Habe einen Brother MFC 240 (scanner, Fax, Kopierer und Drucker). Habe vor 3d die schwarze PAtrone getauscht, danach ein Fax empfangen wobei sich das Papier im Einzug aufgehängt hat. Habe in der Zwischenzeit alles Papier entfernt, den Drucker paarmal an und ausgemacht.
Jedesmal kommen zwei Fehlermeldungen: 1.Fehler Druck 30 und 2.Fehler Druck 50
Habe schon auf der HP von Brother gesucht, auch schon mal kurz gegooglet, leider nichts gefunden.
Kann mir jmd aus dem GSF helfen?
Danke
Dieses sagt dein Handbuch:
Fehler:Ändern XX
Fehler:Druck XX
Fehler:Init. XX
Fehler:Reinig XX
Fehler:Scan XX
Ein mechanisches Problem am Gerät.
? Oder ?
Ein Fremdkörper, zum Beispiel eine Heftklammer oder abgerissenes Papier, befindet sich im Gerät.
Öffnen Sie den Gehäusedeckel und entfernen Sie den Fremdkörper. Wenn die Fehlermeldung anschließend immer noch erscheint, lesen Sie Gespeicherte Faxe oder Journal bei Fehlern sichern, damit Sie keine wichtigen Nachrichten löschen. Ziehen Sie dann den Netzstecker, warten Sie einen Moment und schließen Sie ihn dann wieder an.
Quelle:Brother
Also wird sich mit aller Wahrscheinlichkeit noch irgendwas im Getriebe befinden, falls es sich nicht ändert nachdem du den Netzstecker gezogen hast!
