  • Antworten 311
Bitte um Unterstützung!
Wieso wird hier die ganze Zeit und immer und von allen nach dem Preis geschrien?
Geht es aktuell NICHT darum, ein kostengünstigeres Pendent zum Inselpreis/ -porto zu finden um sosusagen am Ende ein preisbevorteiltes, fettiches Umbauset im Briefkasten zu finden? :-D
( incl. Schreierei am Ende- wieso hat die mit den dicken Titten schon ne Spirale gaykriegt und ich nicht, ich hab viel eher gesagt, dass ich auch will und wieso gibt es keine Rohstoffe für die Produktion grad und überhaupt überhaupt Scheiße- Sau)
FlutKontrolleditthe
Bearbeitet von Lambrookee
Dann muß der FOX eben durch die Macht der schieren Masse mit gruppendynamischen Argumenten überzeugt werden. :-D
Ist ja witzig :-D
Dann muss ich mir nur noch ein Federbein besorgen!
@T5 Rainer Dann schick mir mal ein Federbein und ich "schau" mal wegen den Buchsen, was und wie sich das machen lässt!
Das sollte gruppendynamisch genug sein und wenn das relativ easy geht, steht ner kleinen Auflage nichts im Weg!!
p.s. @T5 Rainer Jetzt kannst die Zündspule ruhigen Gewissens losschicken! Geld kommt heute Abend!!
MfG M
Kann ich leider (noch) nicht mit dienen. :-D
Geht heute an Dich raus. :-D
Also richtig gute Buchsen würde ich auch nehmen, das hier sieht gut aus Link zu Lloydy die ganze Seite
Die dünnen Stahlbuchsen sind aber wohl etwas kniffelig zu drehen.
Hi!
Die Kunststoffbuchsen, so wie ich das sehe ist ja total easy zu machen....mussten nur schaun welche bzw. welches Material im Straßengebrauch auch lange mitmacht ohne zu verschleißen! Die Metallhülsen sollten auch nicht das Problem sein! Was wäre da denn besser? Stahl, V2A oder Messing??
Bitte mal um Anregungen :-D
MfG M
Hi!
MfG M
Vielleicht langt es ja auch ein passendes Präzisionsstahlrohr als innere Hülse zu nehmen, die gibt es in verschiedenen Wandstärken... Ist vielleicht billiger als zig Hülsen zu drehen.
Wegen den Federn hab ich diese Woche nichts erreicht, ich seh zu das ich aber Anfang nächster Woche mal nen Preis in die Runde werfen kann.
Gruss Sven
Bearbeitet von zwenzta
Hast du jetzt schon einen? Könnte meinen am Montag in die Post werfen?
@ Lord Nein, hab bis dato noch keinen! Warte das mal ab bis was zu den Federn (Lieferung + Preis) bekannt ist.......wobei mir das fast egal ist und ich mir so ein Teil besorgen will! Hab keinen Bock mehr auf den scheiß ESCORT :-D
Meine Adresse kommt per PM
MfG M
macht auch in der neuen alltagsreuse einen schlanken fuss...........
sorry wegen qualität
edith meint noch, dass die messing buchsen vom chiggy 1a passen - auch von wegen abstand zum koti
stahl würd ich nicht nehmen - stahl auf stahl ist so eine sache
Bearbeitet von b34
hmmh, bei umgebauten Rennauto Achsschenkeln gibt es manchmal noch eine De Luxe Version bestehend aus:
Stahlbuchse(Wie beim alten Silentgummi)
entsprechend größer gebohrten PTFE Buchsen samt rezess(x4)
Abdeckscheibe Durchmesser wie die Aufhängung(Bolzen)..
Allerdings hat sich mir nie der Sinn erschlossen, da das PTFE bei beiden Varianten das Verschleißteil ist(Wenn auch extrem haltbar und selbstschmierend im Vergleich zum Silentgummi).
Bei dem bisschen wippen und links/rechts würde ich glatt sagen: "Drauf ges*******"
Also wenn es Buchsen mit Metallhülse geben wird nehm' ich auch ein Paar! Ich fidne da Stahl gut, wie halt üblich.
Bearbeitet von ric_two
Ich hab bei meinen (clauss) Buchsen das Problem, dass die sich anfangs gestzt haben, hab irgendwo zwischen paderborn und Dülmen die untere f. die Federbeinbefestigung Mutter (trotz Schraubensicherung) verloren :-D, beim nächsten mal etwas kräftiger angezogen, da war die Buchse gebrochen...darum hätte ich gern eine mit Metallrohr.
NA denn, Montag geht das Paket hinaus, ab Dienstag dürft ihr den Herrn Fuchs Rennen nerven wie wet er schon ist! :-D
Evtl. ist das erste Musterpaar schon am kommenden WE fertig :-D Werd dann mal Bilder usw. machen damit sich das mal jeder ansehen kann!
MfG M
ja dann haben wir ja schon das erste upgrade :) PTFE platzt/zerspringt nicht! Wenn denn der Herr Fox Racing dieses Material vorsieht wird sicher alles gut :-D
Der LORD wird uns dann seine Erfahrungen berichten müssen wie es mit dem Verschleis aussieht, wobei ich da keine großen Bedenken habe beim PTFE!
Zudem hab ich das lagern da und kann nacheintreffen des Dämpfers sofort loslegen!
MfG M
MfG M
N´abend.
Hab meinen Dämpfer heute bekommen, Buchse und Lager hab ich eben ausgepresst, morgen gehts zum Dreher, kommen
Kunstoffbuchsen rein.
Ich wäre an einer 180er Feder interessiert- was ist denn nun mit der Sammelbestellung ?
Hab jetzt nicht gemessen, sind das 2 1/4 Zoll Federn ?
Mir fällt gerade ein das ich bei Burton in GB eh noch Teile für meinen Capri ordern will, da gibts so Federn...aktuell was mit 20 Pfund.
...oder was ist mit einer Chiggy Sammelbestellung ?
Wie wird die Feder denn demontiert- spannen und dann den oberen Anschlag rausziehen ??
Gruß, Chris
DA isses verlinkt. :-D
20 GBP für ne geeignete Feder wäre sehr günstig. Poste mal wenn das tatsächlich hergehen sollte.
Moin.
Hab eben gemessen, haut nicht hin, die Yamsel Feder ist breiter, wird also nichts mit Burton.
Brauche also dann auch eine 180er Feder.
Hat jemand noch eine übrig, oder nen Tip wo ich ausser Chiggy noch ordern kann ?
Braucht noch jemand Kunstoffbuchsen ? -könnte meinen Dreher heute mal fragen.
... gibt es denn nun schon 'nen Preis? Feder? Buchsen?
So, es gibt (schlechte) Neuigkeiten von den Federn. Wenn ich die hier machen lasse kommen wir nicht mal ansatzweise vom Preis in die Ecke wo die Feder von Chiggy mit Versand liegt. Die Feder würde 50 Euro kosten und wäre dann schwarz tauchlackiert, Kunststoffbeschichtung in Ral-Farben wäre dann nochmal gegen Aufpreis machbar (da hab ich jetzt keinen Preis parat weil das Beschichten dann von ner extrenen Firma gemacht werden würde). Versand würde dann natürlich auch noch drauf kommen. Chiggy nimmt pro Feder 27 Pfund zzgl 6 Pfund Versand was ja noch unter 40 Euro wäre, dementsprechend werde ich jetzt nicht weiter darum kümmern, da es einfach zu teuer im Vergleich ist.
Gruss Sven
