Hallo!
Neulich habe ich mir eine nette Vespa PX Baujahr 1985 ergattert.
Doch der Typ ist mit dem Motor rumgefahren ohne irgendwas einzutragen. Der wohnt irgendwo im Nichts. mag sein, daß da dann kein Hahn nach kräht.
Doch ich möchte den Motor jetzt eintragen lassen. Mir hat man gesagt, daß es okay wäre, so ein Gutachten für den Polini 208 von irgendwoher zu nehmen. Eigentlich reicht da dann Motornummer-Präfix. Weiß jemand, was es für einen Aufwand darstellen würde, wenn ich mir für genau meine Motornummer ein Gutachten anfertigen lassen würde?
Motornummer sag ich noch - muß erst mal nachsehen.
Hat jemand so ein Polini 208 Gutachten? Wer würde es mir für den TÜV mal ausleihen? Wäre nett!
Gruß Micha_Schloßgespenst
Bearbeitet von Schloßgespenst
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
