vor 52 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Klar. Vielleicht bei nem 306er BFA oder nem 260er Quattrini nicht zwingend nötig - aber bei Motoren die kein riesen breites Band haben kann man ne größere Spreizung bauen und trotzdem einen guten Ganganschluss haben.
Also Gang für Gang Durchbeschleunigen im Resonanzdrehzahlbereich und trotzdem ne angenehm niedrige Drehzahl für Konstantfahrt bei Reisegeschwindigkeit.
Viele bauen ja auf 3 Gang um
vor 18 Stunden hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
 - Zylinder 244cc (72 x 60, Pleuel 127) mit Bolzenabstand als Piaggio 200 Kurbelgehäuse und Derivate. Erfordert eine c60-Welle mit 127 mm Radstand.
In einem fortgeschrittenen Entwurfsstadium, bereit für Tests bis Ende des Jahres.
Jetzt erst gesehen :cheers:
Am 20.7.2020 um 16:30 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Bringt ein 5. Gang Getriebe Vorteile?
Die Geschichte gabs schon mal. So weit ich mich erinnere war aber das Problem, dass die Zähnräder so schmal werden mussten das die Stabilität nicht mehr gegeben war.
Am 20.7.2020 um 16:56 hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
...bei Motoren die kein riesen breites Band haben kann man ne größere Spreizung bauen und trotzdem einen guten Ganganschluss haben.
Das kommt ja auf die Auslegung an.
Klar. Es gibt die o.g. "4+E" Auswahl oder aber die fünf Fahrstufen sind so auf das Drehzahlband des Motors abgestimmt, dass in Gang V auch Vmax zu erreichen ist.
Ich erinnere mich mit einem Grinsen an einen Motor für Magny Cours, das Falc Getriebe war auf den Motor abgestimmt und das Ding konnte bei irgendwas um die 11.000Umin die 158km/h.
Wenn Motor und Getriebe von der Abstimmung zusammen passen, dann ist das schon geil zum fahren.
Einfach ein Fünfgang Getriebe irgendwo rein zu stopfen weil's neu und Grad angesagt ist, ist doof. Wenn die Abstufung der einzelnen Fahrstufen zum Motor passt, dann ist es geil...
Halten sollte der Kram eben auch noch...
vor 2 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Ich meinte im Grunde nicht zwingend die 4+E Variante, sondern sehe auch "echte" 5 Fahrgänge - die aber eben hinsichtlich der Gangsprünge so sind, dass man auch nen Resoanschluss bekommt, wenn man den vorletzten Gang nicht bis Ultimo ausdreht.
Klassisch eben das Thema "zieht den 4. nicht".
Den 244er finde ich auch interessant. Und der 200er für Smallblock-PX klingt auch nett!
Wenn für die Zahnräder nicht mehr Platz geschaffen werden kann, dann wird das Schaltkreuz zwangsläufig schmaler. Sind die Schaltzüge nicht sauber eingestellt, hat man den gleichen (Getriebe)Salat wie in den 80ern. Fährt sich aber generell schon schön ......
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Am 2.7.2020 um 16:28 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/stossdaempfer-vorn-stage6-r-t-mkii-piaggio-zip-sp1-sp2-vespa-81328?vctype_id=13
stage6 Dämpfer in neuer Version für vorne.
diese Version ist komplett von unten Einstellbar.
Interessant sind die Preisunterschiede von bis zu 91 Euro - bei SIP am teuersten (489 Euro) und bei Scooter and Service am günstigten 398 Euro. Sind das wohl unterschiedliche Versionen?
Bearbeitet von anatomus
vor 42 Minuten hat anatomus folgendes von sich gegeben:
wenn man den text liest und die bilder anschaut, sieht man das der bei scooter and service und sip noch MK1 ist...
vor 10 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
Aber nicht um diese Uhrzeit :whistling:.
Am 20.7.2020 um 11:01 hat pennah folgendes von sich gegeben:
Kann ich nich lesen. mach ich auch nich.
68007-frauentausch-erdbeerkaese-nadine.thumb.jpg.c58133def5da436891fe2e1b808c4631.jpg
:muah:
,..pennah!
Hauptsache, es gibt noch genug Erdbeerkäse :-D
Fremdzylinder Projekte "Welcome" - Adapterplatten durch 130mm bestens möglich :cheers:
60mm, 62mm, 64mm und neuerdings 65mm Hub in Vollwange oder Kingvollglocke Dessin mit 130mm langem Pleuelkit für 18mm Kolbenbolzen (wird bei den meisten Fremdzylinder vom Kolben benötigt) mit extra verstärktem unteren Pleuelauge (für schwere Kolben mit mehr Wandstärke und breiter).
Anfragen gerne per Email, da es zu viele Varianten gibt, wird das individuell gefertigt und abgestimmt.
Bild ist aktuell mit Vollwange und 65mm Hub
Bearbeitet von Kingwelle
Am ‎09‎.‎08‎.‎2020 um 02:03 hat maxo folgendes von sich gegeben:
Gibt es eigentlich was neues zum BFA für smallblock ?
@Jesco_SIP weißt du was ?
Am ‎20‎.‎07‎.‎2020 um 14:55 hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator
Wir fassen in diesem Beitrag die Nachrichten für Largeframes zusammen, die in den kommenden Monaten nach den Feiertagen im August veröffentlicht werden
 - Baum px c60 früh. Wird für Kurbelgehäuse 200 und Kurbelgehäuse 125/150 in Pleuelstange 110 und Pleuelstange 127 hergestellt
 - Zylinder 177cc (63 x 57, Pleuelstange 110) Piaggio-Kurbelgehäuse 125/150 und Derivate. Wir warten auf die serienreifen FORGIATI Sonderkolben.
 - Zylinder 225cc (69 x 60, Pleuel 127) mit Bolzenabstand als Piaggio 125/150 Kurbelgehäuse und Derivate. Es wird eine c60-Welle mit einem Pleuelstangenabstand von 127 mm benötigt.
In Produktion, bereit für die ersten Tests ab Mitte September.
 - Kupplung 4 px Scheiben und Derivate. Eine billigere, aber nicht weniger effektive Alternative zu unserer BFA/SIP 5-Scheiben-Kupplung, der leichtesten und leistungsstärksten großen Kupplung.
derzeit auf dem Markt. Es wird mit allen auf dem Markt erhältlichen px-Primärgeräten montiert werden. Prototypen sind fertig und werden derzeit getestet. Ende September/Anfang Oktober in den Geschäften.
 - 5-Gang-Getriebe mit internem Wählschalter. Angesichts der Anfrage beschlossen wir, auch dieses Produkt, das mindestens ein paar Jahre im PC schlummerte, umzusetzen.  Die ersten Prototypen stehen zur Erprobung bereit; das Endprodukt wird bis Ende des Jahres in den Regalen stehen.
Einige dieser Produkte, wie die 177cc, das 5M-Getriebe und die Nebenwelle hätten vor dem Sommer fertig sein sollen, aber durch Covid 19 hatten wir Verzögerungen, die nicht vorhersehbar waren.
Bis bald mit den ersten Bildern der Produkte.
vor 7 Minuten hat maxo folgendes von sich gegeben:
Mein Interesse gilt vor allem dem 225er für die kleinen Gehäuse.
verstehe - das ist dann quasi der M244 des kleinen Mannes :-D:cheers:
Neuen Tacho für PX Alt.(bis 160 km/h)
BGM sei dank oldschool Tacho für meinen DROP -Karren mit Quattrini M244 Membran Motor.
Bearbeitet von vnb1t
  • Like 6
vor 2 Stunden hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Ein schöner VNB Tacho mit mehr als 90km/h wär mal lässig. :sigh:
Ja? Bezugsquellen?
Marcel
vor 3 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Ja? Bezugsquellen?
Marcel
Gibt ja leider nix. :crybaby:
vor 5 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Naja wer weiß was da noch kommt
Wär spitze wenn da mal jemand was macht.
Am 28.8.2020 um 20:27 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Gibts schon erste Erfahrungen bezüglich:
- Anzeige-Genauigkeit ?
- Verarbeitung ?
- Passgenauigkeit ?
    • Mit Ständerfüßen messe ich 46cm.
    • Hat der Spezial Rahmen das Seitenfach? Wenn ja, dann hau da ne kleine Blei-Batterie ein und strick wo notwendig das ganze auf DC um.
    • hätte ich in neu und nen passenden polini 75 auch noch dazu
    • Die Maße sehen plausibel (und hübsch gerade) aus, sind aber ganz andere, als ich mir mal aus dem CAD eines Spacers rausgezogen habe. Da war der Lochkreis z.B. 87,5. Ich kann allerdings auch nichts richtig verifizieren. Woher hast du denn die Maße?
    • Moin Zusammen,   Verkaufe eine Lambretta Lui CL 50 inkl. einem Teilepakt für Umrüstung auf nen Zylinder mit bissl mehr Dampf. Die Lui springt an (nach der Standzeit jetzt sicher mit nem spritzer Bremsenreiniger  ) und lässt sich auch fahren. Getriebe schaltet einwandfrei, Motor sollte natürlich gemacht werden, daher wird die Kiste als nicht fahrbereit verkauft.   Blech-Qualität ist sehr gut. Wenig bis kein Rost, Traversen in Ordnung. Kennt man ja auch anders.   Im Paket dabei ist zusätzlich noch folgendes:   - Casa Performance Maxibox für 75/105/110ccm Zyliner - Casa Performance Perfect Ratio -Nebenwelle für 3 Gang Getriebe - 3 Gang hauptwelle - komplette 3 Scheiben Kupplung - Neue Casa Lambretta Kurbewelle mit Lager auf der Lichtmaschinenseite - Metallhaube für kleine zylinder - Getriebeabdeckplatte 3gang - Diverse Ritzel für 3 Gang Getriebe - 3 Gang Kettendeckel   Bilder sagen mehr als schöne Worte       Ist meine, steht in Vordorf bei Braunschweig und soll 1600€ kosten. Kann auf der Strecke Braunschweig - Düsseldorf eventuell angeliefert werden.
