Hallo!
ich restauriere gerade eine GTR und möchte mit dieser kommenden Sommer eine weite Tour durch ganz Europa machen. Das heisst mehrere 1000Kilometer. Von Norwegen bis Portugal.
Da ich hauptsächlich im Smallframebereich unterwegs war und kaum ahnung von den Großen habe, hoffe ich auf Eure Unterstützung um Fehler zu vermeiden.
Momentan hat der Roller noch den motor einer TS125 mit Polini 177, 30erPHB auf Drehschieber, E-Zündung und Pitone-Auspuff.
Ich hab keine Ahnung ob mich das Setup so zufriedenstellen wird.
Wichtig sind mir:
-geringer Verbrauch
-Autobahntaugliche 110km/h mit Gepäck
-Drehmoment (sollte am Berg nicht schlapp machen)
-haltbar/wenig Verschleiss
Wenn sie deutlichen Vorteil bieten dürfen Teile auch was kosten. Muss auch nicht der Motor als Basis bleiben.
Danke schonmal,
Knochi
PX200 Motor mit Polossi, 60 Hub, 24er Si Vergaser, T5 oder PEP+ Auspuff. Damit habe ich seit tausenden km sehr viel Spass ohne großen Zwischenfälle und geringem Verbrauch. Vmax liegt bei ca. 115.
Wie geil,
genau dieses Setup baue ich im Moment zusammen...
Ich bin mal gespannt, was meine Einlasszeit von ca 80°nOT am Berg aus der Durchzugskraft macht... Im Moment grübel ich noch ob Kopf oder Fussdichtung oder irgend ein Wert dazwischen. Wahrscheinlich wirds 1mm Fuss, 0,5mm Kopf und 1,5er Quetschkante werden.
Genaueres kannste hier lesen:
Klick
Bearbeitet von Wuif der Wiesel
moin
also wenn dein motor vernünftig eingestellt ist dann sollte der das auch aushalten
das problem ist ja auch das wenn man dazu 5 leute fragt man mindestens 8 meinungen hört - aber ob du damit zufrieden bist kann dir keiner sagen - da bleibt nur eine "mitvollemgepäcktestfahrt"
für die tour würde ich mir für einfach nen zweiten polini und nen paar andere e-teile schön verpackt unter den tank legen - da is ne menge platz für sowas
aus welcher gegeend kommst du denn ?
evtl lässt dich ja mal einer probefahren ...
was würdest du denn für nen tourenmotor ausgeben wollen?
bis denne
michael
Polossi...das lohnt doch auch eher nur wenn man nen Polini so da hat? Ist ein 200er Block nötig bei meinen Anforderungen?
Polini Zylinder gibts auch ab und zu mal geklemmt in billig. Für deine gestellten Anforderungen würde ich schon einen 200er Motor nehmen, ich hab aber ehrlich gesagt mit den SmallBlocks aber auch kaum Erfahrung.
originaler 200er motor. damit sind wir schon mehrere 1000e km gefahren ohne probleme.
100kmh mit gepäck sind dann auch drin.
War auch mein erster Gedanke, nur sind da halt nie 110 drin.
Ganz ehrlich, wenn ich nen Touren-Motor aufbaue ( und wirklich vor hab Kilometer damit zu reißen ) dann wird der entsprechend so gestaltet, dass man keinen Ersatz-Zylinder unter der Sitzbank braucht ! :-D:-D:-D
Bearbeitet von pepper_hh
also mit nem 200er otuning kommt man schon dahin
aber auch ein originaler 207er polini kann ein zuverlässiger tourenzylinder sein
jo schon klar - aber es ist ja auch ein beruhigendes gefühl wenn man nen paar teile dabei hat ...
obwohl ja nach eigener erfahrung ja eigentlich eh nur das kaputtgeht was nicht an board ist :-D
Bearbeitet von vespamichi
Ich würde auch keinen Ersatzzylinder mitnehmen. Wenn ein Zylinder mehrere hundert km läuft ohne zu klemmen, dann wird er es auch die nächsten tausende km nicht klemmen, sofern alles dicht ist etc...
und wie sieht das mit dem verbrauch aus? ist bei der strecke auch nicht gerade unwichtig. 4L sollten schon drin sein.
wenn schon bigblock wieso dann polini und nicht malossi? dachte der polini ist thermisch nicht so gut ausgelegt? märchen?
also durchschnittsverbrauch auf der tour minden-sanmarino-minden mit nem originalen 12ps lusso motor mit viel vollgas auf der bahn lag genau bei 5l
nen polini kann beim "lowleveltuning" einfach mehr wie der malossi
thermische probleme bekommt der eigentlich nur wenn mans übertreibt oder wenn etwas grundlegendes (zündung kopf usw) nicht passst
ganz kurz:
der 177er polini ist schon sehr gut u. fährt mit 24Si u. o-topf fast so gut wie ne orig. 200er.
mit einem pep-o-topf event. sogar besser.
wegen verbrauch:
30er gaser runter u. 24Si montieren.
oder auf membran ASS + membranwelle umbauen u. 30er weiter fahren.
als erstatz würde ich einen kolben mitnehmen od. auf alle fälle nen kolbenring(oder hat der 2?)
der 177er pinasco in alu ist allerdings mein favorit.zwar nie selbst gefahren,aber im bekanntenkreis nicht kaputt zu kriegen.
oder eben einen o-200er motor..vollgasfest 100km/h
gruß
tom
Dem 177ér würde ich pers. nicht unbedingt vertrauen.
Unverwüstlich ist der 200ér mit Orginalkörpertuning.
Hier dürfte auch die sparsamste Variante zu finden sein.
Vom Verbrauch fast vergleichbar ist bei höherer Leistung und Endgeschwindigkeit
der 213 Pinasco mit modifizierter Kurbelwelle 30ér Gaser und Resopuff.
Mit dieser Kombi. bin ich auch schon viele tausend Kilometer ohne Defekte gefahren.
(Häufiger mal 1000km, aber auch schon 2000km am Stück ohne nennenswerte Pausen)
Realistische 110 km/h mit Gebäck und ohne Drehzahlloch am Hang.
Hier stellt sich dann aber die Frage nach Kosten vs. Nutzen bei ca. 600Euro ohne Block
Der orginale 200ér ist schon ein prima Tourenmotor und 100km/h sind je nach
Straßenbeschaffenheit ja oft auch schon mal zu schnell :-D
Bearbeitet von oehli
Ich gebe allen, die der Meinung sind, dass der 200`er Motor am besten für lange Strecken ist voll und ganz recht. Ich habe den noch mit nem Pinasco 213ccm ausgestattet und nen anderen pot unter gesezt.
Schleswig-Holstein nach Spanien waren so ohne Ersatzzylinder möglich. Aber kaputt ging, was man nicht dabei hatte. Da lobe ich mir die Franzosen. Die haben einem bei der Such nach Ersatzteilen gut geholfen. :-D
Hallo!
Wichtig sind mir:
-geringer Verbrauch
Danke schonmal,
Knochi
wenn überwiegend autobahn das Thema ist würde ich doch zum Malle greifen. Ist einfach sorgenfreier.
Drehschieber, Kaba-LH und den Malle auf Kodi. Passender Kopf und T5-Puff oder pepsi-puff dazu.
Bin meine Überland und Bergtouren sonst auch schon mit Grauguß (polini, O-Tuning) gefahren, aber für lange schnellere Autobahnetappen hätte ich mit dem Aluzyl einfach ein besseres gefühl.
Ein originaler 200er-Motor geht natürlich auch fein, allerdings nicht echte 110 und schon gar nicht mit gepäck. Wäre mir etwas zu langweilig ehrlich gesagt.
Bearbeitet von polinist
Ich empfehle Original 200PX, vor allem wegen dem geringen Verbrauch und den tollen Notlaufeigenschaften.
Meine 200er braucht beim Touren keine 3,5l und ehrlich gesagt ist für mich der Verbrauch eines der Hauptmerkmale zum Touren. Weniger wegen der Kohle sondern wegen der Reichweite und den dadurch längeren Ettapen.
Reisegeschwindigkeit liegt bei mir stets bei 83 km/h :-D , ausser man muss mal Feuer geben, dann hab ich halt die 93 km/h Topspeed drauf.
Jetzt ist aber eine Motorrevision anstehend und ich werde die ori Welle gegen eine 60er Kaba Welle tauschen in der Hoffnung auf eine kleines Leistungsplus bei gleichbleibenden Verbrauch.
Der 200er Motor ist natürlich die bessere Tourenvariante! Aber: Ich hab auch lang den 177er Polini gehabt, und der hat mich über 10000 km nicht im stich gelassen obwohl er bis zum erbrechen überarbeitet war und ich ihn immer geprügelt habe!
Alledings muß dann meiner Meinung nach eine 23/64 Primär oder Orig.200 verwenden!
Hatte das ganze auf Malossi Membrane mal mir 30er dann mit 34er Vergaser , Orig. Lüfterrad , 23/64 , JL Lefthand!
Laut Sigma Tacho 120 Km/h. Reisegeschwindigkeit sind bei diesem Setup so ca. 90 K/mh !!
fahre ich auch schon seit jahren im stadtverkehr,langstrecke und auch im beiwagenbetrieb.
den 30 vomgummirunterrutschundfalschluftsaugvergaser weg und den 24si schuhkartonvergaser rauf.
wenn das dann gut gemacht ist hast einen guten langstreckentauglichen motor.
sicher ist ein originaler 200er motor sehr zuverlässig-der kostet aber auch den einen oder anderen euro und in deinem fall ist der "rohling" ja schon vorhanden
ganz kurz:
nene... nicht fast
der 177er steckt den 200er locker in die tasche mit dem setup:
177er polini, rennwelle, 24er si, sito+ oder t5 auspuff, 65/23 übersetzung, alles angepasst
dazu noch geringerer verbrauch :-D
egal ob rennwelle 75-85°
oder originale welle optimiert
auch mit dem originalauspuff geht der optimierte 177er besser als der originale 200er
Bearbeitet von freakmoped
nene... nicht fast
Hab bis auf den Auspuff auch so nen Setup, also Polini, Welle weng gelippt, original-Puff und 200er Übersetzung. Geht EINIGES besser als mein 200er Originaltuning und is (wenn man nen Gravi-Kopf verbaut) auch sehr zuverlässig. Hab den an einem Wochenende Autobahn von Würzburg bis Leipzig hin, dann Anrollern mitgefahren und dann Autobahn zurück gefahren (über 900km, davon ca 700km Autobahn). War noch mit original Kopf, der is dann 5km vor daheim so undicht gewesen, dass er geklemmt hat. Abkühlen lassen, angetreten und weiter gings. Hab´s ihm nach ein paar km auf der Autobahn echt gegeben und war sehr begeistert von der Kombination! :-D Mit meinem 221er wäre ich net so gefahren...
Ach ja Verbrauch is auch bestimmt fast nen Liter weniger als mein 200er Originaltuning.
@ Topiceröffner.
Falls 200er Motor!
Mit nem 200er Aluzylinder und nem gescheiten Kolben alla Malossi hätte ich ein ruhigeres Gefühl im Bauch, vor allem bei längeren Strecken.....
Bearbeitet von Hölle
177er ist auch mit dem originalen kolben unkaputtbar und trottelsicher
wer bauchweh hat soll sich den gs kolben einbauen
nicht verwechseln oder rückschlüsse ziehen vom 207er der da heikler ist
langhub 177er - glaub da hatte es was anderes - denke er hat minimal getriebeöl gesaugt
war untenrum immer zu fett was ein typisches zeichen dafür ist
aber sonst ist der heftig abgegangen!
bau demnächst wieder einen auf :-D
generell ist es mir natürlich auch lieb soviele teile zu benutzen wie vorhanden.
ist der koso 28 auf drehschieber nicht sparsamer als der 24er? Sorgt ja auch für mehr Kühlung?
Ansonsten:
-passt eine 125er PX-Langhubwelle in den TS-Block?
-welche Marke ist da denn zu empfehlen?
-wie schlägt sich denn der Pitone gegenüber dem Pep+, Shito+ und T5-Auspuff?
...ich habe meine P80X mit 135ccm Dr 20/20er Gaser mit 104er Düschen und 23/64 Primär bestückt...die Bergziege zieht die Bersche ruff mit Gaypäck und allem was drauf passt, Verbrauch 3,5 l auf 100 km / voll beladen, Preis Leistung Tip-Top ... :-D cruising speed 70 kmh / Top speed ca.95 kmh... alles plug an play, man kann den guten 135er motor aber auch noch etwas bearbeiten damit sind dann mehr km/h drin :-D
Bearbeitet von schlubbi
du willst noch weniger als so ca 3,5l verbrauch? ist doch eh schon super
würd si für langstrecke fahren - möglichst wenig fehlerquellen verbauen
da kann kein vergaser am rahmen anstossen
ansauggummir reissen oder runterrutschen
ev probleme mit tank leerfahren etc
    • Bin sicher kein Schwätzer und habe selbst mal welche verkauft und eben zuletzt dann eines beim Killer gekauft, welches absolut ein top original in NOS war und eben dann auch seinen Preis hat.  Verstehe dich somit nicht, warum du es hier nicht hinbekommst, es auch so zu deuten und dann sowas von dir gibst? Mein Tipp von mir wäre, du schreibst in deiner Anzeige mit dazu: Für einen Schmalen Taler und bekommst dann sicher Angebote ohne Ende zu dem. Aber die hast du ja wohl schon hinreichend bekommen, oder? Denke einfach mal darüber nach, bevor du hier jetzt auch noch versuchst, es besser zu wissen. Dann wird das Eis, auf dem du dich bewegst immer dünner...
    • Die Kacke sitzt so elend fest, ich hab eben ne sehr massive U Scheibe mit nem Gleithammer da angesetzt und jetzt ne Schüsselscheibe Heute Abend nochmal, die Mittagspause reicht da nicht für.
    • oft verbaut - bis dato keine klagen
    • Servus,  ich habe ein paar Teile zu verkaufen!    Beschreibung: Verschiedene Vespa Teile  Standort: Kiedrich RhG  Mein Eigentum    Folge Teile sind zu verkaufen:   KR-Bremstrommel Neu 100€ KR-Bremstrommel gebraucht 5x Prüfstand  80€   Sip-GFK Sitzbank mit Sitzpolster blau/Grau  Bei der blauen ist ein Schloss verbaut, aber kein Schlüssel vorhanden.    Jeweils 80€ H2O Wasserkopf mit Wechselkalotte + zusätzlichen Deckel mit Kühlrippen.  Aktuell verbaute Kalotte für MHR mit 60er Welle + 1,5mm Fudi ( Brennraum wurde von MMW angepasst)   220€   CnC-Zylinderkopf mit Wechselkalotte Malossi 210 /  100€    Lenker VnB2T    Siehe Zustand Bilder  250€   Bei allen Teilen kommt natürlich noch Versand dazu.    Gruß Marc
