Tach zusammen,
hab jetzt endlich meinen mikuni auf nem MMW2 Block drauf.
Tja der Vergaser steht noch etwas schief.
Steht ein bisschen auf der Zylinderhaube auf.
Hab jetzt so ziemlich jedes Mikuni Topic durchforstet und auch ein paar gute Tips
gefunden.
Aber eins leider noch nicht. :)
Unten an der Schwimmerkammer ist so ein Ablaufnippel. Hab was gelesen das
das der zum Benzin ablassen gedacht ist. Die Schraube daneben auch.
Lieg ich da richtig??
Hab dann hier im Forum das Bild des TMX gefunden bei dem der "Nippel" entwernt wurde.
Kann man den ohne Bedenken entfernen??
Möcht ungern nen nagelneuen Mikuni verhunzen. :)
Anbei noch ein Foto des TMX mit/ohne entferntem Nippel.
Mit der schraube lässt man das Benzin ab. Also, wenn man sie löst.
Der Nippel hat wohl nur den zweck das man ein schlauch dran machen kann oder damit man das Benzin gezielt in ein Behälter bekommt.
Edit fragt noch?
Wieso möchtest Du ihn weg machen. Mach lieber eine delle in die Lufthutze.
Bearbeitet von dude76
Edit fragt noch?
Delle in Lufthutze mach ich auf jeden Fall noch.
Bin mir aus dem Gedächtniss nicht sicher ob die Delle
ausreichend ist um mit dem "Nippel" den Vergaser wesentlich
gerader stellen zu können.
Schau ich mir morgen in der Werkstatt mal an.
