Wann widmet sich Stiftung-Diggler-Warentest einem objektiven Vergleich der "flachen" Vergaserdeckel ?
1. Biberzahn
2. CMD
3. MMW
(Reihenfolge der Nennung nach Erscheinungsdatum)
Am 6.11.2019 um 15:08 hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
wir hätten nochmal von vorne anfangen dürfen, wenn die Tafel so ausgesehen hätte
Jammern auf hohem Niveau. Ich finde es total geil, daß es noch Menschen gibt, die wissen was eine Tafel ist - total analog und monochrom.
  • Thanks 2
vor 12 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
1. Biberzahn
2. CMD
3. MMW
1. Biberzahn
2. CMD
3. Streamline
4. MMW
So ist es vollständiger.
vor 10 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Hallo freibier.
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
Hi, ist wieder Kurbelwellenwoche?
das U97-M hat eine schwester bekommen.
das kleine miststück nennt sich U96-K(eihin) und ist am rand aussen nicht höher als das original deckel.
Bearbeitet von gravedigger
  • Like 5
vor einer Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
und noch einen für Smartcarb bitte
vor 4 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Ging ja fix jetzt :thumbsup:
On 11/5/2019 at 4:06 PM, BABA'S said:
Neues von der EICMA, bekommen jetzt alle neuen PINASCO-Motorgehäuse
IMG-20191105-WA0017.thumb.jpg.78e6c677e36cc157a3bc3b0ec921911d.jpgimageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7
Hat zwar was oldschool-mäßiges aber das Thema mit Rille oder ohne bzw. Metall oder Gummi wäre hiermit erledigt :-D
Gruß BABA'S
muss ich mein Lob geben
sehr durchgedachtes Lösung um zukünftiges lieferprobleme, Produkt nachfragen und technische Fragen an Pinasco zu vermeiden
und auch ein Bonus für die Händler die noch die jetzigen auf Lager haben
und natürlich auch gut für Malossi deren Marktanteil zurück
zudem was sachliches . Es wird da sehr sehr schwierig das Lager zentriert zu bekommen ohne Messuhr an einen parellellen Fläche . Weil die 0,5-2 Zehntel das Gummi nachgibt werden Mann nicht auf die 3 halte Bleche ausgleichen können
hab ich schon probiert als Notlösung und genau das Problem gehabt
naja nicht alles von pinasco hat sein Preis das war halt immer so
vor einer Stunde hat Truls221 folgendes von sich gegeben:
Es liegt nur eine Metalllippe auf: die oben direkt unter dem Daumen
Der Siri sitzt tiefer
GL Sprint GS160 SS180 haben das alle
ich würde sagen wenn Mann glaubt es funktioniert Probier es
Zumindest hat der Siri der hier präsentiert wird Gummi auf die aufliegefläche Richtung kurbelwelle
Warscheinlich kann Mann es hier auch reverse engineered sicherlich hinbekommen aber das war doch nicht das Ziel vermute ich
gl Sprint etc kenne ich auch, die Probleme und Lösungen das es dafür gibts können wir woanders diskutieren.
Am ‎08‎.‎11‎.‎2019 um 12:51 hat light folgendes von sich gegeben:
Die Variante DIY gäbe es auch noch...
das is aber doch eher die lösung samstag 20.00-Montag 7.00....  oder wie macht man jetzt den deckel runter mit festgeklebtem bogen...so mal eben nadel umhängen ist da nicht mehr....:aaalder:
Ja genau.
Also im Detail sieht das so aus:
Deckel wird bearbeitet: obere Gewindenase wird plan abgeschliffen.
Lager wird auf den Deckel geklebt. Damit das hält, muss der Kleber teilweise durch den Deckel durch. Dazu werden ein paar 2-3mm Löcher gebohrt.
Der Seilzugbogen wird in den Innenring des Lagers geklebt.
Halten tut das ganze ohne Probleme. Dicht ist es dank gedichtetem Lager auch (leichte Abzüge in der B- Note).
Am 7.11.2019 um 15:24 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
U97-M(ikuni)  Vergaserdeckel
Demnächst beim Rollerhändler Ihres Vertrauens..
U97-D(ellorto) U97-K(eihin)ist in Planung.
Der Deckel passt auch beim 38TM-157 ?
13 hours ago, Basti85 said:
und hier eine Antwort ...
Ich kannte das bisher nur aus Silikon. Könnte mir aber vorstellen, dass das Metall als zu kalt empfunden wird.
  • Like 3
  • Haha 17
vor 13 Stunden hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
... und dann gibt's Arschbrand :-D
Am 17.11.2019 um 20:21 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
hm, dann in der Schaltraste die Feder raus oder hat er da auch was spezielles für? Sieht ja nicht so aus.
Eigentlich cool, bin mal gespannt was das kosten soll.
    • Das irritiert mich, eigentlich hat nur die oberste Scheibe gekröpfte Laschen.
    • Ja, weiß ich. Und ja, muss TSR sein. Kann auch der Taffspeed sein.
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
