habe gestern festgestellt das mein Hinterrad seitlich spiel hat.
Schaue morgen mal nach ob vielleicht nur die Mutter von der Achse ( die zentrale mit dem sicherungssplint ) locker ist.
Was kann es aber sein wenn diese angezogen ist?
Oder ist das spiel normal?
  radiergummientchen schrieb:
Ausgeschlagene Verzahnung, Hinterradlager total zerrieben, Unterlegscheibe unter der Muter vergessen
Kugeln vom Hinterradlager zerbröselt (mistig eingezogen, scheiß Qualität, ich weiß es nicht) hatte ich auch und es hat geeiert wie Sau. Auch dass sich die Mutter trotz Splint leicht löst kam mir (und offensichtlich auch einigen anderen hier) schon unter. Eine entgültige Lösung des letzteren Problems außer Loctite und Co. gab es aber nicht (oder ich habs überlesen :-D ). Ich nehme kein Loctite und ziehe lieber ab und zu fest.
Aweng Spiel is net weiter schlimm...
Kommt halt echt drauf an, wieviel es ist!
Wenn das Lager fratze ist wird der Simmerring bald auch hinüber sein und dann kommt Oel, hatte ich auch mal das wird dann bei flotter Fahrt richtig Lustig
mach mal die Kappe ab und zieh mal die Schraube nach, wir mit 110 Newtenm. angezogen, viel spaß Joiner
Ja ich werde morgen mal die Felge und bremstrommel demontieren und mir das lager anschauen.
Danach hoffentlich zusammenbauen die zentrale Mutter gescheit anziehen und hoffen das es kein spiel mehr hat.
Habe mir die Vespa letzte Woche gekauft.......ich hoffe ich habe nicht noch mehr solcher entdeckungen.
gruß und danke
gruß und danke
Durch die ganzen Entdeckungen wirst du deine Moppette aber richtig kennenlernen. Die Reparaturen sind zwar nervig machen aber irgendwie doch Spaß, weil man sieht was man selbst erreicht hat. Wenn es das zerbröselte Lager is musst du eh den Motor auseinander nehmen. Und dann bietet sich eine Komplettrevision an und du hast erstmal Ruhe vor wilden Entdeckungen.
Hatte das Problem auch schonmal. Hab dann die Bremstrommel + Mutter + Unterlegscheibe getauscht. Danach war Ruhe.
Wenn die Verzahnung an der Trommel einmal ausgeleiert ist lockert sich das alle Nasen lang aufs neue.
Kann aber auch sein, dass der ganze Motorblock wackelt. Sicherheitshalber auch mal die Stoßdämpfer- und Traversenschraube nachziehen. Schaden kann es nix.
JUCHUH....
es war die Zentralmutter......die war so locker, ich konnte sie gard mit der Hand runterdrehen.
Ja Verzahnung ist ein bisschen ausgeleiert ( wer weiß wie lange der Vorbesitzer schon so rumgeeiert ist ). Hab jetzt alles mal wieder richtig angezogen und montiert.
Jetzt machen ich morgen neue Reifen drauf ( Heidenau K58 Reinf. ) und dann muß ich noch die Elektrik in der Lampe neu machen.
Dann fahre ich meine ersten Vespa km erstmal.
Wenn es sich immer wieder löst kaufe ich ne neue Bremstrommel.
Grüße vom See
Thomy
  • 15 Jahre später...
Abgesehen davon, dass Du hier auf einen 15 Jahre alten Beitrag geantwortet hast :-) -
Spiel der hinteren Bremstrommel hat (neben einer nicht ordnungsgemäß angezogenen Mutter) meistens den Hintergrund, dass sich die gesamte Hauptwelle im Nadellager bewegt. Und da dies in aller Regel an einem altersbedingten Untermass des Lagersitzes auf eben dieser Hauptwelle liegt, ist da auch ausser deren Austausch keine Abhilfe möglich. Also Aufschweissen und Abdrehen jetzt mal beiseite. Insofern hat die Werkstatt recht.
  Am 20.5.2024 um 10:26 schrieb Deichgraf:
Aufklappen
Wie bereits geschrieben, ist die Hauptwelle samt Lager neu, daher gehe ich mal davon aus, dass "Sieger Bitburg" richtig liegt.
