Ich finde die Diskussion hier schon angebracht.
Sicherlich haben die Shops keine Schuld an der Qualität der Wellen - die haben nur den Ärger! Ich als Nicht-Maschinenbauer muß mich eben drauf verlassen, daß die Kurbelwelle, die ich kaufe, auch in Ordnung ist. Nicht jeder hat einen kabaschoko :-D , der die Wellen nacharbeiten und sogar noch verbessern kann.
Grundsätzlich würde ich schon mehr Kohle ausgeben, wenn die Welle denn qualitativ iO ist. Tue ich ja sowieso, indem ich die NEUE Welle zum kaba schicke (lippen, wuchten, seit neuestem ja auch Höhenschlag korrigieren)! Lippen und wuchten lasse ich mir ja noch gefallen, aber die Wellen von vorne gehen ja mal gar nicht!
...abgesehen davon haben die gewerblichen Anbieter einfach die gesetzliche Pflicht, mangelhafte Produkte zurückzunehmen und vorallem liegt die Beweislast, dass der Mangel noch nicht bei Übergabe/Verkauf vorhanden war, zumindest im ersten Halbjahr bei denen.("Gewährleistung" in Ö)
Schon klar dass die keine Freude haben, aber andererseits wären sie auch verpflichtet, bei deren Einkauf die produkte zu prüfen, aber wer macht das in der praxis schon bzw. wie soll er das - zB bei den kurbelwellen - auch machen.
Andererseits steht es den Shops wohl auch zu, jemandem etwas nicht zu verkaufen, obwohl die wiederum ja vom Verkauf leben. :-D
Konkreter:
Kaufleute sind in Deutschland dazu gemäß §377 HGB (Untersuchungs- u. Rügepflicht) verpflichtet, Ihre Ware unverzüglich nach Lieferung zu kontrollieren.... :-D
Was sie natürlich alle machen, wie man in diesem Topic gut sieht.
Bearbeitet von SprintV
Ansonsten "Rückgaberecht"!!!!!! :-D
Evt. sollte man auch dran denken das einige "Fachhändler" den gelieferten Murks einfach einbauen, ohne zu kontrollieren!
Finde es arg dreist so ne :-D auszuliefern, egal an wen!
werd jetz anfangen wellen selber zu verkleben
vorteil gegenüber schweissen: man kanns noch mal auseinanderpressen :-D
Damit hatte ich auch mal geliebäugelt.
...und ein Mitglied (war es amazombie?) hat auch mit Verklebung tatsächlich an der Presse
eine höhere Druckkraft beim Auspressen festgestellt.
Ich glaube aber, daß die Klebung bei höheren Temperaturen nachläßt.
Sind 100 Grad Betriebstemperatur realistisch?
Bearbeitet von Don
Qualität hat nun mal seinen Preis ! ! !
(den aber nicht alle bezahlen möchten)
Selbst wenn man will ist das leider oft nicht so einfach:
  • Viele Shops (auch ein sehr großer) informieren nur sehr ungenügend (und teilweise falsch) darüber, von welchem Hersteller ein Produkt kommt bzw. ob es ein Originalteil ist. Gott sei Dank gibt es noch Ausnahmen...
  • Gute Qualität (wie früher, da war ja alles besser...) gibt es oftmals auch nicht für viel Geld (z.B. Schaltraste original PX alt)
Manchmal hat man auch Glück: Vor kurzem habe ich ein KoBo-Lager vom SIP geliefert bekommen mit Rollershop-Aufkleber und Herstellungsjahr 1995. Vielleicht haben die auch noch ein paar alte Kurbelwellenrestbestände aus der Zeit :-D
dann zeig mir bitte wo es gute drehschieber langhubwelle outofthe box gibt?
gar nicht zzt.
ein grundübel sind auch die shops mit ihrer geschäftstrategie
den mist zu verkaufen und wenig bis nicht zu relkamieren
der produzent wär ja deppat wenn er umstellt, weil die nachfrage sowieso da ist
den scherben auf hat dann wie immer der endkund.
geld regiert die welt. nur geld zählt.
leider. ist halt so.
das verschweissen ist auch eigentlich eine pfusch lösung
da die welle nie mehr auseinandergepresst werden kann..
soda es reicht.
ab sofort kann man über mich wellen zentrieren & verkleben lassen zum schmalen kurs
die können dann unter hitzeeinwirkung wieder auseinandergepresst werden
Bearbeitet von freakmoped
Falls die Schweißnaht hält, sehe ich Verschweißen nicht als Pfusch an.
Wenn die Welle läuft, warum soll die dann jemals wieder auseinandergepreßt werden?
Hält doch dann ewig?
Bearbeitet von Don
weil man einen pleuelschaden normal reparieren kann,bei einer verschweisten welle eben nicht mehr.
Bearbeitet von inna halle
Den Pleuelschaden hatte ich gehabt, weil sich die Welle mal verdreht hatte!
Wer sagt denn, daß ich einen verschweißten Bolzen nicht wieder herausbekommen kann,
wenn ich es unbedingt möchte (Presse vorausgesetzt und eine kleine Flex)?
Edit: Wie tief geht denn so eine Naht, wie sie Kaba drauflegt?
Bearbeitet von Don
ich weil ichs schon versucht habe.die wangen sind einmal verschweist nicht nochmal zu gebrauchen.
rechnet sich denn das einen "Pleuel"(lager)schaden zu reparieren?
Oder ist eine neue Welle da nicht günstiger bzw. unwesentlich teurer?
kommt immer drauf an,bei ner originalen welle meist nicht,es sei denn man kann aus 2 wellen eine machen,zb eine mit nem defekten pleuel und eine mit nen schaden an der nut.
aber bei wellen mit eh schon speziellem pleuel sprich zb länger auf jeden fall.
mit "pfusch" war nicht das schweissen gemeint - das ist sicher eine gute arbeit!
sondern die idee dahinter.
wenn problemlösungen dann halt möglichst nachhaltig und überdacht.
(das geht jetz ned persönlich gegen irgendwen. sondern allgemein)
und das ist bei einer 190-210,- welle halt nicht gegeben
wenn man den klumpen nie mehr auseinanderpessen kann.
wenn die welle bearbeitet ist dann rentiert sich der pleueltausch definitiv
man braucht halt jemanden ders günstig umpresst - übers forum zbsp
beim motorinstandsetzer kostet das ja schnell mal ordentlich kohle
ahja, und eh klar:
pleuel schlitzen und neues pleuel verpressen
kann ich natürlich auch beim verkleben :-D
wenn da wirklich nachfrage kommt - ein paar sind schon eingetrudelt
wird die arbeit dann ein wenig dauern ala gravie köpfe
weil ich natürlich ein paar zsamkommen lasse
Was ist jetzt eigentlich mit den BGM Wellen?
Man hört nix drüber-gibts noch keine Erfahrungen?
SG Phil
Servus Tee, die sind Qualitativ gut, über die Härte kann ich noch nix sagen, aber sind schon wesentlich härter als Drehschieber Mazzus! Hab jetzt schon etliche BGMs (Smallframe und Largeframe) gemacht, und bin positiv überascht!
Die schlechte Italenische Qualität der Nachbauwellen, konnte ich bei den BGM Wellen nicht feststellen, obwohl die wahrscheinlich in Asien (Vermutung) gefertigt werden, wie auch alles andere (Repro Gedöns)!
Bearbeitet von kabaschoko
Erfahrungsaustausch finde ich gut - so kann man sich viel Zeit und Mißerfolge ersparen! :-D
Ich war der Meinung, wenn die Schweißnaht nicht zu tief liegt, könnte man evtl.
(z. B. mit einem Rundfräser) die Verschweißung lösen, um dann erneut nach dem
Pleuellagerwechsel zu verschweißen. Zumindest für ein einziges Mal, dachte ich,
könnte es klappen?
Aber das ist nur Theorie. Ich weiß ja nicht, wie tief Kabas Naht geht?
Bearbeitet von Don
daher gibts ja das gsf :-D
gerade einen motor zerlegt. mit gekürztem schaltkreuz
daher gingen plötzlich keine gänge mehr rein :-D
57er rennwelle ausgebaut:
ohne bezeichnung am pleuel
und mit einer bohrung beim kobolager
wird wohl eine olympia sein oder?
verdreht sich wie sau das ding
zusätzlich hat der lagerringsitz auf der welle was
der ring geht mir zu leicht drauf.
wieder ein altmetallklumpen
Nicht ärgern Jörg, das ist alles ganz normaler Wahnsinn. In letzter Zeit kamen ne Menge Wellen in 60mm Schachteln, waren aber leider nur 57er Wellen drin. Leute die sich nicht sehr auskennen verbaun die dann auch noch im glauben ne LHW zu fahren..
Hast du die Leute mit vermeintlichen Langhubwellen informiert, das sie "verarscht" wurden von den Shops?
@all
Wie misst man bei einer Mazzu nach obs 60 oder 57er?
cya
chris
@all
cya
chris
Die Leute, die Wellen von mir bekommen haben, hatten das Problem nicht, da ich das zum Glück rechtzeitig bemerkt habe.
60mm Welle = 20mm Hubzapfen
57mm Welle = 22mm Hubzapfen
Die Leute die Leute, die Wellen von mir bekommen haben, hatten das Problem nicht, da ich das zum Glück rechtzeitig bemerkt habe.
Das wollte ich hören :-D
cya
Chris
je nach kleber bis zu 230°
köstlich.
ein bekannter schop in ö nimmt die schlechte lhw retour
bittet mich aber in zukunft keine kurbelwellen mehr zu bestellen :-D
Anprangern!!!
da wird noch abgewartet...
es gibt sogar offensichtlich probleme mit der gutschrift der retournierten ware (anfang juni)
was ich ja jetz schon überhaupt nicht glauben will... :-D:-D
info eines mitarbeiters war.
wird erst gutgeschrieben wenn von mazzuchelli umgetauscht.
was mich als endkunden ja sehr interessiert
die wellen werden von dem shop asis aus der schachtel verbaut.
---> ich gehe sehr davon aus daß das eine falschauskunft/irrtum ist.
tja. ich habe mich geirrt. das war tatsächlich ernst gemeint.
gutschrift an den endkunden erfolgt erst wenn der produzent der ware dem mangel zugestimmt hat, gutgeschrieben hat.
somit alles auf den endkunden geschoben der zzt geld ausgegeben hat aber keine ware in der hand hat.
halleluja. so weit ists gekommen.
ganz rechtens erscheint mir das nicht, aber was solls. hab wichtigere dinge im leben.
hab grad eine worb drehschieber "lippen" welle ausgebaut
Drehschieber Rennlippenwelle PX 200 GEWUCHTET, 57 mm Hub, extreme Wangenbearbeitung, wesentlich bessere Einlassströmung im Vergl - Details
extrem bearbeitete
geenau! :-D
war überrascht wie lieblos die gelippt ist
die vorlaufende wange genau gar nicht...
die steuerkante auch nur recht wenig
aber entspricht eh exakt dem bild von artikelnr V1000353
somit sieht jeder was er kauft, ist halt nur schönsprechtext..
das erschreckende aber...
sie hatte einen deftigen schlag von über 20/100 auf einer seite
wie auch am laufbild des limalagerrings erkennbar
und..
trotz laserverschweisst verdrehen sich die wangen immer noch
sprich ich kann die welle zentrieren :-D
also vorsicht...
extrem bearbeitete
geenau! :-D
und..
also vorsicht...
wie ist das möglich?
Ich mein verschweisst ist ja fest, verdrehen kann die sich doch dann nur noch
wenn die sChweissnaht gerissen ist, oder nicht?
Mazzu oder Meceur?
Bearbeitet von heizer
Hier noch andere Bilder!
Worbelwelle
Kein Kommentar! :-D
...ist zwar schon 'ne Weile her, aber ich hab erst jetzt bemerkt was mißverstanden
wurde:
Ich meinte nicht die zu erreichende Festigkeit der Verklebung bei einer bestimmten
Temperatur, sondern die noch verbliebene Festigkeit bei höherer Temperatur.
Bearbeitet von Don
    • Beschreibung: Verkaufe meine funktionstüchtige Gabel für die Motovespa 150S im teilfreigelegten O-Lack, die silberne Farbe ging mit Verdünnung ab Die Gabel wurde eine Zeit lang hier gefahren, musste dann aber einer PK Gabel mit Scheibenbremse weichen - alle Geweinde heile - Feder erneuert - Stoßdämpfer ist nur eingehängt, der ist hinüber - Tachoantrieb vorhanden und funktioniert - Nasen in Bremstrommel im sehr guten Zustand, Bremse funktionniert einwandfrei   Preis: 90 €, Versand kommt oben drauf, gern Abholung Standort: Aachen
    • You're fired Seit ich in der 2010/11er Saison in eine Kinky X-mas Party in Mayrhofen geraten und in einer damaligen Rockkneipe und dem Scotland Yard furchtbar abgestürzt bin, geht sowas nicht mehr. Scheinbar haben die englischen Medizinstudentinnen bei Ihren Experimenten an mir in der Nacht den durch den Enddarm laufenden Schlagernerv verletzt. Seither führt so Musik zu unkontrollierbaren Zuckungen und Sprühwurst bei mir.
    • Beschreibung: Erstlack Vespa PX80E 135ccm 1994    Preis:  3.500 € Standort: 45481 Mülheim   Liebe Vespafreunde, ich biete eine sehr gepflegte Vespa PX 80 Lusso mit eingetragenem 135ccm DR Krüger Zylinder, aus dem Jahr 1994 zum Verkauf an. Die Vespa wurde vor Kurzem technisch komplett ertüchtigt und ist daher in einem sehr guten und wertigen Zustand. Sie springt auf den zweiten Kick an, fährt super, bremst extrem gut, kuppelt super, schaltet präzise, Elektrik funktioniert, 2. Schlüssel und Papiere vorhanden. Der perfekte Zweitroller in Rosso Corsa (Ferrari Rot). Der Lack ist vollkommen original und in einem außerordentlich guten und leicht patinösen Zustand. Keinerlei Rost oder gar Unfall-/Umfallspuren. Ich habe die Vespa überwiegend gereinigt und noch nicht aufpoliert…da ist noch viel Potential zum perfekten Roller. Die Vespa zeigt aber stolz die Historie der letzten 30 Jahre. Beim Reinigen wurde die Vespa innen mit Hohlraumwachs konserviert. Die Vespa ist noch nicht zugelassen und ist noch nicht zum TÜV vorgeführt. Dies kann bei geeigneter Preisfindung gerne übernommen werden…das Wetter fuxt nicht und es würde mich selbst stören, wenn die Vespa turnusmäßig immer im Januar/Februar zum TÜV müsste. Bei Interesse oder weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Besichtigungen sind nach Absprache möglich. Bitte PN Die Vespa ist mein Eigentum und es gibt keine Anforderungen Dritter. Dies ist ein Privatverkauf, d.h. der Artikel wird ohne Garantie Gewährleistung Sachmängelhaftung, Rückgabe, Umtausch oder irgendwelcher Zusicherungen verkauft! Viele Grüße
    • Auf einem Malle Gehäuse mit Membraneinlass eine Vollwange. Der Einlass geht vor die Wangen und die mehr Masse ist von Vorteil.
    • Lenkerenden Special großes Rüli - 4 fach dann das PV später
