Hi an alle !
Hab ein Problem mir meiner vorderen bremse .
immer wenn ich sie eingestellt hab und dann die mutter festziehe blockiert die trommel . könnt ihr mir da weiterhelfen ???
es ist eine vespa px 80 lusso
BJ: 1996 .
Vielen dank
Hi an alle !
BJ: 1996 .
Vielen dank
hast du mal die trommel abgenommen
und geschaut ob die nocke noch in ordnung ist sprich gängig
ist alles beweglich und die federn noch am rechten ort
Bearbeitet von kb2061978
Hi an alle !
BJ: 1996 .
Vielen dank
Welche Mutter ziehst du denn beim Einstellen an? Die hat doch das Einstellrad unten.
trommel hab ich schon runter gemacht nocken gefettet .
die mutter in der mitte bei der ankerplatte ..
muss ja fest sein kann ja net mit ner lockern mutter rumfahren ...
es funktioniert ja alles bis zu den zeitpunk wenn ich sie anziehe .
wenn sie locker ist ,ist alles perfekt
Nocke auf keinen Fall fetten, Kupferpaste ist hier das Schmiermittel erster Wahl ! Nicht sonderlich geil, wenn das Fett weil mal wärmer wird in die Bremstrommel auf die Lauffläche kommt.
Ich denk mal du meinst die "Exzenterverstellung" am Hebelarm!? (mit dem Körnerpunkt in der Mitte)
Lockern - Bremshebel fest ziehen - bei gezogenem Hebel wieder anziehen.
Wenn Du die Lusso-Bremse mit lockerer Schraube mit Hilfe der Rändelmutter am Zug ziemlich knapp einstellst, dann kann es schon sein, daß sich - bei nicht gezogenem Bremshebel - die Nocke so verstellt, daß ein Belag an der Trommel anliegt
GENAU
also nochmal .
Die Schraube lockern- Bremse mit rädelmutter ganz raus drehen -bremshebel betätigen-Schraube befestigen -dann mit rädelmutter genau einstellen ......
Danke
Nicht ganz: Mit der Rändelmutter die Bremse grob einstellen - dann Mutter lösen - Bremshebel ziehen und gleichzeitig Mutter wieder festschrauben und anschliessend mit der Rändelmutter evtl. nochmals etwas nachjustieren.
