Wo wechselt man am besten gerade ? in GBP?
Ich brauche englische Pfund und bin mir nicht sicher, wie ich am günstigsten tauschen soll.
Irgendwie finde ich im Netz keine sinnvollen Infos, besonders nicht zu Gebühren in eng. Banken oder Wechselstuben.
Was ist am günstigsten?
Euro in GBP in Deutschland tauschen oder Euro mitnehmen und vor Ort tauschen, oder das Geld mit Visakarte abheben (nur geringer Verfügungsrahmen, geht nur teilweise)?! Wie hoch sind die Visa Gebühren wenn ich in UK bei der RBS (Hausbank) Geld abhebe? Wie hoch sind die Gebühren bei EC/Postbank Karten?
Am billigsten (1%) ists glaub ich, wenn du direkt alles mit Kreditkarte bezahlst ohne Geld abzuheben. Ansonsten kommts auf die Bank an, würde ich meinen. Bei mir steht zumindest, wenn ich aus Guthaben abhebe, dann kostets im Ausland nix.
Kreditkarte geht leider nur zum Bargeld abholen, weil es ein "Privatgeschäft" ist. Ausserdem ist mein täglicher Verfügungsrahmen für das Geschäft zu gering, deswegen macht das so leider wenig Sinn.
Das mit den Visa Gebühren bei der Hausbank habe ich rausgefunden, unverschämte 3,5%!
@Paola: Sunblocker ist bereits eingepackt! :-D
@der-mit-den-2-Dödeln-in-der-Signatur: ICH fahre aus anderen Gründen ins Ausland! :-D
Bearbeitet von Kr***en
kann man call-boys im Ausland die Karte durch die Kimme ziehen zum abrechnen ? :-D
master card ? :-D
Sunblocker :-D
jetzt wo das Wetter umschlägt, zieht es mich nach Westen. Sowas braucht mehr
Zeit, Brighton, die irische See, Venedig.
Meine Infos:
Billigsten bargeldlos mit Kreditkarte
Bargeld (nach unten wirds teurer):
Geldautomat und Bankkarte kostet die selbe Gebühr wie zu Hause + Wechselspesen (weiß aber nicht welche, wahrscheinlich für Devisen)
Euro mitnehmen bei einer Bank wechseln (Wechselkurs Valuten + Bearbeitungsgebühr)
Euro mitnehmen bei Wechselstube wechseln (Wechselkurs Valuten + Bearbeitungsgebühr + Stempelgebühr :-D )
Euro mitnehmen am Flughafen wechseln (Wechselkurs Valuten + Bearbeitungsgebühr + Stempelgebühr :-D + Deppensteuer :-D )
Geldautomat und Kreditkarte (Wechselkurs Devisen? + saftige Bearbeitungsgebühr)
Wenn du bei der Deutschen Bank bist, kannst du auf der Insel bei Barclay's für umme abheben.
Die Banken zu Hause haben teilweise verbrecherische Wechselkurse, zuletzt erlebt bei der SPK Aachen.
Wie aber glaub ich schon mal irgendwo im GSF von mir erwähnt, ist Maestro in D und im übrigen restlichen Kontinentaleuropa nicht das Maestro, was die auf der Insel kennen.
Gruß Dirk
Das Problem ist gelöst. Vielen Dank nach Köln!!! Schulde dir mehr als das übliche Bierchen!
T5 Welle -> Motoraver -> "Bank".....jetzt muss ich mal wieder nachlegen!
hier fängt's gerade wieder an zu schneien. :-D
direkt in die Nase???
spacken. :-D
nee, am Himmel, und das tut es jetzt auch schon wieder. :-D
wo ist der Topiceröffner ? :-D
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
    • Sofern der Motor noch zerlegt ist und du eine gute PV schaltgabel hat, ja.
    • Hatte ich noch nie  Immer Pk Schaltrolle verbaut da das mit der Rolle einfach besser schiebt und zeiht und nicht hakelig ist oder man 2. nachdrücken muss damit der Gang drinnen ist. Oben getauscht habe ich noch nie was bei der SF. Muss aber auch sagen ich spanne meine Seile immer recht gut um möglichst wenig Leerweg zu haben!   Einer von uns hat oben auch die Sip Schaltrolle verbaut das ist extrem wie klein die Abstände sind! Da ist auch glaube die 4. noch bei der dritten und den Leergang findet man nicht wirklich.
    • Vorweg, ich bin Techniker und kein Wirtschaftler, außerdem interessiert mich an der Frage nur der wirtschaftliche Standpunkt und nicht der politische, obwohl sich das Thema natürlich aufgrund des Gebarens der Florida-Orange aufgedrängt hat.   Warum wird in Europa nicht massiv die Waffenproduktion aufgebaut? Für mich als wirtschaftlicher Laie hätte das ja nur Vorteile, weil gebraucht wird das Zeugs ja. Europa ist ein Hochtechnologie-Standort und ist sicher in der Lage, die benötigten Dinge zu entwickeln und zu produzieren. Darauf aufbauend bleibt die Kohle, die jetzt in die USA für diese Waren transferiert wird, in Europa. Die schwindende Industrie kann damit aufgefangen werden und es bleiben uns ein Haufen Arbeitslose erspart. Man ist auf diesem Sektor nicht mehr der Politik der Orange ausgeliefert. Man hätte auf dem ganzen Kontinent die Chance auf gleiche Systeme. Es würde dann die Ressourcen geben, um die Ukraine zu unterstützen und einen Großteil als Tauschgeschäft gegen die dort vorhandenen Rohstoffe abzuwickeln.   Welchen negativen Impact übersehe ich, der all dies aufwiegt? (und man komme mir nicht mit Ethik und Moral, die bei der Produktion von Waffen zwangsweise auf der Strecke bleibt)
