ich hab dazu nur nen newsletter von pinasco am 21.sept per mail bekommen aber auf der hp noch nichts dazu gefunden :thumbsdown:
Nuovi Alberi Motore Pinasco per Vespa
Gentile appassionato, è con grande piacere che Pinasco presenta i nuovi alberi motore per Vespa realizzati in acciaio forgiato, lavorati a CNC e dalle superbe prestazioni. La forgiatura, la lavorazione meccanica, i numerosi trattamenti termici ed il centraggio realizzato su ogni singolo pezzo garantiscono un altissimo standard qualitativo e di affidabilità. La biella, ottenuta anch’essa per forgiatura, è stata progettata per garantire il massimo dell’affidabilità anche nelle condizioni d’uso più gravose, numerosi intagli e fori di lubrificazione eseguiti sul piede e testa di biella permettono una maggior lubrificazione delle gabbie a rulli, quelle di testa argentate, riducendo al minimo gli attriti e l’usura. Gli alberi motore Pinasco per Vespa sono il frutto di numerosi test al banco prova e su strada, l’innovativo disegno della spalla di aspirazione a cuneo, la scelta dei materiali, la cura dei dettagli e dell’assemblaggio, fanno di questo prodotto Pinasco un oggetto di qualità superiore.
Modelli disponibili:
Albero Corsa 57 Vespa PX 200 Anticipato
Albero Corsa 60 Vespa PX 200 Anticipato
Albero Anticipato Vespa 50 Special cono da 19mm
Albero Anticipato Vespa 125 Primavera et3 cono da 19mm
Albero Anticipato Vespa 125 PK cono da 20mm
Modelli in fase di realizzazione:
Albero Corsa 57 Vespa PX 125-150 Anticipato
Albero Corsa 60 Vespa PX 125-150 Anticipato
Se vuoi saperne di più consulta la scheda tecnica sul sito www.pinasco.com
Pinasco Crankshafts for Vespa
Pinasco is proud to present to all customers the new crankshaft for Vespa made of forged steel, CNC machined and with superb performance. Forging, machining, several heat treatments and centering one by one, make a product with high quality and reliability standard. The connecting rod is forged and designed for maximum reliability even under the heaviest use, many grooves and oil holes performed on its foot and head allow a greater lubrication of roller cages, the head one is silvered, minimizing the friction and wear. Pinasco crankshafts for Vespa are the result of testing on the dyno and road; the innovative design of the inlet, a wedge shoulder, the choice of materials, the attention to details and assembly make of this Pinasco product a high quality object
Available Models:
Crankshaft Stroke 57 Vespa PX 200 Time Valve Extended
Crankshaft Stroke 60 Vespa PX 200 Time Valve Extended
Time Valve Extended Crankshaft Vespa 50 Special Cone 19mm
Time Valve Extended Crankshaft Vespa 125 Primavera ET3 Cone 19mm
Time Valve Extended Crankshaft Vespa PK 125 Cone 20mm
Models in progress:
Time Valve Extended Crankshaft Stroke 57 Vespa PX 125-150
Time Valve Extended Crankshaft Stroke 60 Vespa PX 125-150
If you want to learn more check technical details on our webpage www.pinasco.com
@ worbwelle gelasert...
mein ansatz war
das :crybaby: ding verdreht sich
ist aber verschweisst. daher gedankenschluß
die "risse" sind risse.
die risse sind offensichtlich keine risse - da hat meister undi recht :thumbsdown:
die welle - auch die 2. ungefahrene - verdreht sich dennoch butterweich
--> massiver pfusch!
unglaublich.
thx to flexkiller - der sie nun auch gecheckt hat
und an die üblichen verdächtigen... neeed deppat umadumposten
die 2. meinung vom wahren kaba gott untermauert :crybaby:
  • 2 Monate später...
Schau mal bei SIP unter "Rennwelle Pinasco". Kann sein das deine gewünschte nicht dabei iss.
Oder bezieht sich teine Frage auf die bereits gemachten Erfahrungen?
Was verdreht sich dann? Der Hubzapfen, ned oder?
:crybaby:
Max
Will doch mal stark hoffen, das verschweißte Hubzapfen sich nicht mehr verdrehen. Ich habe vor eine 125er MazzuLHW zu kaufen, weil ich keinen Bock auf das (zu schmale) Conversionlager habe. Ich mag dem Ding nicht trauen...
leider ja
nämlich genauso
als ob NICHT verschweisst wurde
ist bei beiden wellen von worb
die ich in der hand hatte so :thumbsdown:
die von meister flexkiller verschweissten wellen
sind einwandfrei und verbaue ich laufend :crybaby:
Bearbeitet von freakmoped
  • 1 Jahr später...
Ich kram das Topic wieder hoch, möchte mir demnächst zwei Mazzucchelli 60 mm Wellen für Smallblock kaufen. Hat sich da Punkto Qualität was verbessert oder muss man immer noch damit rechnen schlechte Ware zu bekommen?
Alternativ aber teuer könnte ich mir vorstellen die Pinascowelle zu verwenden. Die Wellen sollen auf Membranlippe umgearbeitet werden, dass wäre dann ein teurer Spaß zumal ich nicht weiß ob das so schlau ist und der Mehrpreis überhaupt Sinn macht.
Hat hier jetzt schonmal jemand eine Pinasco Rennwelle verbaut oder zuhause liegen? Eigentlich bauen die ja immer gute sachen. Muß aber noch sagen habe 3 Mazzu Wellen im Einsatz noch nichts mit gewesen.
  • 1 Jahr später...
out of the ENGINE!
piaggio px125:2011 welle mit 1400km
pleuel piaggio wie gewohnt
wangen komplett anders mit nummer
presspassung gut!
aaaber, die zentrierung...
lima seite:
siri laufflaeche 1,5
stumpf aussen nach keilnut: 8 (!)
kulu seite:
siri laufflaeche 0,5
stumpf aussen nach keilnut: 13/100 (!!!)
verbogene stümpfe
rumpel die pumpel
ob diese unwucht das pleuellager auf dauer mitmacht
oder sich wangen nicht eher verdrehen mit der zeit und das lager festgeht...
jedenfalls ein klumpen altmetall zum wegschmeissen
pix later
2. motor einer 2011er demnaext am tisch
ev ja nur ein ausreisser das teil
pix
pleuel ist zwar 1x geritzt, kobo lager allerdings nicht dazupassend..
aber wer weiß, ev hams das ja aufgegeben bei all der sichtbaren wurschtigkeit im motor
  • 9 Monate später...
hochdamit :-)
some vids vonda werkbank:
mazzu 125er lhw, € 150,-
1400 junge piaggio 125:2012 vs mazzu 125 lhw
blinbling polini 200er lhw, € 281,-
Zwickt's mi, I glaab I tram!
Des derf net wohr sein, wo sammer daham?
Zwickt's mi, egal wohin!
I kann's net glaubn, des gibt doch kaan Sinn!...
Aber zwickn hilft halt nix, I steh danebn –
Könnt mer net vielleicht irgenwer a Watschn gebn?
Danke, jetzt is mer klor:
Es is wohr, es is wohr!
dazu eine klassische mazzu 200er lhw, € 120,-
was man mit auge klar sieht - wenn die stümpfe krumm sind - kommt auch auf video raus:
hier noch eine alte t5, alles tiptop, leider gilt das nicht mehr für jüngere piaggio teile... :sly:
@polini
kann natürlich ein ausreisser sein, logo. nur wie schafft man das bei einzeln gefertigten teilen?
in all den jahren ist mir aber noch keine neue meceuro oder mazzu mit krummen stümpfen untergekommen
das pseudo "lippen" und das schwächste pleuel im vergleich zu den beiden klassikern kann aber keiner wegreden.
mazzu - die billigste um nur 120,-- hat das beste pleuel  ;-)
es bleibt bei der faustregel:
nicht von blingbling und shoptexten blenden lassen
sondern an klassischen bauteilen orientieren
Wellen gehören nicht verschweißt ist ein kompletter schwachsinn
&das stimmt sowieso.
nutzt aber nichts wenn man schlechte bauteile bekommt...
bzw safety spazi first
ditto. dutzendfach genau no probs mit mazzu.
(anda presspassung mangelts dann und wann a bissal)
oldschoolstuff ist fein!
finger weg von blingbling
mit tollen - umsatzgesteuerten - shoptexten...
mazzu, polini, tameni fotoshow:
ohne wertung, jederdarfselber schau genau.  :wink:
    • Manchmal muss es nicht immer die 110% Instandsetzung besser als ab Werk sein.   Ich hätte da absolut Null Bauchschmerzen, mittels mehrerer kleiner Sprünge beim Bohren auf Endmaß für ne Gewindereparaturhülse mit nem Akkuschrauber aufzubohren. Wenn man immer auf den Winkel achtet und in 5/10 Sprüngen aufbohrt, macht man da nix grob schief. Gewindeeinsatz mit hochfest einkleben, komplett abtrocknen lassen und dann den Stehbolzen rein, fertig.   Das fährt auf der Straße seit den 90ern hundertfach rum und tut was es soll.   Ich arbeite gern auch 100%, aber beim Zeitwert einer Cosa kann die Kirche im Dorf bleiben.
    • Ein originaler Vespa-Motor hält im Prinzip "ewig". Bei einem 'modernen' Automatik-Viertakter sehe ich mehr Defektquellen. Was halt mal passieren kann, ist, das Seilzüge reißen, Schrauben sich los vibrieren und ähnliches. Aber solche Sachen kriegt jeder in den Griff, der auch ein Ikea-Regal aufbauen kann. Auch bei einem 'modernen' Roller (So richtig modern ist da eigentlich nur wenig), würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass es mit der Jahresinspektion getan ist. Mopeds brauchen einfach mehr Liebe, als Autos
    • Ich "smallframe-mann". Hab zwar auch ne P200E, ich vermute aber, dass die von BGM maximal "-1" sein könnten. So ist die Maßhaltigkeit der Dellorto-M6 Düsen von BGM, die ich mal gemessen hatte. Also ne 110er ist ne 109er. Ich hatte aber auch BGM, die exakt gepasst hatten. Ich würde von den bekannten Marken eigentlich nur BGM oder Polini kaufen. KMT, wie schon mal geschrieben, waren alle 5-6 daneben, Dellorto sind richtig schlimm. Da hatte ich eine 135er Düse, die dann gemessen eine 149er war. Könnte dann auch ähnlich sein, wenn der Hersteller der SI Düsen der gleiche ist, wie bei den M6 @ScooterCenter Philipp Ist das so? Ist der Hersteller von den Düsen überall der gleiche? Und wie maßhaltig sind denn eure BGM SI Düsen?
    • Hallo Zusammen.    Mall eine kurze Frage    Ich baue mir grade einen neuen Motor auf . Gehäuse ist ein Malossi V One mit 60mm langhubwelle von sip und ein Malossi 210 Sport MK2 zylinder. Ohne Fudi und Kodi habe ich eine QK von 1.2mm.   Ist dies normal beim Malossi gehäuse in Kombination mit 60mm hub und 210 sport das man kein 1.5mm Hubausgleich machen muss ?    Hub habe ich nachgemessen und es ist wirklich eine 60mm Welle .
    • Wie weiter vorne geschrieben, wurde ich letzten Sonntag "höflich" gebeten den Motor abzustellen, weil ich für keine halbe Minute was am Navi rumgefummelt habe.    Ich halte daher die Abneigung einiger Zeitgenossen gegenüber Zweitaktmotoren für ziemlich real.
