hallo!
habe bei meinem malossi folgende steuerzeiten:
Al= 180°
Üs=118°
sehnenmaß Al=68%
28er BGM
Malossi Membran
Eigenbau Ass
51er Vww
habt ihr erfahrungen mit diesen steuerzeiten und franz auspuff ?
oder soll ich die steuerzeiten verlängern!
grüße
hallo!
Al= 180°
Üs=118°
sehnenmaß Al=68%
28er BGM
Malossi Membran
Eigenbau Ass
51er Vww
grüße
Fahre ein ähnliches Setup, allerdings mit 30er Mikuni. Meine Steuerzeiten liegen bei 188/125. Ist zwar schon grenzwertig, aber lässt sich trotzdem bisher ohne Probleme fahren. Ich meine im großen Auspufftest lag der Idealwert bei 186/124.
Also den dremel in die Hand nehmen :-D
Bearbeitet von Doc Snyder
Servus,
ich würd den Zylinder bisserl höher setzen, bei meinem Malossi sind 3mm unterlegt, bin mit dem Auslass auch so knapp bei 190.
Lässt sich super fahren.
Gehäuse ist 1mm geplant, also nur 2mm höher der Zyl.
Gruß Tensch
Bearbeitet von tensch
Servus,
Gruß Tensch
sind dann so 130 ÜS Zeiten? Ich versuche erstmal etwas weniger.
Welches Getriebe/Primär fährst Du? Kurzer 4.?
Ja dürften so knapp 130ÜS gewesen sein, Übberströmer haben komplett geöffnet. Hab den mit 2.54 ohne kurzen vierten gefahren, der kurze vierte hätte oft mal nicht schaden können.
Der Malossi geht erst mal ins Regal, bis ein neues Projekt ansteht
Der Motor wird aber gerade auf einen Quattrini M1L mit 54er Hub Umgebaut.
stimmt bin jetzt auf üs:122/116° und al: 184°
bring es was wenn man die beiden überströmmer auf die gleiche steuerzeit bringt ? (" feilen "nur nach oben ohne den einstömwinkel der kanäle zu verändern)
zylinder kann ich nicht höhersetzen weil mir sonst der untere kolbenring bei den bereits gefrästen überstömern einfedern kann!
Ich glaub bei den Überströmern hast du aber kein Problem mit einfedern des Kolbenrings! Bisher ist mir das nur beim bearbeiten am Einlass bekannt, das es da
Probleme mit dem Kolbenring gibt. Aber nur wenn die ich nene sie mal Zähne zu Kurz werden.
Gruß Tensch
  • 4 Monate später...
Hallo Jungs.
Ich postet das jetzt hier rein weil ich kein neues Topic anfangen will.
Ich würde mir gerne einen neuen Motor mit einen 136 Malossi aufbaun. Für einen M1L fehlt mir leider die Kohle.
Der Motor soll in meinen Tourenroller und soll so ca 18ps haben wenn er da noch Haltbar ist.
Ich hab einen folgende Teile schon Zuhause:
51 mm Hub Vollwangenkurbelwelle
PM 40 Auspuff
HP4 Lüfterrad
Malossiansauger mit Tassinari und 28 Dellorto
Orginale PV übersetzung sprich 2,54
Diese Teile würde ich gerne verwenden.
Nun meine Fragen:
Welche Kurbelwelle soll ich verwenden? 51 mm Hub oder 54 mm Hub? Bin da noch unentschlossen.
Steuerzeiten hab ich mir vorgestellt so auf 125 / 185 zugehen. (Hab im Forum schon geschaut und bin Fündig geworden) Denke das Passt oder?
QK hab ich gelesen soll man auf 1,3mm gehen?
Auslass würde ich gerne auf 68 % Fräsen und den Einlass öffen und die Überströme öffen. Passt des?
Bearbeitet von MR.PKSpezial
Klingt alles sehr sinnvoll. 54mm Hub lohnt sich von der Leistung her immer. Würde dir die BGM Welle empfehlen. Muss halt (entgegen anderer Aussagen) meist doch Limaseitig gespindelt und evtl Kuluseitig etwas von Hand beigegangen werden.
Ich fahr meinen Malossi mit 54´er / 105 pleuel .... Ausslass 188 / Ü 125 ,32´er KOSO, Franz usw. Hab auch ne 2.54 drin(3.50 Reifen)....geht gar net, im 3.Gang ca 110 dann kackt der Motor im 4.Gang unter RESO gnadenlos ab. Ich verbau jetzt ma 2.56 + DRT Ritzel + 3.00 Reifen, hoffe das reicht um den 4. gut zu ziehen wenn nich mach ich noch nen 4.DRT dabei.
Bearbeitet von Blechschrauber
@Brosi ok dann werd ich mit 51 mm Hub Fahren weil der Drehschieber noch gut ist und ich die Möglichkeit behalten möchte Später mal auf Drehschieberbetrieb wieder umzurüsten. Stimmt ja das bei 54 mm Hub die Drehschieberfläche weggespinntelt wird oder?
@Blechschrauber Also gleich auf 2,56 umbaun weil ich da die Möglichkeit habe die Übersetzung zu ändern.
Jop, Würd ich schon sagen....wollte das auch nie glauben das nen Motor mit über 20ps da probleme kriegt, aber ein kurzer 4. oder ne primär die man bei Bedarf kürzer machen kann ist bei den Steuerzeiten schon Pflicht.
Nee, die kleine hälfte musst Du spindeln, der Drehschieber bleibt heile
Also 2,56 mit einen Kurzen 4ten? Welche Kupplung soll ich verwenden?
Geht die normale Kupplung oder soll ich mir ne andere Kupplung Holen?
Normale Kupplung mit 4 Scheiben und verstärkten Federn (muss nicht unbedingt Malossi sein) tut´s auch.
Hat bei mir auf jeden Fall für 17,6 PS locker gereicht.
Der Motor hat auch die 2,56 ohne Kurzen 4. mit mir (>100kg) gezogen bekommen.
Bearbeitet von Brosi
Klar tut´s der originale Kolben. Gibt ausser der Mazzuchelli nur welche mit 105mm Pleuel und von der Mazzucchelli würde ich wohl sicherheitshalber lieber die Finger lassen.
Da sind kürzlich bei einigen die unterne Pleuellager hochgegangen.
Was kann sein wenn das Pleul zulange ist? Normal muss ich nur mehr unterlegen oder?
Ja. Hat zwar auch einen geringe Einfluss auf die Steuerzeiten (relativ zum kürzeren Pleuel), aber die musst du ja eh erstmal messen, mit der Welle.
In dem Kit ist direkt alles mit dabei. Welle, passende Fudi zum Hub ausgleichen und längere Stehbolzen. Evtl brauchst du aber noch zusätzlich eine Fudi um die gewünschten Zeiten zu erreichen.
hhmmm, dachte der 4.DRT wär nich soo kurz. Na ja, egal hab die 2.56+DRT-Ritzel hier liegen,da bau ich se ein. Kurzer 4. geht ja immer noch...Also, bei mir hält die 4-Scheiben Malossi-Kupplung die knapp 22 PS.
Also ich bleibe bei 51 mm Hub da ich eh fast keine Kohle hab und ich keine Lust habe das Gehäuse zuspindeln.
Werd mir die 2,56 mit kurzen 4ten holen.
