was sagen die Fachmänner hier unter euch zu dem Laufspiel eines VL2T Zylinder 150ccm BJ.1955?
Wieviel sollte es betragen?
Frühere Baujahre haben komischerweise nur 8/100.
Habe ich auch schon gelesen, je nach Kolbenhersteller zwischen 12 und 15,5/100.
polioné
polioné
also im Vespa Werkstatthandbuch ist von einem Einbauspiel von 0,12 die Rede.
LG
PL
ah - besten Dank!
Ist das Kolbenhersteller unabhängig, bzw. gelten bei den heutigen Nachbaukolben noch die gleichen Schleifmaße?
Danke und Gruss
polioné
Meine Erfahrung,
am besten den Kolbenhersteller fragen,
aber ein Maß hast Du ja jetzt schon einmal.
Viel Glück
Irgendwo angegebene / gefundene Maße sind mit Vorsicht zu genießen. Es gibt verschiedene Meßmethoden (ital. / jap.) kurz unter den Kolbenringen gemessen / ziemlich weit unten am Kolbenhemd gemessen - jeweils quer zum Kolbenbolzen.
Faustregeln für gegossene Kolben aus üblichen Werkstoffen, unten am Kolbenhemd gemessen:
Grauguß-Zylinder: Knapp 2/100 mm je 10 mm Bohrung (Beispiel Bohrung 60 mm => 10/100 - 11/100 mm Einbauspiel)
Aluminium-Zylinder: Gut 1/100 mm je 10 mm Bohrung (Beispiel Bohrung 60 mm => 6/100 - 7/100 mm Einbauspiel)
Edith ergänzt LINK dahin, wo es etwas ausführlicher abgehandelt wird.
Bearbeitet von T5Rainer
