...warum blöde frage?
- Simple Antwort prinzipiell ja!
ABER musst halt zwischen LI/SX/TV undf GP unterscheiden
d.h. wenn du 'n GP ´Kupplung fährst, brauchst du auch einen GP Deckel und anders herum.
Aber ob kleiner oder großer Block ist völlig egal, die unterscheiden sich NUR in der Zylinderaufnahme.
Danke für die schnelle Antwort, aber worin bestehen die unterschiede zwischen LI und GP Deckeln?
Bzw. kann mans ohne allzugroßen Aufwand umarbeiten?
Gruss
Bearbeitet von noname
so viel ich weiss ist der Trennpilz halt anders und deshalb auch der Deckel.
So viel ich weiss lässt sicj das nicht ohne weiteres umarbeiten - leider - ich lasse ich aber gern eines besseren belehren!
der GP deckel hat eine fuehrung fuer den trennpilz. und der LI deckel passt nicht auf groe3ere sprockets als 16 (oder so aehnlich). umarbeiten geht nicht mit vertretbarem aufwand. es lohnt sich immer auf GP umzusteigen.
eine sache noch: der serie 2 LI deckel (ja hahaha S2 GP gibts nicht) kann keine taffspeed halterung aufnehmen. clubman passt aber.
im uebrigen: es gibt keine dumme fragen, nur dumme antworten.
-arne.
...und die "serie 2 Deckel" wurden noch anfangs in der Serie 3 verbaut - erkennbar daran, dass sie noch keine verstärkungen um den Kisckstarter herum haben.
falls du überlegst aus diversen Gründen auf GP zu wechseln hier die infos
...es gibt zwar bei ScootRS einen vollen Korb für Li aber ich weiss nicht ob man dem trauen darf.
Scheisse und ich hab meinen LI Deckel schon gravieren lassen und will bald wohl auf "Männermotorisierung" umrüsten... :veryangry:
Hat von euch noch einer einen GP-Deckel rumliegen, den er abtreten möchte?
Und habt Dank für die schnellen Antworten
Gruss
gut zu wissen, dass unter den LI-deckel ein ein grosser korb nicht reinpasst. jetzt fällt mir die entscheidung auf einmal ganz leicht anstatt 18/47 eine übersetzung von 17/46 zu wählen :-(
p.s.: es gibt keine blöden fragen, nur blöde roller. diese werden aber in anderen foren behandelt :-D
Hy,
17/46 ist aber mit dem LI Deckel noch fahrbar, hatte das letztes Jahr mal kurzzeitig montiert, wenn ich nicht irre fährt Roller Aendy auch 17/46.
Ich werde auch den LI Deckel auf meinem neuen 200er Block fahren und hab das auch nächstes Jahr vor, wenn der TS1 implantiert ist.
Jürgen
-arne.
heisst das ein serie 2 motor hat bei der auspuffhalterung die gleichen m6 schrauben als beim rest vom deckel
hingegen ab serie 3 wurden da anstatt 6er schrauben 7er oder 8er verwendet oder...
wieso hab ich dann einen 150er Block in der gerage liegen wo alle schrauben M6 sind
auch die auspuffschrauben
und zwei anderer wo die auspuffschrauben M7oder8 weiss nimmer genau sind
jetzt nich die am Zyli sonder da wo der orgianl puff am block hängt...
Also,ich kann dazu nur sagen,daß ich auf meinem spanischen 200-er
Motor sowohl einen 46,als auch einen 47-er Korb fahren kann.
Wo soll denn da das Problem liegen?
Cheers, Rosi :-D
nein definitiv
M6!!!
auch im deckel sind überall nur 7er löcher gebort
aber komischerweisse hat der motor die schon die Bremsscheibe mit den 3 Löchern zum "abzeiehn"
motornummer ist 150 Li 860826
keine Ahnung :plemplem:
weiss auch net wo der motor verbaut war
hab ihm ausm alteisen-container hier im dorf gezogen...
:-D Wow Werner ein seltener Prototyp mit Scheibenbremse hinten !! Wenn das der Tessara erfährt, schließ den mal besser sicher weg ! :-(
na klar doch :-(
hatten einfach frühe serie2 motoren m 6 da und fertig oder
ups ja natürich die Bremstrommel hat 3 löcher sorry
manchmal schreib ich wirklich blödsinn :-D:-(
Bearbeitet von Werner Amort
Hauptsache du schreist nicht zu laut ! Oh Mann damit hast Du meinen Abend gerettet ! :-D:-(:-(:-(:-(
Bearbeitet von sukram
Hey nachträglich editieren ist unfair !! Werner schrieb nämlich :... sorry manchmal schrie ich wirklich Blödsinn.." Jaja der Streß mit Gracia macht unserem Werner aka Daniel halt viel zu schaffen, aber bevor es zu off-topic wird ist jetzt Schluß.
Ich wollte euch nur nicht den Spaß vorenthaltenen
schon gehört?
hier also mal (wieder) der Versuch einen regelmäßigen Chat zu Starten.
Eingeladen sind alle Die die Probleme mit ihren Vespas haben und solche die mit ihren wissen helfen können.
Leute die nur Quatschen wollen mögen sich eine andere Termin aussuchen.
Ich dachte mir das wir als erstes mal ein offenen Chat ohne festes Thema nehmen.
Später (je nach beteiligung) könnte man feste Themen machen ( Vergaser, Smallframes usw.)
Also am 10.02.03 um 2000 im Notfallchat offenes Thema!!
