Hallo liebe community,
ich schlachte den Peugeot Vivacity von meiner Schwester.Schreibt einfach was ihr braucht und ich sehe nach ob es noch vorhanden ist und mache dann Fotos.Der Roller ist komplett auseinander gebaut und ich verkaufe alle einzelteile.
Ihr könnt mir eine Pn schreiben oder hier in diesem Thread schreiben.Ich bin auch in ICQ erreichbar: 289-700-646.
Scheinwerfer (neue Lampe) 20?
Hupe 5?
vordere Felge (100km auf dem reifen) 35?
Hintere Felge (-,,-) 35?
Gabel 85?
Vergaser 25?
Feder 35?
Blinkergläser (beide) 5?
Lenker 25?
Benzintank 5?
CDI (neupreis 75?) 30?
Spiegel (beide) 15?
"Amatur" 20?
Komplette Bremsanlage 30?
Griffe+Amatur 20?
Bremskabel (hinten) 5?
vordere Verkleidung+Tacho 40?
Zylinder+Kolben (zustand: mittelmäßig,ersatzkolben) 20?
Alle Preise sind verhandelbar und exkl. Versandkosten.
Icq: 289-700-646
Standort: Vorarlberg in Österreich
Mit freundlichen grüßen Dominic
Bearbeitet von zEroCo0l
Ok sorry ich bin noch nicht ganz vertraut mit dem ganzen.
Standort ist in Vorarlberg (österreich),um genauer zu sein im Bezirk Feldkirch.
mfg. Dominic
ps: danke an den mod für die geduld ;) :)
    • ok... danke für die Info.... ok... danke für die Info... Ist an mir vorbeigegangen... Sorry
    • Dein Lenker muss definitiv weiter runter, dann kann auch das Lenkschloss wieder sperren. Die Lenkerklemme (das Gussteil) wird von oben in den Lenker geschraubt - sieht auf deinem Bild so aus als wäre das falsch. Am Lenkschlossblech lässt sich auch sehen ob es ein Chromringrahmen ist oder nicht. Entweder sperrt das Schloss am Ring oder dem Blech. die Serie 3 Gabeln sind untereinander tauschbar, nur DL ist kürzer. Deine Vorderbremse ist flächendeckend in der TV Serie 2 verbaut. In den Forklinks der TV lässt sich auch die machanische Scheibenbremse montieren. Da in der Schweiz die Scheibenbremse in der Serie 3 optional für die Modelle unter 175 bestellt werden konnte wurden diese Modelle (fast) immer mit TV3 Gabel und TV2 Bremse geliefert.
    • Meine Bremsankerplatte ist exakt wie die der TV mit Trommelbremse, spätere Version. Anbei das Bild aus dem Sticky und meine Platte zum Vergleich. Die hat übrigens "Blue Special" O-Lack, den es bei der TV so nicht gab (oder?). Meine Vermutung: In der Schweiz wurde aufgrund von Vorschriften die TV Gabel (gleiche Bauzeit) verbaut wegen der Stoßdämpferaufnahme. Vielleicht ist es bei dieser Ausführung dann einfach so, dass der Lenkerkopf höher sitzt, möglicherweise war ja eine Art Blende verbaut, um den Spalt zu verdecken.  Da ich keinen Schlüssel fürs Lenkerschloss habe, hilft das bei der Ursachenforschung nicht.
    • War das schon ?   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RnbZq1h7CqFfCy4bS8iJMB8BxTBeXPgfRJA9tYBgBengxw8kUhZB2otpwNF8XNA3l&id=100057568474363
