Am 23.1.2021 um 22:47 hat egig folgendes von sich gegeben:
Das ist nur Fake und Zylinder sind gefotoshopt ;-)
Na los...nun rück mal mit mehr Infos raus, wenn du das auf anderen Kanälen auch schon tust. ;-)
vor 15 Minuten hat VespaSepp folgendes von sich gegeben:
Ich hoffe das er endlich mal ein Tuiningkit für den BFA 306 auf den Markt wirft!
Original fahren wird auf die Dauer langweilig....:-D:muah:...
  • Haha 2
vor 27 Minuten hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
Grosse Bohrung ist schon mal vernünftig :-D... was wohl der tüv dazu sagen wird
Hat einer schon alternativ Bremsbeläge für die neue Bremszange von BGM gefunden?
SCK bietet nur ein Modell dazu an.
Am 16.2.2021 um 17:51 hat VespaSepp folgendes von sich gegeben:
Die Kolben worauf ich zur Veröffnetlichung weiterer News wartete, sind endlich fertig und kommende Woche bei mir
  • Like 4
Hab Heute endlich die Kolben von Wössner bekommen....
Es handelt sich um einer 90mm Bohrung bei 64 hub , passend für den PX BFA Motorblock. Es muss nur das Gehäuse für das Hemd auf 106x25 gespindelt werden. Der Zylinder sitzt ca 10mm höhe da die KH angepasst wurde.
Das Layout ist sportlich, sehr sportlich.... 30er VA und die Steuerzeiten kann man sich von 122-132 selbst einstellen, die passenden Fuß und Kopfspacer sind im Kit enthalten.
Es gibt 3 Köpfe zur auswahl , der Brennraum ragt 5mm in die Laufbahn.
10,5:1
11,5:1
12,5:1
Zwei glückliche sind auch dran das Killercase für Lambretta dafür passend zu machen.
Der selbe Zylinder kommt auch für die SF, dort aber mit Direkteinlass und rießiger 12 Klappen Vforce Membrane
  • Like 15
vor 3 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
10,5:1
11,5:1
12,5:1
@egig gibts dazu auch nen verstärkten Kickstarter und einen Motocross-Stiefel zum ankicken? Vielleicht sollte man das sicherheitshalber dem Kit beilegen :-D.
  • Haha 3
vor einer Stunde hat gertax folgendes von sich gegeben:
eine 3mm Dekompressionsbohrung kommt noch oberhalb des Auslasses, aber Kräftige Beine und eine gute Versicherung dafür ist schon ein must have
vor 49 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
400ccm für die SF???   Bei 64 Hub?
Genau, mit den neuen Egig/Fabbri Motorblock machbar , sebst mit Nebenwelle mit Original durchmesser am 4. Gang. Dieser sitzt da unterhalb der Kurbelwange
Das ebnet das Spielfeld zwischen Small und Largeframefahrern, schade eigentlich :-D
Für was steht denn "ZERO G": Etwa für Null Gabinetto?
Egig, lass uns nicht dumms sterben.
vor einer Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
.... ich wusste doch das ich den Dekommpressionshebel der Ciao nicht umsonst aufgehoben habe
Bearbeitet von SaltNPepper
  • Haha 6
vor einer Stunde hat collyn folgendes von sich gegeben:
gravitiy? ... das Vorderrad wird ja nur schwer unten bleiben
100 Punkte :cool:
vor 2 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Ich kenn mich mit PX ja nicht so aus - aber geht der Auslass bei den Largeframes wirklich nach oben?
...Kacke, ich muss nochmal beim Antichrist bei :lookaround:
  • Haha 2
vor 4 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Da ist doch sofort mein Interesse geweckt, hatte bislang noch nicht ernsthaft in Richtung Killercase gedacht, scheint sich gerade zu ändern.
Bitte mehr Infos dazu.
Beim Antichrist gehts auch weiter!
Wer hätte gedacht, dass unter einer so pockennarbigen Oberfläche...
Am 6.12.2020 um 18:53 hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
...so gutes Material steckt?
200220300690_115052.thumb.jpg.6002c0310a83666880f403abf6322eff.jpg IMG-20210220-WA0000.thumb.jpg.553983ee5185857b8450c9bd0e480d1b.jpg
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 6
vor 20 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Griff drehen bei stehendem Hebel klingt für mich nach abenteuerlichem Handling.
Denkfehler. Der Griff wird auf das Rohr geschraubt und dreht sich mit.
Ich hab das Teil da. Mit etwas Liebe kann es funktionieren, allerdings sind die Schaltwege beim V50 Motor schon an der Grenze, bei PK Schaltrolle geht sich das nicht wirklich aus.
vor 29 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
das ist allerdings richtig
vor 26 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Also sieht es entweder Kacke aus, oder funktioniert kacke?
Bearbeitet von BugHardcore
Falsch zitiert...
vor 6 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
dAS GANZE IST ETWAS GROBSCHLÄCHTIG AUS DEM aLU GEFRESSEN:
(Hihi. Das ist mir schon lange nicht mehr passier, ich lass das jetzt. EIns!!lf)
Im Prinzip das Übliche:
Entgraten, ein paar Kunststoffscheiben rein, damit das Spiel weniger wird und kurz mal mit der Feile drüber.
Für den aufgerufenen Kurs völlig ok, aber kürzere Schaltwege oder ähnliches is nich und PK Schaltgestänge im Motor is auch nich.
vor 2 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Den haben wir uns für ein Crosser Projekt gekauft. Den Kupplungshebel haben wir auf den Griff gemacht.
Qualität ist ganz gut.
Bearbeitet von fuffbuff
    • Moin,   wieder startet die Suche nach einer Lokalisation für den nächsten Wurst-Termin am 04.03. um 19hundert.   Ideen und Vorschläge sind gern gesehen!
    • Bin mal bewußt einen Winter hindurch täglich zur Arbeit (10km einfach). Egal wie kalt, solange kein oder nur wenig Schnee lag. Bei -10 wurde es arg ungemütlich. Da fror das Pinlock Visier von innen ein.
    • Naja Kerze ist pauschal nicht aussagekräftig. Also man kann zb keinen Absolutwert nennen der für alle passt. Je nachdem ob der Sensor vor der Kerze oder hinter im Windschatten steht dürften da die Werte schon stark schwanken. Zudem ist das Ganze da oben inkl dem Sensor selbst einfach zu träge um irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Ist ein nettes Gimmick viel mehr aber nicht. Ich nutze das als Aussentemperaturanzeige. braucht man natürlich auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich fahr den Tacho eigentlich in allen Kisten und finde das ist der beste Tacho für die Vespa.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
