Hab das entsprechende Angebot gerade in dein Topic gepostet... :-D
Mittlerweile auch nach dem Zustand geschaut.
Der ist gut. Hätte gerne 40.- für eine bzw. 70.- für beide Hälften. Jeweils zzgl. Versand.
Gruß,
Julian
Gruß,
Julian
Danke, aber das ging schneller als ich erwartet hab. Hab schon welche.
Andre
Gast
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
