Tach auch!
Habe meinen TS-1 vermessen lassen ... soll nun 70,02mm Bohrung haben.
Sehe ich es richtig, dass der von mir benötigte Kolben ein "C-Kolben" sein muss?
Wenn ich von 6/100 Laufspiel ausgehe müsste der Kolben ja 69,96mm haben.
Oder?
Bearbeitet von freegismo
Dann würde ich einen Kolben nehmen, der gemessen um 6/100 mm kleiner ist, als die Bohrung.
Zweitrangig, was draufsteht - er könnte ja nachgedreht sein. :-D
Wie bereits gesagt - Kolben messen.
Wäre eh die richtigere Methode, den Zylinder nach dem gemessenen Maß des geplanten Kolbens honen zu lassen. :-D
Ich habe eben extra für Dich die Bügelmeßschraube an zwei 225-TS1-Kolben (beide mit der Kennung B) gehalten:
1) orig. AF-Kolben
=> 69,93 mm
2) MB-Racetour-Kolben
=> 69,95 mm
