Die sind doch gedacht, um mit optimierter Gangabstufung den Sprint- oder PX Alt-Motoren auf die Sprünge zu helfen ;-)
Imho unnötig :-P Aussehen tun sie aber in den Hochglanzprospekten sehr fein...
Naja, muss ja nicht immer ein Lusso Getriebe sein.
Laut SIP gibt's die Tannenbäume ja auch für Lusso.
Die Abstufung ist jedenfalls ziemlich gut, wie ich finde.
Ich mein dahingehend unnötig, dass ich ein VNL3M Getriebe habe (12-16-20-15), und mit den Originalgangrädern (57-54-38-36) mit 22/67 Primär vollkommen zufrieden bin... das oben erwähnt ist je schon recht kurz bei den letzten zwei Gängen (ivgl zu Lusso)...
Bearbeitet von tbs
Wo steht da, dass die nur in Pinasco-Gehäuse passen? Da steht für Pinasco Master&Slave und für PX 200.
Das wäre mir auch neu, mein Kenntnisstand ist, dass die 200er Gummis in die Pinasco-Gehäuse passen. Die 125er Gummis gehen nicht, weil die 125er Pinasco-Gehäuse auch Sitze für 200er Gummis haben.
Bea macht aus "Auslage" "Slave" ;-)
Bearbeitet von Tyler Durden
Wo steht da, dass die nur in Pinasco-Gehäuse passen? Da steht für Pinasco Master&Auslage und für PX 200.
so isses kann ich bestätigen.
Das Pinasco Gummi für die Stoßdämpferaufnahme habe ich beim 244er im Alt Block verbaut: passt und fährt sich prima
Ob das nun 20euro Wert ist möchte ich nicht vermitteln :-D
Die kurzen Piaggio Dinger will ich jetzt aber trotzdem nicht mehr verbauen
Man kann doch nicht pauschal sagen ob eine Übersetzung zu kurz oder zu lang ist.
Ein Motor der zB 9500 Umdrehungen mit meinetwegen 30ps macht, fährt mit dem von mir verlinkten Tannenbaum und 22/65 130km/h und hat einen guten Anschluss vom 3. in den 4.
Ich fand an der Aussage eigentlich schlimmer das angeblich keiner die 3 neuen Pinasco Tannenbäume gebrauchen könnte
Gut ich weiß jetzt auch nicht wo ich eine davon einbauen sollte: kenne aber 2 Leute die sich auf die ein/andere freuen
Habt recht, betreffend Schweigegummis: die passen natürlich in alle Bigblocks und in die kleinen Pinasco-Gehäuse, welche ebenfalls diese Verbesserung aufweisen...
ich bin doch kein Pinasco hater, hab diverses Zeug von denen, welches auch gut ist. Eventuell war das auch etwas vorausgegriffen, dass diese Tannenböime unnötig sind, ich hab ja geschrieben, dass das meine Meinung ist, und die muss man nicht Teilen:
Hosen runter: meine Pinasco Teile:
Felgen Tubeless, die Alten
Si 26:26
Pinasco Airbox
Kululager
Limalager
Hätte ich nicht ein Jahr zuvor das LML Gehäuse gekauft, hätte ich auf jeden Fall das Pinasco Master für die kleinen Barrels gekauft. Ebenfalls hab ich nem Kumpel die 60er Welle empfohlen.
Also, ich ich hate Pinasco nicht, sie liefern in letzter Zeit doch gute Innovationen, welche natürlich auch finanziert werden sollen (daher ihre Preispläne...). Ich kann vllt von einer Hassliebe reden :-P Die
Was is ein hater?
Ich hoffe du meinst das ernst, ansonsten bin ich darauf angesprungen und mach mich zum Affen [emoji2]
Hater von englisch hate-> hassen
Hater werden dann Leute genannt die Quasi etwas (Pinasco) generell einfach scheisse finden und das dann so verbreiten.
Wikipedia sagt :Hater (engl.: Hasser) sind ein nerviges Phänomen des Web 2.0: Menschen, die Accounts mit dem Ziel kreieren, andere Internetnutzer im Schutze ihrer Online-Anonymität zu nerven, indem sie Andere demütigen und beleidigen, meistens durch böswillige Kommentare im entsprechenden Account..................
Und wieder was gelernt :-D  :-D:-D
Früher hat man einfach gesagt man findet des doof, aber ich werd wohl zu alt :-D
    • Mein SIP Tacho ist nach ein paar Tagen einfach kaputt gegangen, keine Anzeige der Geschwindigkeit, obwohl die Welle korrekt drin war. Ich konnte es gar nicht glauben, das neue Sachen kaputt sind bei Auslieferung - war aber so. Der Austausch ging problemlos und das neue Teil geht seitdem anstandslos.
    • Aua!!   Dafür ist das Primärzahnrad nicht ausgelegt!
    • Viele Menschen haben aufgrund der Nachrichtendichte grad halbe Panikattacken.   Ich kann jetzt nur für mich sprechen: ich hab ein Dach überm Kopf, Kühlschrank ist voll, Zugang zu sauberem Wasser/Bier/Wein und Medizin hab ich auch. Job is gut, Geld gibts auch, Bude ist warm, Autos stehen vor der Tür und wenn ich wollte, könnte ich mir noch drei weitere Automatik-Vespas kaufen: mein Leben ist geil.  Man sollte das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren.
    • Also Ansprechverhalten ist durch das geringere Gewicht etwas spontaner, aber nicht so krass bemerkbar wie bei einem leichteren Polrad, da die Masse einen geringeren Umfang hat. Giftiger ist die King auf jeden Fall, die Sip dagegen ist da mMn. sanfter. Was aber bei beiden Kupplungen gleich gut ist, ist der geringe Hebelweg zur vollständigen Trennung, dies ermöglicht, wie ich es vom Motorradfahren gewöhnt bin, das ich die Kupplung nur mit 2 Fingern ziehe und der Weg bis zu den Fingern am Griff reicht um ohne hackeln schalten zu können. Druckpunkt ist halt mit dem reduzierten Hebelweg schon sportlicher.
    • Ist schon länger her, aber was war dann schlussendlich das Problem und welcher Stecker? Weil ich habe aktuell das gleiche Problem, Durchschalten mit kurzen Klicks funktioniert einwandfrei, aber bei 3Sek tut sich garnichts.
