MRP Touringbox
Neueste Version der guten alten GSF-Gepäckbox in geschliffenem Edelstahl. Die Box besteht aus 2 Biegeteilen und ist verschraubt.
Sofort lieferbar.
HIER KLICKEN FÜR MEHR
Basti
Bearbeitet von Basti_MRP
was ??? und das bei s & s teilen - naja, mit einem dremel sollte es keine 30 sekunden dauern um es zu fixen.
pers. anmerkung:
so kupplungsteile sind z.zt. nicht ganz dein ding. ich habe sie noch nicht bestellt, werde es aber trotz fehlender faser nachholen. :thumbsdown:
techn. fräge:
wie dick ist die scheibe ? mein problem ist der breitreifen, den ich mit dicker px-felgenhälfe zur kulu hin fahren muss, da anders und richtigrum die cosahälfte der reifen scheift.
ich fahre den cosa-mmw korb mit dicker alter scheibe plus 0,5 mm fuschscheibe - obwohl s & s kuludeckel montiert ist, scheift der korb am deckel, wenn ich nicht den sip-distanzring zusätzlich zwischen gehäuse und deckel packe - ist sicherlich nicht mehr als ein mm. naja und mit dem distanzring kann man zumindest den schwalbe raceman 130 70 10 nicht schleifrei mit cosahälte an der richtigen seite fahren.
wenn ich durch die scheibe 1 mm spare würde das völlig reichen.
jetzt hab ich sie nach 2 stunden suchen endlich wiedergefunden :crybaby:
gemessen 3,35mm, hatte aber keine brille dabei also könnte ea auch 3,34mm gewesen sein :crybaby:
phase fehlt definitiv, ist aber schnell drangeschliffen.
sollte man aber dem wolle mal mitteilen das es mit besser wäre.
alles klar und vielen dank, dann messe ich mal meine original px-altscheibe nach und gucke ob ich diesen verdammten mm einsparen kann.
ich denke mal, wenn man das dem wolle sagt, wird er es auch reinscheiben, bei der ventilaufnahme des breitreifenkits stehts ja auch bei.
sollte ja die gleiche dicke haben wie die originale und da jetzt das problem mit dem angehenden ritzel behoben sein sollte wirds wohl auch passen, denke ich.
sieht mir aus wie ein swimmingpool für mäuse :thumbsdown:
ich finds trotzdem hübsch - stauraum kann man nie genug haben !
alter, langsam machst du mir echt angst :thumbsdown::crybaby:
das war nicht meine absicht ;-):crybaby:
schicke box.
schön würde ich aber noch finden, wenn man da noch befestigungsösen für ein gepäcknetz dran wären.
Im prinzip wird die front der box eh von der seitenbacke abgeschlossen.
Basti
Kann ich bei der nächsten serie einfließen lassen.
Wer das jetzt haben will muss halt schnell zur Bohrmaschine greifen.
Ich habe da bei mir nun eine Flasche Reserveöl und einen Kleinen Ratschenkasten drin. Da Bedarf es keines Netzes oder sowas.
An was für eine Ladung denkt ihr denn wenn ihr das verzurren wollt?
In die Sparewheelbox geht wirklich mehr rein als man denkt!
Super Idee mit der Ersatzradbox - aber funzt das auch mit Batterie?
Grüße aus Innsbruck
Michael
Grüße aus Innsbruck
Michael
nein, das passt natürlich nicht ohne die Batterie wo anders zu verstauen.
Basti
mir ging es halt darum, das wenn ich die backe abnehme mir nicht die hälfte entgegen fällt wenn ich die backe abnehme.
Ja gut das kommt immer drauf an was man einladen will. Ich denke da halt eher an ne Buddel Öl, ein paar Züge und nen kleinen Werkzeugkasten. Dafür brachts dann nix weiteres, das hält so und fällt auch nicht raus, ausser man legt sich mit dem ganzen roller auf den bart, aber dann is eh egal.
Wie gesagt, ich war, nachdem ich den Prototyp montiert hatte, selbst erstaunt, wieviel da reinpasst! :thumbsdown:
Basti
sollte hier m.e. auf gar keinen fall fehlen
MRP - Membranansaugstutzen LF
feiner Preis -> 99 Euro ( ohne membran )
feine Details :
- verdrehbares "Schnüffelstück"
- Vergaserpostition kann ideal im Rahmen angepasst werden
- kompatibel zu: Dell Orto, Mikuni, Keihin, Koso usw...
- einteilig keine Adapterplatte notwendig
- kein Aufschweißen des Motors notwendig
- im Lieferumfang sind alle benötigten Schrauben enthalten
Fotoquelle : MRP
sind die bilder nur bei mir so klein? hab extra die brille auf aber sehe trotzdem nix :thumbsdown:
also bei mir sind die bilder deines stutzen gross.
eventuell brauchst du einfach deine lupe :crybaby:
naaa da ist mir der pien zwischenrein gehuscht... ich meinte das PM-gegriffel :crybaby:
meine bilder sind natürlich absolut hochauflösend und top! :thumbsdown:
ja das pm zeugs ist bei mir auch klein
war dir das nicht recht - wolltest du selbst was tickern ? den gibt es ja nun schon seit ein paar tagen und keiner hat hier was in dieses topic reingeschrieben. deine signaturbilder änderst du ja auch ab und zu mal und nicht jeder bekommt deinen newsletter. von daher sollte er hier nicht fehlen.
obwohl ich ihn noch nicht in der hand hatte ( will ihn aber zum jahreswechsel ordern und mit adapterplatte auf einen cosabock setzen ) spielt der m.e. ganz weit oben mit und das mal endlich zu einem preis der überzeugt !
ps: und nein ich möchte ihn wegen der 2 beiträge nicht günstiger bekommen.
nein, nein ist natürlich voll ok! ich hab auch an das topic gedacht, aber ich will nicht allzuviel werbung machen in 10 verschiedenen topics :thumbsdown:
und danke für die blumen! der ansauger findet wirklich sehr guten anklang.
Basti
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
