Hallo zusammen,
nächsten Monat steht bei meiner PX80 Lusso mit DR135 (Getrenntschmierung ist noch im Betrieb) mal wieder TÜV incl. Abgasuntersuchung an (95er Baujahr). Bei der letzten Abgasuntersuchung hatte das Schätzchen mit 4.98 Vol.-% CO nur ganz knapp den Grenzwert von 5 Vol.-% unterschritten. Interessanterweise hatte ich damals von den TÜV-Prüfern (!!!) den Tipp erhalten, dass, wenn es mal eng werden sollte, man doch etwas am Vergaser rumspielen könnte, bis der Wert passt.
An welchem Teil der Vergasereinstellung müsste man denn da "rumschrauben"? Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass man bei magererem Gemisch weniger CO erzeugt, also Hauptdüse eine Nummer kleiner. Liege ich damit richtig (wenn ich mich recht erinnere, wurde die letzte Messung bei mittlerer Drehzahl gemacht)? Wenn ja, denkt Ihr, ich könnte die 10 km bis TÜV und zurück mit einer 100er HD riskieren, ohne dass der Motor klemmt klemmt? Derzeit ist eine 102er HD drin, die steht ja auch im DR-Gutachten drin (allerdings dort auch für Modelle ohne Getrenntschmierung)? Gibt s eigentlich auch so eine Faustregel à la "HD bei Motor ohne Getrenntschmierung = 102 --> HD bei Motor mit Getrenntschmierung = 100)?
Gruß,
Michael
Hallo zusammen,
Gruß,
Michael
hi lass das mal mit der düse nee nr kleiner
ist quatsch
wenn dann dreh die gemisch schraube etwas rein dann wird der co² wert geringer ist doch eh nur für den tüv
aber wenn dein wert schon so hoch liegt würde ich mich fragen ob die gaser einstellung überhaupt richtig ist
denke die läuft zu fett
mal geschaut wie die kerze ausschaut ist ein indiz wenn sie schwarz ist für ein zu fettes gemisch (gas-luft)
so bequem die ölpumpe auch ist ich bin kein freund solchen luxus
gebe dir den tip bau die pumpe aus verschliese alle löcher der ölpumpe und fahre selbst gemischtes 1:50
stell den gaser neu ein und deine werte sollten stimmen
fahre einen polini 177er auf ner 97er px also abgas untersuchung
habe dort keine probleme gehabt die werte sind gut und lagen irgent wo um 1-2 voll%
ist halt schon fast zwei jahre her werde dir im mai sagen können was sie gemessen haben
da wurde irgendwo ein fehler beim messen eingebaut. seit einführung der au für 2räder war ich dienstlich schon mit einigen reusen zur messung, aber ein solcher co-wert ist nur mit gezogenem choke oder terpentinersatz, diesel etc. im benzin drin.
fahr mit warmem motor zu einer anderen prüfstelle, und wenn es dich beruhigt, nimm werkzeug mit (hoffe, du hast keine "elestart"..), und schreib hier mal deine bedüsung rein, sowie die einstellung der leerlaufgemischschraube (..elestart.." :-D )
