Meines Wissens nach ja (gibt auch keine unterschiedlichen Bestellnummern in den Katalogen), aber genau wie bei allen anderen PK-Rädern sitzt die Nut an ner falschen Stelle für PX. Neue Nut räumen lassen, vielleicht gehts auch mit ner arg verdrehten Zündgrundplatte. Abblitzen ist sowieso Pflicht...
Die Nut für den Keil sitzt an der falschen Stelle für die PX und muß neu gefräst werden. Außer du bohrst die Nieten auf und schraubst die beiden Teile (richtig) verdreht wieder zusammen. Wie gut das hinhaut ist aber die Frage. Ob sich dann die Züpndung nämlich auf den gewünschten Wert verdrehen läßt! Wie du Innenteil und Außenteil zusammenschrauben kannst ist ja durch die Löcher vorgegeben! Ein Bekannter hat sein HP4 für den kleinen Konus umgebaut und verschraubt und das hält! Selber nieten hält nicht!
