moin,
habe nun ne pk xl gabel für meine v50 hier liegen...
habe da mal zwei fragen:
1. Wie sieht es mit der tachoschnecke aus. sind ja beide (v50 und Pk xl ) rot, aber ist die übersetzung gleich, oder zeigt mein tacho mir nun werte von 160km/h an.
2. wie seiht es nun mit den zügen aus, den xl zug bekommt man ja immer nur als komplettzug. den kann ich ja aber nicht montieren, oder...?
denn:
von oben kann ich ihn ja nicht an der "handbremshebelaufnahme" vorbeiführen, wegen der dicken gewindestange und dieser dicken hülse...
von unten kann ich es ja nicht machen, da ich den 5,5mm nippel ja nicht im lenkkopf von innen nach außen an der "handbremshebelaufn." vorbeiführen kann...
ist das fresen der neuen lenkschloß nut eigentlich viel aufwand / muß man was wichtiges beachten???
ich hoffe ich habe mich nicht all zu blöde ausgedrückt und ihr versteht, was ich meine
:plemplem:
MfG
derALEX
Bearbeitet von alex
zu 1. weiss ich nicht
zu 2. den kompletten Zug fädelst Du durch das Tacholoch im Lenkerkopf durch den Rahmen. Dann ziehst Du den Seilzug heraus und fädelst ihn durch das Lenkrohr in den Lenkerkopf und dann wieder in die Hülle. Die Hülle ziehst Du ins Lenkrohr bis der Nippel richtig sitzt....
Das Schloss musst Du schön grade ausbohren.
Hi Alex!
Ich habe das Gleiche gemacht und wusste da auch nicht weiter.
Beim SCK hat man mir dann geholfen und die passenden Züge heraus gesucht. War ne ziemliche Arbeit die Nippel und Aufnahmen zu vergleichen.
Man brauch da einen Lusso-Bremszug und eine Sprint-Tachowelle.
Dann soll es angeblich funkitonieren. Zumindest sind alle Nippel und Vierkantaufnahmen usw. gleich.
Ob aber die Tachowelle richtig funktioniert, kann ich dir auch nicht sagen, da ich noch nicht soweit mit dem Zusammenbau bin.
Der Bremszug hat am Ende eine Gewindestage samt Rändelschraube zum Einstellen des Zuges. Dadaurch kann man den Zug vernünftig in die Gabel einziehen.
jaja, das in der art dachte ich mir auch schon aber:
wenn ich einen lusso zug nehme:
bekomme ich die gewindestange ja nicht durch das kleine loch hinter dem bremsgriff...
bei der v50 bremse, habe ich ja einen zug, der nur oben dem nippel hat. bei dem lusso zug habe ich ja oben den nippel und unten die gewindestange und die dicke hülse, die den außenzug an der trommel "fixiert". das loch am lenker, dass man sieht, wenn man den bremshebel richtung griff zieht, durch das der innenzug ja geht. ist ja gerade etwas größer als der innenzug....
versteht einer was ich meine?????
durch das kleine loch bekomme ich ja weder die gewindestange + hülse, noch den 5,5mm nippel der in den bremsgriff gesteckt wird.
oder ist das loch an meinem lenkerteil irgendwie kleiner als bei allen anderen????????
MfG
derALEX
