl die bessere wahl denn bei dem passen die steuerzeiten schon vom werk aus
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
moin
bis denne
michael
An dem Motor soll nicht mehr viel gemacht werden. 24er Gaser, Wanne angepasst, Kanäle vom Zylinder ans Gehäuse anpassen, 21er od.22er Ritzel und Originalauspuff. Soll nen haltbarer, recht kurz übersetzter Tourenmotor sein, 90-100km schnell. Will damit durch die Alpen.
Kumpel hatte den vor Ewigkeiten, hab den ähnlich wie nen DR in Erinnerung, nur eben thermisch weniger belastet da Alu.
  • 1 Jahr später...
So, bin meinen 149er jetzt schon ein paar 1000km gefahren, bin ansich sehr zufrieden. Da ich allerdings fast ausschließlich zu zweit und mit langem Getriebe fahre, ist er doch ein wenig zu schwach. Da ich noch eine original 125er Welle rumfliegen habe, stellt sich mir jetzt die Frage, ob ich einfach die fehlenden 4,5mm unterlege und den 149er dann einfach mit 125er Welle (gelippt)fahren kann??? Wurde der 177er wirklich nur um 4,5mm unten abgedreht?
Hat das schon jemand probiert?
Was ist am Auslass beim Pinasco 149/177 noch machbar?
Gruß aus Wien
Stefan
moin
da es verschiedene 149er geben soll (für px80 gegossene und abgedrehte 177er) bleibt dir wohl erstmal nichts anderes über als deine steuerzeiten zu messen um zu sehen was der stand der dinge ist
dann kann man sehen was sinnvoll machbar ist
149er mit 125er welle dürfte aber nicht dazu gehören weil:
wenns nen abgedrehter 177er ist dann müsste das abgedrehte wieder oben drauf
wenns nen gegossener ist müsste der wohl unten abgedreht und oben verlängert werden
also kopf runter - gradscheibe montieren und messsen - dann kann man weitersehen
bis denne
michael
  • 4 Jahre später...
werde hier leider immer noch nicht schlauer... will mir den in nen orgi 80er bauen mit 24er si g - Wanne angepasst is klar und einlass Ds- mit Sip road1,0 und nem 23er Kulu. ist das so fahrbar oder sollte ich mich doch mit SZ beschäftigen und ggfls. den Dremel bemühen ?
grüße Kalle
kenne mich mit kleinen Blöcken absolut gar nicht aus-man möge mir verzeihen
