Waidlein Geschrieben 19. Februar 2009 Teilen Geschrieben 19. Februar 2009 (bearbeitet) Dieser kleine weisse geschlitzte ring ist dafür da, denn innenzug gegen rausrutschen zu sichern.leider weiss ich nicht in welcher reihenfolge das zusammengebaut wird.der kleine schwarze gummiring ist die dichtung zum messingteil und steckt auf dem bild IN dem alu-aufschraubteil.wenn ich das weise ding als letztes draufschraub, geht das aluteil nicht mehr auf das messingteil zu schrauben.soll ich es ein wenig "beschneiden"?kann ja eigentlich nicht der sinn sein... Bearbeitet 20. Februar 2009 von Waidlein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shorty Geschrieben 20. Februar 2009 Teilen Geschrieben 20. Februar 2009 (bearbeitet) Das Messingteil ist als Tachoausenhülle Halter zu werten, damit du nach dem öffnen des Aluüberwurfteil, dieses nicht verlierst.Also zuerst die große Dichtung auf die Tachowelleausenhülle stecken, dann das Aluüberwurfteil, dann das Messingteil.Nun das ganze auf den Tachoantrieb schrauben, Funktion prüfen, wieder vorsichtig abschrauben und das Messingstück etwas mit der Zangezusammendrücken, nicht zu viel, nur so, dass es halt gut hält. Normal sollte das sich vom anschrauben des Aluüberwurfteils festklemmen, tut es aber für gewöhnlich nicht.Danach dann wieder anschrauben, fertig.Sollte eine kleine Dichtung in dem Aluüberwurfteil sein, dient diese als weitere Abdichtung gegen Feuchtigkeit.Hier noch ein Bild von dem äusseren Dichtgummi. Hoffe ich konnte es einigermasen verständlich schreiben... Gruss Michael Bearbeitet 20. Februar 2009 von Shorty Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Waidlein Geschrieben 20. Februar 2009 Autor Teilen Geschrieben 20. Februar 2009 Danke, werds mal testen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
