Also bevor ich nun alles hinschmeiss', wende ich mich nochmal an euch.
Nach einer langen Oddysee bin ich nun endlich bei nem Membraneinlass gelandet.
d.h. MMW 2 ASS und RD350 Membran. Welle vom Kabaschoko .Polini207ccm mit LHW. Koso28mm
Mein Problem, ich hab alles vorbereitet, Übergänge gefräst, und zusammengesteckt.
Kick den roller an, zunächst läuft er, dann geschmotze, fehlzündungen, und nimmerwiederan...
Glaube er ist versoffen, sagen zumindest die tröpfchen, die am Auspuffkrümmer langsam herunterrinnen,
und die Mini-Pfütze, die ich im Kurbelgehäuse sehe, wenn ich bei geöffnetem Einlass ohne Membran von oben rein blicke.
Woran kanns denn zur hölle liegen?
Falsche Membranplätchen? Habe die Membran eingebaut wie erhalten: d.h. eine Seite Metallplätchen, andere Seite GFK (oder wat das is)
Falsche Bedüsung, kann es sein, das von DS auf Membran so drastische Änderungen der Bedüsung nach UNTEN von nöten sind?
hatte auf dem Koso zunächst ne 130 HD und ne 38ND...
Hilfe wird dringend erbeten!!!
Schonmal geschaut ob er noch zündet?
Mal spasseshalber einen anderen Vergaser ausprobiert?
Zündung: JA!
Vergaser: am Montag...
Könnten die Plättchen zu dünn sein?
hab ich schon öffters erlebt (zuletzt bei karren77 seier smallframe) und da war es fast immer die kerze, wie bei hr. freibier schon aufgeführt!
gruss
jens
Bearbeitet von PXler
gruss
jens
Platte, Blackbox, Stecker, Kabel sind neu!
Kerze könnte ich noch checken... lief halt zuvor auch...
könnens die Plättchen echt net sein.
Welche stärke nutzt ihr denn???
