hab ne PK XL angeboten bekommen, Papiere sind leider nicht dabei. Der Anfang der Fahrgestell Nr. lautet V5X3T.... und jetzt das komische- das Fahrzeug hat keine Blinker. Gabs das mal oder ist da was umgebaut worden ? Lack sieht in meinen Augen Original aus.
War das nicht `ne Pks?
ja die karre gabs ,ich hatte auch mal eine in rot ohne blinker !
schönes teil ,das ding würd ich nicht mehr hergeben !
Hatte ebenfalls mal die Sparversion PK XL (war original allerdings rosa) ....
mit dem Rahmen fährt nu der Enzo rum.
Weiss hab ich auch mal gesehen.
Hab eine von nem Bekannten gerade in die Garage bekommen zum Reparieren. WSeis jemand wieviele davon gebaut wurden?
Ist übrigens rot und in Top Lackzustand. Nur die Zündung hat jemand rausgebaut.
Bearbeitet von threesixteen
Hier steht auch so eine...war auch mal rot und wurde blau geduscht. Wenn ich gleich Lust hab mach ich ma fix 'n Bild und lad's hoch.
Rahmennummer lautet: V5X3T*019**** und wie ich grad bemerken durfte hat der Block leider gar keine NR.
Gruss
?: hier die Foddos, sry aber hatte grad nur die Handycam zur Hand:
Bearbeitet von FoRk
Richtig, da war noch die rote ori Kaskade bei ganz vergessen (die geschwungene wie bei der XL2) aber die PKs is eh schöner !
  • 2 Jahre später...
Hey ich brauche hilfe, ich habe auch eine pk 50 xl. ohne blinker. nun habe ich angefangen sie mal neu zu machen. habe festgestellt das ich einen bremslicht schalter habe aber garkeine birne im rücklicht und auch keine kabel für das bremslicht. kann mir jemand von euch sagen ob die bremslicht hat oder nicht!
Mfg Dennis
Also meine Pk50Xl (v5x1t) hatte keine Blinker, Hupe, Brems- oder Fernlicht. Dementsprechend auch kein kabel fürs bremslicht. Auch keinen Spgs-regler. Es gab auch nur einen Schalter - Licht an oder aus. Der Frontscheinwerfer hatte allerdings auch Fernlicht eingebaut, welches ich mittlerweile auch in Betrieb nahm. Schalter schaltet jetzt zw. Abblendlicht und Fernlicht.
Bremslichtschalter hatte meine übrigens auch nicht.
Was ich mich frage ist folgendes:
Hier im Verkaufetopic ist eine PK XL ohne Blinker bzw. der Rahmen ohne Blinker und ohne schlitze für die Hupe.
http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_Vespa_Teile_f10/Vespa_PK_50_XL_Rahmen_t218567.html&pid=1066846475#entry1066846475
Ich habe mehrer Rahmen ohne Blinker und bei der XL sind die Schlitze immer da. Bei der S logischerweise nicht aber die hat ja auch andere Backenverschlüße
Gab es also noch ein Zwischending?
Nicky
Ich habe eine PK 50 XL ohne Blinker mit EZ 02/1991, die hat entgegen der damaligen Katalogbeschreibung original 12 statt 6V Elektrik und eine Hupe hinter Schlitzen im Beinschild.
M. E. hatten bei der XL ohne Blinker auch nur die frühen Modelle eine Klingel, später immer eine Hupe hinter Schlitzen im Beinschild, egal ob 6 oder 12V Elektrik. Zumindest ist der Rahmen im Verkaufstopic die erste blinkerlose XL ohne diese Schlitze im Beinschild, die ich sehe.
Bearbeitet von sidewalksurfer
auch die XL ohne Blinker hatte keine Hupe sondern Fahrradbimmel wie ne 50 special
daher auch keine schlitze notwendig
Rita
Du sagst das so pauschal, kann ja aber nun nicht sein da ich 5 Rahmen zuhause habe, die diese Schlitze haben und keinen ohne
Nun gut scheinbar ist die Antwort das die ersten keine Schlitze hatten und das kann ich mir auch vorstellen.
Gruß Nicky
ich kannte bisher nur ohne Schlitze, ohne Hupe mit Bimmel... Nachschau bei mir im Keller ergab... die eine, die momentan rumsteht hat auch Schlitze...
Rita
    • Hallo Miteinander,   sortiere etwas aus. Folgende Teile gehören mir und liegen Nähe Innsbruck. Versand kommt jeweils dazu.   - Polinibox Px200 Auspuff mit angeschweissten Laschen, ca 1 saison alt. EUR 80,00 - FAR Pitone Auspuff Px200, EUR 50,00 - Px Alt Sitzbank in gebraucht aber ok, ohne Riemen, war auf meiner MV DN drauf EUR 50,00 - px gabel 16mm mit neuer Schwinge, EUR 50,00 - px gabel 20mm, am Lenkschloss wurde rumgefräst, hat aber nicht gestört, EUR 60,00   Es kommen jetzt immer wieder Teile dazu. SG
    • Da bin ich ziemlich nah dran:   Malossi 210 legal Kit, gesteckt Sip Performance KW 60mm SI 24 (Bohrung noch nicht gemacht), Standard Luftfilter mit 2 Löchern Bedüsung HKLD 160 BE4 HD 135, 55/160, Scheieber mit Cutaway - von 10PS standard nur die Düse geändert bisher Aktuell ein alter SIP Road 2.0 mit E-Nummer, ohne Flöte und ohne Reduzierring im Krümmer alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm KoDi, Rest (~0,30-0,35) FuDi um auf 1,25/1,3 QK zu kommen   Nachdem der Motor jetzt neu ist mit Langhub und das da z.B.     korrigiert ist (Lief unauffällig! Ich schwör!!! ), kann man endlich mal mit der Einstellerei beginnen.   Läuft, spring an, Leerlauf ist prima, kein Stottern oder Nachtakten, kein Klingeln.  Aber ich habe teilweise im 3. und 4. bei Vollgas ein Loch als wäre die Zündung kurz aus oder eben der Sprit weg, lässt sich mit Zwischengas oder Gas kurz wegnehmen lösen aber fühlt sich kacke an. Die Bohrung im Gaser muss wohl rein. Mit HD 128 war es bei 57 Hub nicht. Auch ist der Ganganschluss im 4. (24/65) noch nicht so ganz ideal (zu fett. Ich, nicht die Bedüsung).   Es wäre jetzt auf Lager:   Neuer 24er, der heute gebohrt wird ND-Set Pinasco Schieber ohne Cutaway Düsenset, eine Polini Box Ein 12mm Vesptec-Spacer für die PX-Alt Gaserwanne Ein Vesptec-Trichter   Was verbau' ich im neuen SI, und wo fang ich an? Auch mal Bohrung, BE3 und dann mal sehen?  Gleich den Schieber ohne Cutaway?   Danke!
    • AirTags: gibt es ein System, das eher "android-kompatibel" ist und sowas ähnliches wie die Funktionialität mit dem Apple-eigenen "wo ist?"-Netzwerk bietet? Also im Grunde wäre die Suchfunktion über größere Distanzen recht gut. Quasi die Masse der User ortet nebenbei ein einzelnes Gerät. Meine Recherche hat bisher nichts ergeben.   Einhergehende Frage: Gibt es eine Android-App, die die Ortungsfunktion des eigenen Airtags im "Wo ist?"-Netzwerk darstellt? Die Aktivierung des Airtags ist kein Problem, mehrere iPads stehen zur Verfügung. Allerdings sind und bleiben die mobilen Telefone von Android.
