Sitzbankschloß für SIP-Bankerl?
Lucifer
kann leider keine Pics reinstellen, habe aber eine ganz brauchbare Version gebaut:
bank bleibt ganz normal auf die Steher aufgesteckt. habe in das ehemalige Sitzbankzapfengewinde hinterm Tank eine auf 2mm Kopfstärke abgedrehte M8 Rundkopfschraube reingedreht und unten mit einer flachen Mutter verkontert (zunächst, bis dann alles fertig und die Höhe richtig justiert war, dann eingeklebt!). Dann fein säuberlich gemessen, und von oben in die Sitzbank genau über der Schraube mit einem 6er Bohrer vorgebohrt und nochmal fein säuberlich nachjustiert. Dann auf der Ständerbohrmaschinde ein 12er Loch eingebohrt und Kanten leicht nachgefräst; Anschließend von unten den Schaum ausgefräst, bis für das SIP-Schloß passend, das heißt so, daß die Oberkante gerade hinten oben aus der Bank raussieht. Dann einlaminiert, zuvor mit zwei Blechschrauberl gesichert.
Nach abtrocknen noch von Laminatresten befreit, ausgeschliffen und dann Schraube richtig positioniert, so daß die Schraube gerade in das Schloß reinreicht, und sich dieses zusperren läßt! fertig; sauberes Arbeiten und du brauchst die Bank nichtmal nachlackieren!
Ist zwar gewiß keine bombenfeste Lösung, aber dem momentanen Sitzbankklau bzw. dem "Zucker in den Tank leeren" wirksam Einhalt gebietend! Mehr brauch ich eig. nicht! :-D
also ich hab auf das Schloss, das seitlich aus der Sitzbank rausschaut umgebaut. Funktioniert eigentlich recht gut, hab allerdings mit Glasmatten und Microballs nachlaminiert.
Auf den Bildern ist die Sitzbank noch im Rohbau :-D
Das Schloss stört die Optik kaum.
Bearbeitet von Spike1401
Wie man an der eingestellten Montage-Beschreibung von Hdk sehen kann, greift der "Hebel" beim Drehen des Schloss-Zylinders vorne unter den Kopf der Schraube. Wenn man das mit viel Liebe passgenau justiert (eventuell Schraube mit Imbusskopf) und in den Hebel eine kleine Rundung ausfeilt, sitzt die Bank super, wackelt nicht und geht trotzdem beim Tanken easy ab. Muss aber zugeben: Da kann man schon mal gut zwei Stündchen dran basteln... Aber so macht meine SIP-Carbon-Bank endlich wieder Freude.
Stimmt, man muß da schon Geduld haben und sehr genau messen, um keinen Mist zu bauen.
Ach ja, bei Verwendung des SIP Schloßes mußte ich auf eine zu einem sehr flachen Linsenkopf gedrehte M8-Rundkopf-Schraube zurückgreifen, sonst geht die nicht in's Schloß rein unter den Hebel und, auch wieder raus!
Man darf auch nicht vergessen: Das Sitzbank-Zeug hat etwas Elastizität, will heißen: die Konstruktion darf nicht (aus)brechen, wenn ihr euch draufsetzt :-D
