Wie färbt man am besten die Gang-Ziffern im Schaltgriff?
Habe in so einer Oldtimer Tips Sammlung mal was für Embleme gelesen da klappt es wohlam besten mit einer Spritze + Nadel,
das dürfte ja bei eingeschlagenen Zahlen auch funktionieren.
Zahnstocher leicht in die passende Farbe (original rot oder weiß - je nach Rollerfarbe) tunken und in die vertieften Zahlen/Punkt laufen lassen geht ganz gut. Muss man ggf. öfter abwischen und wiederholen, aber nach ausreichend Fehlversuchen wird das Ergebnis ganz ansprechend.
hab mal in einer der zig reprotagen, den zusammenbau einer harley gesehen. irgendwo gabs da auch vertiefte buchstaben diegefärbt werden mussten. der dicke ami hat mitm pinsl die farbe über den ganzen bereich geschmiert und mit nem lappen abgezogen. ging fix, sah gut. vorteil ist die gleichmäßige füllung der buchstaben. etwaige farbreste können später mit politur oder nitro weggeXt werden. im piaggio werk hat da sicher auch keiner mit nem zahnstocher rumgefimmelt. gruß
Ich glaub so wurde das bei meiner damals auch gemacht. Sieht super aus und hält immer noch (nach 10 Jahren).
ganz easy, auch ein trick von einem oldtimerfreak:
reib ölkreide rein, einfach drüber rubbeln, fest mit dem finger drüber streifen, abwischen--fertig.
sollte was nach einiger zeit rausgehen, einmal drüber--fertig.
dann kannst auch versch. farben durchprobieren, weil sie mit zahnstocher leicht raus geht.
cya wernerson
Hab damals mal beim Schaltknauf meines 124ers einfach mit nem weißen Lack-Edding grob drübergemalt und dann mit nem Alkohol Lappen nochmal abgewischt. War in 2 Minuten fertig, sah Top aus und hat bis zum Ausbau (2 Jahre) gehalten. Obs Wetterfest ist weiß ich nicht, da drinnen hat es selten geregnet :-D .
Habe es damals bei meiner Sprint auch mit einem kleinen Pinsel und roter Farbe von Revell (hatte ich noch rumstehen) gemacht. Sieht auch heute (7 Jahre später) noch top aus.
albert
albert
Genau so habe ich das auch gemacht und hat problemlos gehalten.
Nun steht aber ne neue Lackierung an und ich frage mich, ob dass bei meiner V50R eigentlich auch orginal so war...Kann jemand dazu etwas sagen? Also bei welchen Modellen waren die Gang-Ziffern eingefärbt?
Torx
danke an alle nochmal für die tips! :-D
hab's jetzt auch mit einem feinen pinsel gemacht, die farbe antrocknen lassen und dann mit einem tuch und verdünner einmal leicht drüber gewischt, um die unsauberen kanten abzuwischen.
hat super geklappt. :-D
  • 12 Jahre später...
Wollte mich mal für die Tips hier bedanken. Hab meine Gangzahlen mit der oben beschriebenen Zahnstocher-Methode sehr schön einfärben können.
Die Farbe ist von Revell (karminrot matt, Farbnummer 36) und sehr stimmig, wie ich finde.
