hallo,
verkaufe eine v50 bj 76 mit italienischen papieren, verbaut is ein 125ccm motor (denke dass dürfte ein et3motor sein), motor läuft und dreht sauber hoch, gesamtzustand würd ich mal sagen 3 (sehr gute basis), keine durchrostungen blech im spritzbereich nicht wellig, lediglich riss am rechten trittbrett (läns ca. 2,5 -3 cm) kann problemlos geschweißt werden, kann ich auch machen wenns is, lenkkopflager sollten bei gelegenheit mal getauscht werden, rücklicht ist vorhanden nur nicht drangebaut, elektrik und züge nicht angeschlossen, tank keinen rost, original kaskade feht (dabei ist eine px alt) wenns is kann ich noch vernünftige bilder machen einfach pm
standort 93049 regensburg
nicht in ebay
peis 650?
in ebay
Bearbeitet von Maze_177
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
