Bei meinem Toolboxschloss feht der Schlüssel - das alein' ist ja nicht das Problem - bei alteroller.de ist ja schön beschrieben wei man sich einen neuen macht, nur sind zwei von den drein Federn, die im Schloss sitzen vollkommen verbogen.
Weiss jemand wo man italienische Toolboxschlösser bekommt? Oder wer das wohl reparien kann/schlüssel machen kann?
Gruss Markus
wenn das schloss ansonsten komplett und vor allem intakt (federn etc...) ist müste es kein porblem sein es auf einen vorhandenen schlüssel anzupassen
ich hab zB mein lenkradschloss von dem ich keinen schlüssel hatte an meinem toolboxschlüssel angepasst
ich musste nur 2 kolbenchen untereinand austauschen und eins etwas zurückfeilen und schon hats gepasst
ist aber ne scheiss urmacherarbeit :-D
    • Klar, wird die Vmax erhöht muss das Fahrwerk und selbstverständlich auch die Bremsanlage passen, das sollte dann auch so eingetragen werden (nur in Verbindung mit...blablabla).  In der Praxis schauen die Eintragungen jedoch überwiegend nicht so aus...
    • Anpassungen: Zylinderfuß minimal abgedreht (passt damit Plug&Play in T5 Gehäuse) Dekompressionsbohrung verschlossen Auslass angepasst für T5 Auspuffkonus Vorbereitung für Zentrierung Zylinderkopf (Analog T5 Originalkopf zuzüglich Vorbereitung für zweite Hülse) Auslass in die Breite gefräst auf ca. 66% Sehnenmaß, Höhe unverändert.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
    • könnte ich dir helfen... allerdings mit einem Luftfräser (macht ca 70-75000) Ist so im Handel nicht erhältlich, aber bei mir  Hochwertiges Teil, kein billigschrott. Hat standard eine 1/8" Aufnahme, gibt aber auch ein 3mm Futter dafür.    bin kein Metallfachmann. Ich meinte einfach einen härteren Stahl als was so rumfliegt. Ob da Wolfram drin ist oder nicht weiss ich nicht. Funktioniert aber bei mir so ohne Probleme!    Ich selbst habe 3mm 6mm Alufräser und ebenso 3mm 6mm Hartmetallfräser am Start... ebenso von Pferd! Mir stellte sich nicht die Frage wie ichs frei bekomme.  Habe den Tipp mal vor Ewigkeiten von einem Motorenbauer bekommen mit dem "freischleifen" am härteren Metall.
