Hallo zusammen,
möchte meinen Kabelbaum etwas optimieren und Industriesteckverbinder einbauen.
Diese kommen vergossen mit entsprechendem Kabel.
Vorteile: Wasserdichter verschluss, Vibrationsfest, einfach zu montieren...
Welchen Litzendurchmesser sollte ich mindestens wählen, damit mir das Kabel
nicht durchbrät?
anders gefragt...
Wieviel Ampere laufen den aus der PX200 Lima über die Leitungen?
(Hab ne Tabelle mit Litzendurchmesser und Belastbarkeit in Ampere)
Elektrik is von ner PX200 ohne Batterie...
Wobei der Kabel-Querschnitt nicht in mm sondern mm2 angegeben wird. :-D
jap in mm²
hab hier ein wunderschönes Kabel, mit vier Litzen (genau so viele brauche ich)
im Mantel (also umspritzt). Zudem hängt da schon der Stekcer dran, und an der anderen
Seite die Buchse, die ich verwenden möchte.
Mechanische Festigkeit wäre hier gegeben. Industriekabel für Industrieroboter...
Also in Bewegung und harte Einsatzbedingungen...
Querschnitt hier: 0,5mm² --> zu klein?!
Der Querschnitt steht meiner Meinung nach schon im Verhältnis zur Ampere-Stärke!
Bearbeitet von matripper
klar
er meint nur dass in unserem fall man einfach 1mm2 nimmt wegen der festigkeit, von den Ampere her täts was dünnderes wohl auch
ps wenn man von 120W ausgeht hat man bei 12V
P
____
U * I
also
P
__=I
U
120W : 12V = 10A
ich hätt interesse an der Tabelle
lambretta185(äd)web.de
muss mal schauen wie das gescannt aussieht.
Is aus der Elektrikerlehrwerkstatt unserer Firma... hab ich mir dort geben lassen.
hier der Scan:
Ich würd mich erstmal wegen der Querschnitte am Originalkabelbaum orientieren.
Durch Vergleich wird man ja wohl die entsprechenden Stärken herausfinden.
Die Piaggiokonstrukteure hatten sich ja schließlich auch so ihre Gedanken gemacht.
Ich glaube 1mm bzw. 075 mm² sich an einigen Stellen schon gut brauchbar.
Für das rote Hauptkabel von der Batterie nach vorn allerdings haben die, glaub ich jedoch,
2,5er genommen...wegen der Spannungsabfälle auf dieser langen Strecke
ist hier ein großer Querschnitt anzuraten. Die Hupe zieht ja annähernd 4 A. Das soll
sich beim Hupen (und Blinken) nicht so sehr auf die übrigen el. Verbraucher auswirken.
Edit: ...oder einfach für die Haupleitung zwei Kabel 1 mm² parallel schalten.
Diese Tabellen aus der Elektroinstallationstechnik beziehen sich mehr auf die
Strombelastbarkeit/Grenzwerte von Lichtleitungen. Da ist der Sicherheitsaspekt eher
das Kriterium...Erwärmung usw.
Bearbeitet von Don
Vorne sind doch nur 35 watt... also reicht 0,5 mm², dann nimm doch deine super roboter leitung :-D
hatte im übrigen das ² verloren, jetzt ist es wieder da...
die tabelle ist ja auch nur nen Richtwert und bei der kurzen Leitungslänge gibt es mit 0,5mm² bestimmt keine probleme
Klar, ginge auch...aber wie Du in Deinem 2. Post schon geschrieben hast, wäre für die
mech. Festigkeit 1mm² auch keine schlecht Wahl.
