Dieses dumme Stammtisch Gelaber immer ... wenn man einem nicht lieferbaren Artikel bestellt, dann zahlt man den erst wenn er geliefert wird ....
Sip wird auch drauf angewiesen sein, wann sie das Zeug vom Hersteller bekommen ...
vor 50 Minuten schrieb orpheus:
Du scheinst ja die Weisheit gefressen zu haben- leider wird es bei Sip seit Jahren so praktiziert!:wacko:
Natürlich werden bei SIP nicht lieferbare Artikel auch erst dann bezahlt, wenn sie wieder lieferbar sind.
Nach dem ich das hier gepostet habe, war die erste Kleinserie gleich ausverkauft, sorry. Die neue Bestellung ist schon gemacht. Und ja, wir müssen natürlich erst wieder eine Lieferung bekommen, bevor wir verschicken können. Aber Salem Speed ist ein sehr zuverlässiger Lieferant. Ein paar Tage wird es schon dauern, aber für die 2. Lieferung haben wir gleich eine größere Menge geordert.
vor 2 Stunden schrieb lokalpatriot:
Dann laber weiterhin Stammtisch Geschwätz.
  • Confused 1
SCK plant wohl fertig bearbeitete LML-Gehäuse mit fertig verbauten Lagern:
Ab Min 12:10 - bzw. nochmals kurz bei Min 22:40
Viele Grüße,
Alex (nicht der im Video :-D)
Bearbeitet von AAAB507
kann mir einer sagen wo man einen Spannungsregler mit 120 Watt kaufen kann ?
In den zwei grossen Shops gibts nur die mit max. 80 Watt.
Wird der bald wieder neu aufgelegt, ist da was in der Planung?
Vielen Dank vorab.
vor 3 Stunden schrieb konrektor:
So was kann man sich doch selbst bauen
vor 59 Minuten schrieb konrektor:
Für ca. 2-3€ oder aus Resten
Rischdisch, kosta ZwoEuroFuffzsch.:-D
normal ist das Licht ja eh immer an, da gehen schon mal die ersten  40 bis 55 Watt (je nach verbautem Licht) der 100-120 W liefernden Zündung ins Land, mehr als 80 W bleiben da nicht mehr über.
Hab schon seit fast 10 Jahren den Spannungsregler für die Cosa drin welcher mit 80 Watt angegeben war und es funktioniert bis heute noch alles. Ich würde die Angaben nicht überbewerten - hab auch noch nie gemessen, ob die „120 Watt“ Lichtmaschine wirklich 120 Watt liefert...
Am 12.5.2019 um 12:13 schrieb Mr.Grumble:
Richtig, aber es gibt nur noch die für 80 Watt in den Shops. :???:
Watt nun?
https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-3-pin-g-g-masse-universal-120w-7900040?number=7900040
soll 120 Watt haben
vor einer Stunde schrieb shamane:
Da wird bald ein "Malossi Sport 177 GG - die neue Legende" Topic kommen :-D
Aufgebohrter , upgedateter 166er !
vor 11 Minuten schrieb schoeni230:
Bei zweiteiligem Auslass (lt. S*P-Beschreibung) eher nicht.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
