Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Basti_MRP
vor 30 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Man muss aber dazu sagen: das was alle anderen Hersteller bisher in dem Kubikbereich auf Smallblock gebracht haben war alles Müll!
Ist alles Leistungsmässig gefloppt
Da darf man jetzt schon mal noch eine Chance geben
vor 21 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
VMC und vor allem Parmakit
Ja der Parma Sixty Six hat sich nicht durchgesetzt, aber was genau gibts von VMC in der Liga was Müll wäre?
vor 2 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Barone 230 und Bfa225 gibt es noch, ist aber eine größere Bohrung. Von VMC gibt es m. M. nichts mit d66.
Wau Schwurbler gleich: da haben sich ja mittlerweile einige auf Pinasco eingeschossen
Ich hab schon Aufkleber gesehen wo der kleine Ford/GM Junge auf Pinasco pisst: Super ganz toll
Den Stelvio VMV meinte ich natürlich nicht: habe ich selber als Alu und Guss und mit dem Guss fahre ich jeden Tag in die Arbeit
Super Zylinder für das Geld
vor 26 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Und welchen dann?
Werde doch mal Konkret
vor 4 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Was du alles hast! Ich bin beeindruckt... Wirklich
  • Haha 3
vor 10 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
offTopic---
mind. 25 T5 Motoren und 50 andere in jeder Hubraumklasse mit 52-54-56-57-59-60-61-62-64-66-Wellen
onTopic
  • Haha 4
und er fährt täglich 500 km auf schicht, sonst bringt er ja die km leistung nicht zusammen.......ausser er  ist hauptberuflich rollertestfahrer oder er teilt sich den fuhrpark mit beatnik66.
auf lambretta macht er ja nur 5-10tkm im jahr nebenbei.
Bearbeitet von gravedigger
  • Haha 5
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Wo gibt es diesen Aufkleber?
Sowas kenne ich nur mit Vespa GTS und außerdem darf der kleine Junge noch gar nicht Roller fahren, nicht einmal ne FUFFI oder Ciao. Da wäre ich auch angepisst :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Der Vmc Super G kann mit 24si / 60Hub/BBT schon 22Ps auf meinen Sprint Motor und das mit minimaler Nachbearbeitung. Top Zylinder !
Bestes Preis Leistungsverhältnis überhaupt!
Ich hab manchmal sogar das Gefühl das die Uralt Pinasco Scheisse der 80/90er mehr potential hatte, im Verhältnis zur Konstruktion, als das gebrandete Zeug der Andrea Pinasco Nachfolger von heute !
  • Like 3
Am 24.12.2021 um 06:43 hat Soul-Beat folgendes von sich gegeben:
Möchte man da kleine Schrauben haben? Fand die Nieten immer ok.
Richtiges Werkzeug vorausgesetzt.
Ich mach das jetzt seit 20 Jahren mit dem Schraubstock und hatte noch nie Probleme.
Bearbeitet von pv211
Ist jetzt eine Grundsatzdiskussion…
ich habe mit dem richtigen Werkzeug:
Körner, Hartmetallbohrer und Durchschlag (top Qualität) auch keine Probleme beim zerlegen und das ist in wenigen Minuten gemacht. Für das montieren habe ich die ersten 10 Jahre meinen Schraubstock verwendet, die letzten 10 Jahre mach ich das mit Hammer Vorarbeiten und dann unter der Presse.
aber nicht jeder hat halt sowas in seiner Werkstatt…
Schrauben hätte ich jetzt aber auch wieder Respekt. Bei der Wechselbelastung ist da schon möglich, dass sich das löst. Muss man mal versuchen ..
Bearbeitet von vnb1t
vor 1 Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Wo ist denn deiner Meinung nach der Unterschied in der Belastung im Vergleich zu (geschraubten) Smallframeprimärs? Die halten nur vierfachverschraubt ja auch.
    • Der Block ist bei den 3 Motoren immer der gleiche, alles von GM, halt unterschiedliche Bohrungen und Köpfe. Was meinst Du mit Prüfbericht? Leistungsgutachten? Sollte machbar sein.
    • Wenn die erzeugten Leerlaufspannungen der Generatorspulen (vor allem auch bei moderaten Motordrehzahlen) ausreichend hoch sind, wären 12 Volt Leuchtmittel immer der Königsweg weil sie auch viel weniger Strom ziehen. Siehe direkten Vergleich in der Stromaufnahme bei leistungsgleichen 6 und 12 Volt 35 Watt Scheinwerferlampen.   https://www.motelek.net/andere/licht/lampen/neue_lampen/6v35_35w_narva.png   https://www.motelek.net/andere/licht/lampen/neue_lampen/12v35_35w_narva.png   Betreibt man permanenterregte Wechselstromgeneratoren mit Teillast an Glühlampen mit weniger Strom, steigt naturgemäß mit zunehmenden Motordrehzahlen die Betriebsspannung sehr schnell an. Denn der Generator erreicht keine magnetische Sättigung durch den Nennstrom, folglich muß man bei Überspannung die negativen Halbwellen vom Wechselstrom kurzschließen und diese Aufgabe übernimmt der AC-Spannungsbegrenzer im kombinierten AC/DC Spannungs/Laderegler.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Damit das Bremlicht auch bei Standgas oder abgestorbenen Motor optimal funktioniert (eigentlich sicherheitstechnisch das wichtigste im öffentlichen Straßenverkehr), sollte das immer mit Gleichstrom aus einem zusätzlichen Energiespeicher versorgt werden.
    • So einfach ist das nicht , Motor muß vom selben Hersteller sein und in den Leistungsdaten des originalen liegen. Andere Motoren nur mit Herstellerfreigabe oder! zeitgenössischem Teilegutachten oder Prüfbericht. Die zweite Hälfte wird dann gerne übersehen.
