moin moin,
habe folgendes Setup
Mallossi 210 Kolben bearbeitet (alle schraffierten Flächen sind weg) und der Zylinder wurde ans Gehäuse angepasst
überarbeiteter Zylinderkopf von S+S
1,5mm Kodi
Kurbelwelle 60mm Langhub, feingewuchtet
Dellorto 30iger PHBH mit 112er Hauptdüse und Ram Air Luftfilter
SIP Performance
Cosa Kuplung
Habe 18.1 PS bei 6903 1/min am Hinterrad und 19Nm bei 6534 1/min
Bin mit der erreichten Leistung noch nicht richtig zufrieden und wollte daher nochmal die Steuerzeiten in angriff nehemen.
Zumal ich noch das Problem habe das die ersten drei Gänge ordentlich ziehen aber dann leider der Anschluss im 4ten fehlt.
Der Motor soll hauptsächlich in der City aber auch über Land und auf der Bahn gefaren werden somit währe ein 4ter Gang der ohne ducken durchzieht schon ganz nett.
Mein Ziel wahren 24 PS die sollten doch auch erreichbar sein oder?
Und jetzt miene Frage welche Steuerzeiten haltet ihr für passend??
Zudem wo bekomme ich eine Gradscheibe her um die Steuerzeiten zu messen?
danke schonmal vorab.
moin moin,
1,5mm Kodi
SIP Performance
Cosa Kuplung
moinsen, erstmal solltest du dir nen kurzen 4. gang einbauen damit die spreizung vom 3. auf 4. gang nicht mehr so groß ist und du
den 4 . gang ohne probleme ausdrehen kannst.
ne gradscheibe bekommst du beim einschlägigen moppedladen.... oder egay
lippenwelle?drehschieber?membran?
gruß stephan
moin moin,
1,5mm Kodi
SIP Performance
Cosa Kuplung
Also für 24PS mußt du schon den Dello wegschmeissen und den Einlaß ordentlich aufmachen. Außerdem würde ich an deiner Stelle den Auspuff verkaufen, weil der in der Stadt m.M. nach nicht geeignet ist, da untenrum zu wenig Schmackes. Deswegen hast du auch Probleme mit dem Ganganschluß. Sollte bei 18PS aber nicht sein. Habe fast das gleiche Setup, jedoch Normalhub und Pep Plus 2. Im 4. Gang kann ich schön locker von 60 bis 100 beschleunigen. Außerdem bewirkt ein ändern der Steuerzeit nach oben nur die Leistungsverlagerung in höhere Drehzahlen. Für die Stadt unbrauchbar. Was hast du denn für eine Fudi?
hey fahre ne 0,3 Fudi aus Dichtungspape um auf ne 1,3mm Quetschkante zu kommen.
Es ist ein Drehschieber Motor soll auhc erstmal so bleiben.
Motor wurde bei S+S aufem Prüfstand abgedüst und eingestellt (eher zu fett wurde mir gesagt).
Über einen kurzen 4ten habe ich auch schon nach gedacht aber leidet darunter nicht die Turentauglichkeit?
Kurzer 4. muss nicht. Habe ihn drin und könnte auch locker mit normalem 4. fahren. Hast du mal einen anderen Auspuff, den du mal probieren kannst?
Und wenne auf 24PS kommen willst, klick mal auf mein Topic-Link in der Signatur. Dann bisse mit Drehschieber dabei.
Zu allererst : Deine Bedüsung scheint mir nicht ok zu sein. Ich bin damals auf dem Dello HDs um 138 oder so gefahren.
Ein bisschen mehr sollte durch Feintuning gehen. Steuerzeiten musst Du mal schauen - mein Motor lief mit FuDi schlechter als mit KoDi.
Hier mal mein Setup :
- Die originalen Überströmer mit Kaltmetall verschlossen und auf Malossi gefräst
- 210er Malossi, Überströmer & Boostport erweitert, den Kolben maximal aufgemacht
- Worb 5 Zylinderkopf mit integrierter 1.5mm Kopfdichtung und 1.5mm Quetschspalte
- Verdichtung 10,5:1
- Mazzuchelli Langhub (60mm) Rennwelle, ?gelippt?, gewuchtet und gerichtet
- Pipe-Design Charger 220 Auspuff
- 30er Mikuni TMX Vergaser, PowerJet stillgelegt (nicht nötig?)
- Aktuelle Bedüsung HD 260, ND 20, Nadel 5EL68 auf 2. Clip von unten, Mischrohr 622/N-9
- RamAir Luftfilter, 55mm Anschlussweite
- ScootRS Ansaugstutzen mit 10mm Spacer, auf den Block angepasst
- Einlass weeeeit nach hinten aufgemacht, auf Stutzen angepasst, ?gecleant? und strömungsgünstig geformt
- Zündzeitpunkt 17° v.OT, Kerze Bosch W3CS (Silberkerze)
- CS1-Lüfterrad (ca. 1500g schwer)
Hier mal die Kurve, Vergleich SIP Performance / Pipedesign Charger 200 :
Hast du Fotos davon? Weil aufgrund der Stehbolzen/Schraubegewinde hinten nicht viel Platz zum Aufmachen ist.
Ich würd's so machen:
Bearbeitet von tenand
Kein wirklich gutes Bild :
...habe aber ein kleines Loch am hinteren Stehbolzen. Kann man aber ignorieren, oder mit Kaltmetall zumachen, falls es größer sein sollte...
Habe nen Mallossi Ansaugstuzen und bin mir gerade nicht sicher wie weit ich den angepast habe aber so groß wie bei euch ist das bei mir nicht!
Da muss ich wohl nochmal etwas nachfräsen. denke da wird noch was gehen.
Werde den Motor am Donnerstag ausbauen und mache dann mal Fotos.
Wollte eigentlich bei KoDi bleiben da ich nicht so auf hohe Drehzahlen will.
Da könntest du aber noch gut 10mm auf machen. Mein Foto war quasi Fotomontage, mache es aber übernächste Woche genauso.
Solltest auch bei Kodi bleiben! Mit dem Malossi ASS bekommst du es nicht so weit auf. Ich würde über einen anderen ASS und Gaser nachdenken. Im Ernst.
Ok ASS habe ich mir den Link angesehen das sah auch schon sehr nett aus!!
Und nach was für einem Gaser soll ich ausschau halten?
Mikuni TM od. PWK. Die PWK v. Keihin sind die Besten, leider auch die Teuersten. Gibt es aber günstiger von bgm oder Koso.
Warum fragst du da nicht nach? Die haben sicher mehr Erfarung als alle hier zusammen die dir helfen (wollen)
Kannst du mit bitte erklären warum der bei Kodi bleiben soll? Kodi = Drehmoment und Fudi = Drehzahl lass ich nicht gelten.
Er möchte ja einen drehmomentstarken Motor hauptsächlich für die Stadt. Was läßt du denn gelten? Mit Kodi liegt die Spitzenleitung eben früher an, als mit Fudi.
Und wenn der Motor mit Fudi sagen wir 2PS mehr bringt, dafür die Spitzenleistung erst bei 7500 anliegt. Welche Variante hat dann mehr Drehmoment?
Bearbeitet von Lenki
Sehr geiles Diagramm, baue gerade "fast" gleiches Setup zusammen. Derzeit fahre ich noch den Scorpion, werde wohl im Laufe des Saison auf S&S Emo oder aber auf den Cobra220 von Pipedesign umsteigen. Wenn ich mir dein Diagramm ansehe tendiere ich wohl mehr zum Cobra :-D da ich Stadtfahrer bin und auf Leistung aus dem Drehzahzahlkeller baue. Mit der Vespatronic die ich mit verbaue sollte es vielleicht noch ein Stück nach vorne wandern.
Die Frage ist, wie fahrbar ist der dann im unteren Drehzahlbereich, bzw. Schiebeverkehr unter 5.000 U/min? Da verzichte ich gerne auf 2PS, komme aber ab 4.500 gut aus den Schuhen, weil da schon 14PS statt 10PS anliegen! Er soll dann halt ausprobieren.
hi
warum baust du nicht auf nee menbran steuerung um lippenwelle und ein vernünftiger membranansaugstutzen
den aunsaugtrakt dann auf max erweiter schön poliert
dann bekommet der motor genügend und immer die richtige menge sprit die er brauch und der lässt sich leichter abstimmen
der nachteile kost halt wieder geld extra und du kannst halt nicht mehr zurück bauen auf si wenn es mal wieder ori sein soll
vorteil du kannst das gehäuse behalten wenn du mal zuviel weg gefrässt hast was bei der drehschieber steuerung schnell mal pasiert ist
der motor bekommt immer die optimale menge sprit und zwar zur richtigen zeit sowie max an leistung bessere werte usw.
Nichts gegen dich, ich kann nur dieses "Kodi = Drehmoment" Gelaber nicht mehr lesen. Mit 1mm Fudi hat der Motor vermutlich mehr Drehmoment mit SIP Auspuff. Bei einem anderen Auspuff sieht die Sache wieder anderst aus...
...Das ist eben immer die Frage. Mein Motor hatte mit FuDi immerhin über 1PS weniger Spitzenleistung als mit KoDi, und auch weniger Drehmoment. War jetzt mit Charger, kann mit SIP wieder anders aussehen.
Andererseits fuhr sich der Bock mit FuDi etwas entspannter untenrum, weil die Reso nicht gar so krass einsetzte...
Habe den Motor erst gerade aufgebaut (ist mein erster Motor) und will die Saison über erstmal beim Drehschieber bleiben (kann aber gut sein das sich das nächsten Winter ändert)
Werde mir den Einlass nochmal ansehen und da noch was machen auf Membran umbauen geht immernoch wenn alles kaput ist. Und dann wird sich die Bedüsung bestimmt auch ändern.
E- nummer hat der Auspuff nicht und ist auch nicht gedrosselt.
Habe mal das Leistungsdiagramm angehängt.
Aber was mache ich jetzt mit den Steuerzeiten?? hat da keier einen Tip
Werde das Setup wohl erstmal weiter fahren und wenn mir noch ein anderer Vergaser über den weg Läuft könnte ich mir vorstellen den dann noch in verbindung mit einem anderem ASS zu tauschen.
ich würde mit 1 oder 1.5 mm fudi fahren, zündung auf 19 grad und die verdichtung erhöhen.
ausserdem etwas am auslass beigehen und breiter fräsen.
Bearbeitet von gravedigger
Ich finde die 114er HD nicht zu klein. Ist ja auch bei S&S abgestimmt worden.
Bin den Dello ohne Lufi mit 120er gefahren. Mit Lufi wäre ich auch bei ca. 114-116 gewesen! Ähnliches Setup, nur 57mm.
    • Der Teller ist geschraubt und die Feder braucht vorher nicht gespannt zu werden.
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
