Verkaufe meinen 2. noch gut erhaltenen und kaum mehr als 400km gefahrenen 200er M-Speed Auspuff.
Ein Bild habe ich grade nicht.Traversenhalterung aus Edelstahl ist mit dabei.Dämfer ist neu gedämpf und trägt den Schriftzug Taffspeed und die BSAU Nummer des MK4 Auspuffes.
Nähere Infos und Preisanfragen bitte an Vasko@Nukes.de oder hier über den Messenger.
