vielleicht macht es ja sinn, wenn es im forum eine rubrik frü briefkopien und gutachten gibt, die man sich als pdf runterladen kann. habe selbst noch ohne ende briefkopien und ich bin bestimmt nicht der einzige.
moin!
coole idee... aber wie willste das machen da brauchste ja auch nen bisschen webspace oder wie stellst du dir das vor? ich pack meinetwegen meine sachen auch dabei... hab relativ viel original lammy wie li150/1, li150s, li125/3, tv175/3, dl125, und noch son bisschen krempel...
so long Sven
hy...
im rahmen unserer seite (nukes) habe ich ja schon einige kopien für vespen bereitgestellt... wenn ihr möchtet binde ich da für lambretta auch welche ein - hab nur bisher keine sinnvollen bekommen...
die briefkopienseite könnte ich dann ja auch ihm rahmen der "faq" einbinden...
und wo wir dabei sind: macht mal vorschläge welche themen ich aus diesem bereich in die "faq" einbinden sollte!
ich waere HOCHBEGEISTERT wenn jemand das aufziehen koennte! wuerde auch meinen brief (27PS, 6500 umdrehungen, TS1, PM, reifen) reintun.
eine gutsortierte datenbank mit briefkopien auch von aelteren modellen waere sehr angebracht.
-arne.
wie erwähnt: ich würde es einbinden - zwar im rahmen der nukes seite, aber von der "faq" ausgehend wird das dann auch erreichbar sein... nicht das hinterher jmd. gezwungen wird mehr von unserer seite anzuschauen als nötig ;)
wenn ihr es möchtet, dann die kopien zu mir...
koennten die briefkopien vielleicht ein wenig sortiert werden, zb kategorien nach modell (A,B,C,D,LD, LI SI-III, TVI-III, GP, SX)? innerhalb dann noch nach cc? dann vielleicht noch ne querverlinkung ueber features (cylinder, auspuff, vergaser, reifen)?
-arne.
Hi!
Mal ne Frage ... muß zugeben, daß ich nicht nachgeschaut habe ob es da schon was Spezielles im Forum gibt.  :-D
Also... Wie wär's wenn's mal ne Deutschlandkarte gäbe (virtuell) in der alle Prüfstellen eingetragen sind, die bei Eintragungen besonders wenig Probleme bereitet haben. Schön sortiert (Anzahl der erfolgreichen Eintragungen, Fahrzeugtyp, evtl. Name des Püfers, Kosten,...) und evtl. mit Link zu den Briefkopien.
Ich denke mal, das es in Deutschland bestimmt einen Haufen Geheimtips diesbezüglich gibt.
Alternativ sollte es auch eine Negativliste geben... also die Prüfstellen bei denen man es gar nicht erst versuchen sollte. TSCHÖÖÖ  ;)
ach ich fang einfach mal an, wer wei3, vielleicht legen ein paar leute noch ein paar dazu.
-arne.
@ Arne: RESPEKT!!
Wie hast du denn dem Prüfer die 100Km/h glaubhaft gemacht?? bei 20 KW....ich hab mal bei unserem Prüfer angefragt wie es den mit nem getunten Motor aussieht und hab ihm mal ne Briefkopie vorgelegt wo 17KW und 100KM/h eingetragen waren....er hat mich ausgelacht :-D
webspace könnte ich vorübergehend auf meiner seite bereitstellen (50MB), aber ich habe weder das knowhow noch die zeit (bin beruflich gerade sehr ausgelastet), so eine datenbank aufzubauen. aber vielleicht lassen sich ja auch die betreiber dieses wundervollen forums dazu bewegen. dürfte das forum nebenbei nochmals nach vorne bringen.
    • Verkaufe meine Vespa Hebebühne sie wurde professionell von n einem Schlosser gebaut sehr stabile und massive Konstruktion der Roller ist im angehobenen Zustand 360 Grad drehbar  Preis: 370 vhb Steht in 65366 geißenheim im Rheingau
    • Ich mag das gar nicht lange diskutieren, hab aber folgende Argumente.   Eine 7 Feder, mit Glück aus originaler Piaggioproduktion - über schlechte  Nachbauten gar nicht gesprochen - zeichnet sich durch folgende Variablen aus: - unbekannt aber ggf. viele Jahrzehnte alt - unbekannt belastet (in welchem Motor vorher von wem mit welchen Federn gefahren?) - mit unbekannten Teilen renoviert/komplettiert.   Welche und wieviele Beläge, welche Federn, welche Trennscheiben, welcher Sicherungsring, wie sitzt die Buchse. Ich hab da nen Anspruch an die Funktion und die Sicherheit.   Ja, das ist günstig. Das wars aber auch schon. Das kann auch alles klappen, logisch. Aber nachher nicht über Trennverhalten meckern.   Wenn man hier jetzt noch über nen Ring oder anderen Korb nachdenkt, ist man preislich nah bei ner Cosa 2. Für mich ist die Handkraft auf langen Touren noch weniger problematisch, als im Stadtverkehr. Mit Serienfedern ist die Cosa auch schon leicht vorn. Und hier ist nichtmal klar, was verbaut ist.   Aber ja, einfach selber entscheiden und weitermachen. Ich halt mich auch schon wieder raus, bin aber nicht der Typ, der gern sieht, wenn andere Fehler machen, die vermeidbar wären. Da reicht mir mein Kumpel schon.
    • Magst Du dafür nicht einfach ganz doof den Gaszug mit nem Gangzugnippel begrenzen? Alternativ geht auch eine Lüsterklemme vom Plastik zu befreien und drüberzuschieben und festschrauben. Es geht auch ein Gewinde oben in den Schieber vom Vergaser, vielleicht M3, wenn das geht, und dann mit Schraubensicherung ne angepasst Schraube reindrehen? Der Anschlag kann danach auch wieder raus und schadet dann im weiteren Verlauf nicht mehr.  Bei der APE50 gabs für die 25km/h Variante so was, das passt aber nicht beim 16/16.
    • Ja. Das mit den links ist kacke da die irgendwann mal nicht mehr beim Händler geführt werden.   Such nach 10.000 myF bei Conrad oder ähnlichen.   https://www.conrad.de/de/p/ftcap-gmb10304035053-4302-elektrolyt-kondensator-schraubanschluss-10000-f-40-v-o-x-l-35-mm-x-54-mm-1-st-3046397.html     geplant ist das ich die wikki Seite dazu mal überarbeite.
