Moinsen,
ich quäle mich derzeit mit der Frage, welche Dämpfer ich verbauen soll...
Habe noch einen Satz alter Bitubos, die aber auf jeden Fall neu gedichtet werden müssen.
Ich frage mich, ob das Sinn macht, oder ob es eine gute und günstige Alternative gibt.
Tips werden gerne entgegengenommen...
THX
F*
Ich würd die Bitubos zerlegen und schauen, ob überhaupt neue O-Ringe notwendig sind.
Die kleinen sind eh Normware und die großen sind vielleicht noch i.O.
So ein Liter Gabel-/Dämpferöl kostet recht wenig und man kann sich noch dazu die Viskosität wählen....
OT:
Falls nicht, mach ein Angebot für die Bitubos und schick Fotos!
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
