vor 24 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
vllt ist das ja der lang erwartete t5 zylinder
Ja, ist der 200er T5 Zylinder. Hab bei SIP nachgefragt Screenshot_20220602-115643_Email.thumb.jpg.c219bd2b74ec02412e9975e04455fa3b.jpg
Was ein Mixer ist weiß ich eigentlich, aber in dem Zusammenhang bin ich etwas überfordert.
Soll das eine Chokebetätigung sein?
vor 1 Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Getrenntschmierung?
vor 2 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Der Deckel ist für PX Motoren mit Getrenntschmierungswanne. Interessant finde ich hier im Gegensatz Pinasco das hier wohl eine Verlängerung für die Standgasschraube dabei ist.
Funktioniert die dann nach ähnlichem Prinzip wie eine Smallframe Kupplung?
Aber bei Preisen für das Austauschritzel von 150€ muss man schon sehr genau wissen welche Übersetzung man fahren möchte, rumprobieren wird da teuer :-D
Erklärt er doch alles in dem Video
Im Prinzip haben sie einfach die Umgedrehten Kupplungstypen (King, Crimaz, usw) kopiert
nein optimiert
und dazu noch die Kurbelwellen Verzahnung von Pinasco
Fertig ist der Kassenschlager
Finde ich eine gute Idee und auch zu dem Preis: kaufe ich mir sofort mehrfach
Bearbeitet von Crank-Hank
Fehler bei mir
Das wäre derzeit das einzige Gegenargument - zudem nach Video die nicht allzu üppige Auswahl der Kombinationen
vor 52 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Im Prinzip haben sie einfach die Bull Kupplung von S&S (die die Pinasco übernommen hat) kopiert
nein optimiert
Sorry...aber der Aufbau dieser Kupplung ähnelt auch nicht mal ansatzweise einer Pinasco Bull Clutch!
Bearbeitet von GT DRIVER
  • Like 3
vor 3 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
@solo mit der Kupplung solltest du auch happy sein. Da wird nix mehr vibrieren..
Grundsätzlich finde ich den Kupplungsaufbau top bzw. besser als die Cosaderivate. Aber di Aluzwischenscheiben finde ich nicht so geil. Kuppelt mir persönlich zu digital...
ich behaupte, dass das Wälzlager statt dem Bronzescheibchen die Reibung verringert und deswegen es nicht mehr Bäng macht beim Gangeinlegen.
Da geb ich gern 400 oder 500 für aus.
welche Kulu auch immer das bringt: gekauft !
19 hours ago, blutoniumboy said:
Ähm was hat Fett an der KuWe zu suchen (Minute 5:30). Ist doch der gleiche Fail wie die Nadeln der Primär mit Fett einzubauen...
Was fürn Fail denn? Für die initiale Schmierung ist mit Fett gesorgt und gut ist. Da passiert null komma nichts.
  • Sad 2
vor 3 Stunden hat Basti_MRP folgendes von sich gegeben:
Das Fett wird innerhalb kürzester Zeit vom Öl weg gespült.
naje, es gibt  fette, die waschen sich nicht schnell ab, nicht mal langsam.
hab hier so ein "spindel hochleistungs langzeit fett"
geiles zeug, aber nicht für lager ( also lager schon, aber nicht wo öl dran soll)
anders, hab ein lager fett, das spühlts weg wie nix
also fast richtig deine aussage
1. Öl kühlt auch (z.B. das Lager) -> Fett nicht!
2. Fett wenn es sich den ausspülen läßt, verändert die Eigenschaften des Öles -> will man das wirklich?
Fazit: Fett hat an vielen Stellen seine Berechtigung, aber im Motorblock nicht!
  • Like 5
Der schmiert das Pleullager ein - da kommt nicht nur Öl dran zum Rauswaschen, sondern Gemisch. Und da bleibt das Fett ganz sicher nicht lange.
Warum man das macht erschließt sich mir auch nicht so ganz.
Das Video hatte ich aber eigentlich wegen der neuen Kupplung hier gepostet. :whistling:
Ich hab ne befüllbare Spraydose mit Motoröl und eine mit 2T Öl , das wird dann beim zusammenbau je nach dem wo verwerwendet.
Ansonsten verwende ich an den 2 Siris Sililonfett
vor 5 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Dito, nur sind es bei mir Spritzen ... sehr praktisch sowas! :thumbsup:
vor 47 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
…. und das Rudel der Alphatiere mal wieder völlig unterschätzt. :muah:
  • Thanks 2
  • Haha 5
    • Ich bin dabei, Wichteln (muss ich gucken ob mir was einfällt).   Danke für Orga!
    • Servus, Hat Jemand Erfahrungen mit der Entfernung von Fertan? Ein junger Allgäuer, nennen wir ihn den Gärtner, hat sich an den Trittbrett Roststellen ausgetobt. Ergebnis sind leckere brünierte schwarze Flecken. Kennt man ja. Die will ich allerdings weg haben. Da hat es der Gärtner zu gut gemeint.   Hat Jemand Erfahrungen mit Fertan Entfernungen? Funktioniert RostDelete um die Stellen blank zu machen? Andere Mittelchen? Am Ende bliebe natürlich nur noch schleifen.   Cheers Philipp 🍻   Bild dient nur um den Post attraktiver zu machen 😎
    • Über einen Auftraggeber dieses Projekt vor der Tonne, bzw. teurem schweißen und neu schichten lassen bewahrt. Hat nen top lackierten Roller mit "Motorschaden" günstig geschossen!   Was dann aber beim durchmessen der SZ an's Tageslicht kam! Auslass war knapp an die 200° gefräst, genau gesagt bei 58er Hub 4,7mm zu hoch.   Nach Absprache mit dem Instandsetzer der den Motor aufbaut ging ich den Weg dieser Variante, seht selbst. Ein Inlet aus hochfestem Alu eingepasst, dieses Inlet wird mit einer M3er Schraube gehalten, die durch das Sacklochgewinde M6 vorne im Auslassbereich reicht. Der Kopf der Schraube wurde im Ø 2/10mm abgedreht, die Auflage der M3er Schraube um Schraubenkopfdicke tiefer gesenkt.   Hier kann die Schraube nach oben nicht raus fallen, das Inlet wurde auf eine Lage JB Weld aufgeklebt. Ganz zum Schluss wird die vorher gefräste Auslassoberkante samt Inlet gepanzert,
