Langstrecke Ostern Harzring.
So dann mal zu meinem schwarzen Freitag. Beim einrollern in der ersten Runde bleibt mir so nach ner haben Runde vor ner Kurve das Gas hängen. Bin mir nicht sicher, ob er gerade in dem moment den Vergaser leer gesaugt hat, weil der Benzinhahn zu war, oder ob der Zug hängengegeblieben ist. Auf jeden Fall gings im 2ten Gang mit Vorderrad in der Luft und rutschendem Hinterrad mit Vollgas auf ne 180° Linkskurve zu. Ich lag so schneller auf der Schautze, konnte nichts mehr machen. Schaltelement krumm, Roller verdellt, Fahrer mit Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus. Auf dem Rückweg vom Krankenhaus liess uns dann noch unser auto im Stich. Riemenscheibe auf der Kurbelwelle gebrochen. Inzwischen sind wir heil mit nem ADAC Leihwagen zu hause. Auto und Wohnwagen stehen noch am Harzring und werden hoffentlich auch bald wieder nach hause gebracht. (ADAC sei dank). Wenigstens hatte der Andrew, der eigentlich bei mir mitfahren wollte noch seinen Spass, mit der Piaggio Werks-PK125 von Matze. Er hat auch eindrucksvoll bewiesen, dass der Zippy1 nicht nur fürs Brötchenholen gut ist.
Gruß an alle die dabei waren.
uuh, gute Besserung! :-D
Rucksack ist nach OP nicht mehr notwendig, soweit ich mich recht erinnere. Mein Hausarzt und der ortsansässige Sportchirurg wollten konservativ verheilen lassen. Ich hab mich für die OP entschieden, nachträglich die richtige Entscheidung. Bei mir wars sogar ein Splitterbruch, da war das kontrollierte Zusammenwachsen besser als ohne Nagel.
Bearbeitet von MarkyMarc
Seufz... Herrlich war's! :-D
Danke an Matze für Roller, Material, Benzin und an Stefan für die Schrauberei.
Vielleicht schaffen wir es ja vor Saisonstart noch einmal zusammen zu trainieren.
War ein sehr schönes Rennwochenende!
Gute Besserung an Maik.
Ahoi,
pidi
Ahoi,
pidi
mirecourt?
wenn auch etwas spät ? kann ich mich nur anschließen.
Super Veranstaltung, schöne Atmosphäre, Traumwetter. :-D
Maik & Andrew mussten wohl am meisten die Zähne zusammenbeißen. :-D
Gute Besserung und viele Grüße an alle die dabei waren!
@Matze
vielen Dank für die Bereitstellung des Fuhrparks!
Unser Renner hat ja ganz schön gelitten. :-D
Möchte gar nicht daran denken wie viele Stunden vor dem R&R unsere Kisten erst wieder fertig werden. :-D
Die Rennen kommen immer so überraschend.
true!
die rennen sneaken immer so unscheinbar in die wochenenden rein...
Ich finde wir ´schrauben wieder im _Bus auf der Fahrt dahin und in der Nacht von Freitag auf Samstag :-D
Gruß aus Kiel
matze
du heinrich, das sind keine "spezialeffekte" das ist einfach lo-fi fotographieren.
das mit dem sucher ist eine längere geschichte, aber zugegeben, im vollen betrachtungsspektrum des 35mm films hättet ihr auch köpfe, welche aber bei den gescannten 24 leider dem schnitt zum opfer fielen. aber ich mag die farben :-D
    • Hat der Gummi innen „Einkerbungen“, passend zum Schaft? Oder ist es ein Standardgummi, nur breiter?
    • bei Hamburg   2024 Zähler qn=2,5  7,66 pro Monat 7% brutto (91,92€ pro Jahr) Wasser             2,09 pro Monat 7% brutto Abwasser         2,13 MwSt. frei   2025 Zähler qn=2,5 8,05€ pro Monat 7%brutto (96,60€ pro Jahr) Wasser            2,13€ pro Monat 7%brutto Abwasser        2,47€ MwSt. frei   Der Zähler ist die Grundgebühr. Aus der Größe des Zählers (hier 2,5m³/h) ergibt sich die Grundgebühr. Deshalb werden gerne zu große Zähler vermietet. Deshalb damals zu Hamburg Wasser und an eine Ex-Azubine geraten und gefragt, warum Mein Zähler so groß ist, obwohl ich nur so um die 12m³ pro Jahr verbrauche. Antwort: Wegen der Feuerwehr! Habe dann gefragt: Wenn mein Haus brennt, dann klingelt also die Feuerwehr bei mir, macht den Waschmaschinenschlauch vom Wasserhahn ab und schließt so einen Schlauch (mit beiden Händen ein O geformt) an so eine Wasserleitung (Versinnbildlichung mit dem gestreckten Mittelfinger) an? Da wurde die Beraterin dann irgendwas zwischen pampig und hysterisch... 7% brutto, weil Wasser=Lebensmittel
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-scheunenfund-oldtimer-roller/2987397556-305-7618 PK50 ohne Blinker mit Papiere+Schlüssel, find ich jetzt erstma recht solide für 1k wenn da nichts durchgerostet ist.
    • Hallo,  wenn das Startverhalten nur im Winter schlecht wäre, hätte ich kein Problem. Ich fahre nicht im Winter. Aber auch im Sommer will sie einfach nicht. Die Startklappenkonstruktion ist wirklich sehr bescheiden. Das Luftfilterblech verbiegt sich mit der Zeit, die Lagerführung verschleißt etwas und schon steht die Klappe im geschlossenen Zustand 1cm über dem Ansaugrohr. Da sorgt sie dann für keinen erhöhten Saugdruck mehr. Ich habe es mit viel probieren dann geschafft, die Klappe halbwegs bündig zum Ansaugrohr hinzubiegen, ohne das Luftfiltergehäuse aufzuschneiden.  Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde den Eindruck nicht los, diese liegende Vergaserkonstruktion ist die Ursache für das schlechte Startverhalten. Wenn die Düse im Sprit stehen würde (so wie es sich eigentlich für einen Vergaser gehört), dann würde im Stand Benzin in den Vergaser und das Kurbelgehäuse laufen. Geht also nicht. Anderes herum ist der Benzinpegel so niedrig, dass beim Start nur Luft durch die Benzindüse gesaugt wird.  Ich werde es jetzt mal mit Abdrücken versuchen. Sollte der Zylinder dazu abgebaut werden?  Grüße
