Hallo!
Ich bin gerade bei flickr über dieses Bild gestolpert: Vespa auf flickr.com. :-D
Kann mir einer verraten, um was für eine Schönheit es sich dabei handelt? Ich blick' bei VNA, VBB, etc nicht so wirklich durch. Wenn ich mich jedoch festlegen müsste, würd' ich VNA sagen. (Bitte nict zu sehr schelten :-D ) Oder ist es dieses "acma 3 so'", was der gute Fotograf schrieb?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Beste Grüße
Kirsche
Hy Kirsche,
ist auf jeden Fall eine Wideframe, zu sehen an dem schönen Rücken und den Gewindeaufnahmen für den Einzelsatttel.
Rücklicht und weitere Merkmale sprechen ebenfalls dafür.
Bei einer italienischen Variante wäre das, VM oder VN..bei den Lizenzbauten Acma kenn ich mich von den Typenbezeichnungen nicht aus.
Gruss Michael
ok, danke.
Hab gerade mal in der Bucht durchgeschaut, und da liegt gerade eine Acma rum. Leider nicht so tief aus der Hocke fotografiert, dass man erkennen kann, ob die Backen genauso weit rumgehen. Wenn der Typ da keinen Mist geschrieben hat, dann ist das wohl eine "Acma Paris".
Weiß einer zufällig, welche Vespa ihre Lizenz hergab, um als "Acma Paris" durch Fernost zu knattern?
Beste Grüße
Kirsche
Edith hat noch dieses Bild gefunden: Vespa bei Flickr, die zweite
Bearbeitet von kirsche
Backen sind die niedrigen, also keine GS-Backen. Dem geschlossenen Lenker, ohne aussenliegenden Zügen nach zu urteilen könnte es eine VB1 sein ? allerdings kenn ich da nur die Variante mit eckigem Tacho. Evtl. ist es eine spanische Karre?!
Ich habe letztens so ein Teil zum ersten Mal genauer live betrachtet.
Ich finde es unsexy, das die rechte Arschbacke tiefer hängt und eine andere Form hat.
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
