Am ‎04‎.‎08‎.‎2016 um 15:46 schrieb Han.F:
Parmakit zieht nach .... und wieder ein paar neue Zylinder:
mehr steht auf FB ....
Nja, aber bisher les ich nur von "smallblock" Motoren.... 125+150cc
neues aus dem hause cmd geplant
erster prototyp wurde gefertigt.
es geht bei dem schlauchadapter um eine vereinfachung, vom rahmenübergang zu größeren vergasern, ohne rahmenänderungen.
hierbei bleibt der rahmendurchmesser vom querschnitt aber weiterhin die engstelle.
hierfür wäre es ziemlich gut zu wissen, welche schlauchinnendurchmesser am gängigsten sind.
Bearbeitet von PXler
  • Like 4
vor 12 Minuten schrieb PXler:
Könntest du bitte noch ein Bild von der Rückseite einstellen, bzw. wie wird/soll der Adapter am Rahmen befestigt werden?
vor 9 Minuten schrieb vesponex:
Er hat kein Bild von der Rückseite. Der Adapter ist zweiteilig. Ein kleiner Teil vorne am Rahmen, der große hinten. Der Adapter wird von hinten auf das Rahmenloch gesetzt und von vorne mit dem kleinen Teil arretiert. Dabei greift er mit zwei Rändern an den Kragen vom Rahmenloch.
Bearbeitet von Keule69
Ein Hintern war doppelt. Den musste ich abziehen.
vor 29 Minuten schrieb vesponex:
Nicht alle Vergaser haben den identischen Durchmesser was zur Folge hätten, das wieder das Gebastel losgeht bzw. den passenden Schlauch finden und wieder einen Adapter fummeln;-)
Deshalb sollst Du ja mal sagen, welche Durchmesser Dich interessieren.
vor 43 Minuten schrieb vesponex:
Äh, meine Frage hat schon einen Grund!
Aus diesem Grund hab ich ja auch nach den gängigsten Durchmessern gefragt
vor 7 Stunden schrieb Keule69:
vor 7 Stunden schrieb PXler:
Sorry Mädels....ich davon ausgegangen, dass der Hersteller im Vorfeld den Markt nach den gängigen Gasfabriken sondiert hat.;-)
Ich werde nachher mal messen
vor 10 Stunden schrieb PXler:
Würde ich gerne bei mir montieren.
Keihin PWK 28
Benötigter Schlauchinnendurchmesser 50mm
Meine 2 Lieblingsvergaser sind der Keihin PWK 28 mit 50mm Schlauchdurchmesser und der Keihin PWK 35 AS mit 60mm Schlauchdurchmesser.
Wobei der PWK 33, 35, 35 AS alle den gleichen Durchmesser mit 60mm haben.
vor 2 Stunden schrieb vesponex:
kannst du sicher sein, dass es da schon gedanken zu gab :-)
Hat er :-)
vor 30 Minuten schrieb PXler:
55mm wäre 30er mik und die koso/oko usw. von 30-34mm, oder?
Um da mal einzusteigen. Wenn das Produkt überschaubar und bezahlbar bleiben soll, können maximal 3 unterschiedliche Maße angesetzt werden. Klein, Mittel, Groß. Das sollte unterm Strich auch kein Problem darstellen, da man einen größeren Schlauch auch mit Klemme auf Maß bringen kann und einen etwas kleineren mit gutem Zureden auch auf einen etwas größeren Stutzen bekommt. Ich suche also im Grunde 3 Standardmaße.
vor 14 Minuten schrieb vesponex:
Nicht ganz....Keinhin, sprich 35 - 41 haben 63 mm und der 30er VHSH 65mm.
Den Polini CP30 konnte ich auch noch messen, hier kommen 50 mm raus
siehste, gut das wir dich haben :-)
mach doch nen gestuften mit 2-3 Durchmessern, jeweils so breit, dass ne Schraubschelle passt. Die nen großen Durchmesser brauchen, sägen den kleineren Teil ab. Die den kleineren brauchen, können direkt den Schlauch stecken
vor 2 Stunden schrieb joera1946:
Ist was für Filter im Rahmen in planung?
Wie genau meinst Du? Ein Anschlussstück für einen Filter, der dann da drauf montiert werden kann?
vor 3 Stunden schrieb joera1946:
Wofür braucht man einen Filter im Rahmen?
das war mir schon klar.
aber warum will man an der stelle einen filter verbauen?
da kommt kein dreck hin, er muß regelmässig ausgebaut und gereinigt werden und er kostet, in verbindung mit dem ansaugschlauch, extrem leistung.
darf natürlich jeder machen wie er möchte, aber für sinnvoll halte ich es nicht
