Hi habe noch 2 T4 motoren die ich nicht mehr brauche.
Beim ersten ist die Kickerwelle gebrochen, 2. Gewinde für Auspuffschraube geschnitten und der Vergaser fehlt dafür dreht er und der Zylinder sieht durch den Auslass gut aus. kostet vb 150Euro
der zweite ist fest aber komplett incl. Auspuff, Bremstrommel und Vergaser vb 180 Euro
Eine Hutze und Lüfterradabdeckung müsste ich auch noch übrig haben - 50Euro
Beide Motoren liegen in 88131 Lindau und am liebsten wär mir abholung oder ihr zahlt den versand von 20Euro pro Motor
... mich interessiert der noch eingebaute motor...kann ich den probefahren ?
gruß markus
der zweite ist fest aber komplett incl. Auspuff, Bremstrommel und Vergaser ...
  • 4 Monate später...
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
