Kann ich nicht sagen... sieht der halbwegs so aus wie auf dem Foto oder ist das ein Starter "ums Eck"?
Mich würden der Durchmesser des "geraden" Motors interessieren.
ist das der gleiche starter wie bei der pk xl2 elestart? den könnte ich dir mal messen.
so, grad noch unten gewesen, da ich morgen kaum dazu kommen werde.
sieht auf jeden fall aus wie der obere im bild im link von dir.
durchmesser am gehäusedurchgang sind 63mm.
hoffe, dir damit geholfen zu haben. :-D
p.s.: der starter, den ich hier habe, ist vakant. wenn du einen benötigst... :-D
Bearbeitet von Spiderdust
Servus!
Das hatte ich befürchtet. Das Loch wo der Starter durch müsste ist in meinem Maghousing aber nur 40mm.
Falls mir ein Weg einfällt die Welle mit dem Ritzel zu verlängern würde ich den Motor aber vielleicht doch nehmen. Aber da muss ich erst mal mit dem freundlichen Mechaniker reden.
Danke auf jeden Fall für deine superflotte Hilfe!
GSF is the BEST!!!!
