such mal nach Kiesler Racing, da hatte ich vor 2 Jahren mal nachgefragt und der hatte mir was von 100? oder so gesagt!
Find ich jetzt nicht zu teuer!
Gruß,
Bingo Ska
Weiß jemand wieviel Untermaß die Bohrung beim Nicabeschichten mindestens haben muß?
Hab hier nen Aluzylinder der nach dem ausdrehen der Beschädigungen in der Laufbahn
jetzt 58,90 hat und würd gerne Endmaß 59 haben, reicht der zehntel mm dem Beschichter?
LG
Da is wirklich Untermaß notwendig?
Wie kommst Du in dem Zusammenhang auf "Untermaß"?
Da müssen ja noch > 2/10 raus, damit der Beschichter überhaupt erst anfangen kann.
Nikasil-Schichtdicke = 55-60 Mikrometer siehe Gutachten vom Lumpi :-D
Tino Sacchi schickt seine Zylinder im Schadensfall zu
http://www.gilamotorsport.it
das gila steht für gilardoni
der chef da war früher mal bei Gilardoni in der Qualitätssicherung oder so, wurde dann aber rausgemobbt
wenn man das über ihm abwickelt kostet beschichten mit anscheinend echten Nicasil inklusive Imolakolben z.B. 120€
wär ja echt billig
macht der Tino halt nur für seine Zylinder klar
wases kostet wenn man jetzt als Privatmann so was hinschickt müsste man mal nachfragen...
Bearbeitet von Werner Amort
@Rainer: 60µm x 2 sind 0,12 mm somit müssten exakt 0,02 mm raus, nicht 2/10 mm.
So so. Also nach Deiner Rechnung sind 58,90 + 0,02 - 2 x 0,055 = 59,00 :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Hatte in Erinnerung daß das Nica in die Oberfläche hereindiffundiert und nicht so viel aufträgt wie
ne Chromschicht. Wusste nur den Absolutwert nicht mehr.
Aber gut, wenns zwei mal 60µ sind dann bin ich ja noch gut auf der sicheren Seite.
Es geht mir halt auch darum vor dem beschichten möglichst nah an das Endmaß ranzugehen
um vorher schon die Fasen an den Fenstern machen zu können, vielleicht gehts sich dann nämlich so aus daß
ich da hinterher nicht mehr an der Nicaschicht rumfeilen muß, könnte der Lebensdauer ja eventuell recht zuträglich sein. :-D
Aber zur Sicherheit ist es wohl doch besser direkt den Beschichter zu fragen, aber immerhin hab ich jetzt erstmal nen Anhaltspunkt, Danke. :-D
LG
Nein, vielmehr sind 58,90 + 2 x 0,060 - 0,02 = 59,00
Ich kenne Nikasil nur als Beschichtung. Wie funktioniert Deine Entschichtung? :-D
@Phantomias:
Du musst glaub die 2 x 60µ vom Bohrungsdurchmesser abziehen da durch den Auftrag von
2 x 60µ die Bohrung nun 120µ kleiner wird.
Ergo kann ich also auf Endmaß 59mm plus zwei mal Beschichtungsstärke = 59,12 gehen. Danke. :-D
LG
Edith: zu langsam :-D
Bearbeitet von Ölsau
Das hat mich eben gewundert, ich war / bin ja auch der Meinung, daß beim Beschichten Material aufgetragen wird und deshalb eine größere Bohrung als 59 (=Übermaß) notwendig ist...
Grundsätzlich :-D
Anfrage beim Beschichter ist sicher der beste Weg. Der muß wissen welches Maß überhaupt benötigt wird, ob er den "Rohling" mit fertigem Maß angeliefert haben will oder ob er das erforderliche Maß selbst herstellen will.
Nur von der Nikalsil-Schichtdicke (siehe Lumpi-Gutachten) nach dem Diamanthonen der aufgebrachten Schicht auszugehen und gleich mal selbst auf irgendwas aufzubohren wäre mir zu unsicher.
Eventuell muß der Beschichter ja noch etwas Material ausbohren um ne glattere Oberfläche zu bekommen
oder womöglich wird der Zylinder vorher geätzt um ne definierte Rauhtiefe zur Verankerung der Beschichtung zu bekommen.
Und da ich das nicht weiß frag ich hier halt mal.
Hätte ja sein können daß hier schon mal jemand nen Zylinder mit Nica hat beschichten lassen. :-D
LG
Edith macht was T5Rainer sagt und frägt mal direkt bei Mahle an wie sie es gerne haben möchten. :-D
Antwort von Rittberger Motoren Tuning (Rimotu), Inhaber der Mahle Nikasil Lizenz:
RIMOTU Rittberger-Motoren-Tuning
2009
Anlieferungszustand neue, unbeschichtete Zylinder
Neue unbeschichtete Zylinder müssen feingebohrt (Rauhtiefe: 3 ? 7/1000 mm)
angeliefert werden. Der Durchmesser der unbeschichteten Zylinderbohrung muss
0,15 mm ± 0,01 mm größer sein, als das Fertigmaß der beschichteten und gehonten
Bohrung. Kanalkanten, Bohrungsenden und sämtliche Übergangsstellen für die
Beschichtung müssen mit entsprechenden Radien mindestens 0,05 mm versehen
werden.
RIMOTU
Zylinderbeschichtung
Industrievertretungen, Entwicklung und Handel
Tobelstr. 14/1
71384 Weinstadt-Schnait
Tel. 0049 (0) 7151 - 99 19 73
Fax 0049 (0) 7151 - 99 19 74
E-Mail: info@rimotu.de
www.rimotu.de
Also, wer nicht feinbohren kann muß etwas Untermaß lassen.
Beschichten des feingebohrten Zylinders kostet ungefähr 400 Euros. :-D
LG
Also, sobald ich meinen Imola-Cylander vom Beschichten über Gila-Motorsport zurück hab, sag ich was über die Qualität des ganzen.
Daraufhin werde ich den lustigen Gila-Mann anschreiben und fragen was es für nicht Sacchi Cylander kosten soll und was er dazu wie braucht!
Bitte danke, achja Wernherr, das kostet 130 Öre, ist aber immer noch sackbillich! :-D
  • 4 Monate später...
Gibt es Neuigkeiten von der Beschichterfront? Ich habe bei meinem TS1 und WISECO Kolben 1/10mm zu viel Spiel. Möchte das Problem über die Beschichtung lösen. Kann da mir jemand einen günstigen Beschichter empfehlen?
Würd mich auch interessieren was aus Lord Sinclairs Zylinder geworden ist.
Kennt übrigens jemand die Beschichtung von Aptec?
habe bei powerseal letzte woche etwas per mail gefragt. keine antwort bis jetzt. ist das normal?
hab das selbe jetzt nochmal am mec-racing geschickt. hoffe da geht wenigstens was.
edit: mec-racing :-D
Bearbeitet von Basti MoetersSC
Ciao,
ich habe jetzt mit PowerSeal nicht so tolle Erfahrungen gemacht. Die Abwicklung an sich war zwar sehr gut aber die Kanäle wurden nicht entgratet (trotz vorheriger Anfrage und Zusage) und beim Laufspiel bleiben Zweifel (noch nicht gemessen). Das Entgraten wurde dann kostenlos nachgeholt.
Grüße
Hannes
@Tentoxa: schau mal hier nach.
Hab gestern meinen Kolben zurück bekommen.
Macht einen super eindruck das Material und ist nichtmal mit einem Schraubendreher zu zerkratzen.
ja ist normal. auf mails reagieren sie verhalten. einfach anrufen. sprechen fliessend deutsch und englisch.
  • 5 Monate später...
Hab ich das jetzt überlesen oder wie ist das mit der defekten Nicasilbeschichtung? Muss ich die vorher bei nem Motoreninstandsetzer entfernen lassen oder machen die Beschichter das selber?
    • Guten Morgen ☕  Eigentlich wollte ich keinen neuen Beitrag erstellen aber ich finde wenig Infos wie man eine orginale GTR Sitzbank erkennt. Weiße Nähte. Keder immer grau? Bezug mit leichtem grün Schimmer? Ich Frage weil ich immer noch eine suche 🙃 Allerdings ist es gar nicht mehr so einfach etwas zu bekommen. Habe eine Reparatur bedürftige gekauft aber die hat einen braunen Keder. Gab es das? LG Tom
    • Vhsb 34  auspuff vra  e 220 Single unbearbeitet kurbelwelle 60er overrev
    • Beschreibung: 225 Rapido Race 27 Mikuni, 60/107 Sip Welle, Vape Zündung DC, Lth Membran, 150 LI Getriebe 16/46, PM 28 Auspuff MMW Kupplung, Casa Kettenspanner. 18,7 PS wegen Umstieg abzugeben. Kurve leider nicht mehr vorhanden. Preis: 2050 Standort:Tirol [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Und mit was wurde der Auspuff lackiert bzw beschichtet?
