vor 17 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
hätte man vermuten können, gibts aber schon länger oder? scheint sich aber nicht so zu behaupten wie der Quattrini
könnte auch am doch etwas höheren Preis liegen... dezent höher, quasi der Deutsch-Italo-Aufschlag-Deluxe
vor 56 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
die sollen mal den t5 zylinder fertig machen
Laut Aussage sip beim meltdown soll der mit dem Tacho im Herbst erhältlich sein........:wheeeha:
vor 32 Minuten hat Jörg172 folgendes von sich gegeben:
2024 vielleicht
vor 19 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
2024 vielleicht
Ok vom Jahr hatte niemand gesprochen :muah: es bleibt spannend
Einschweissbarer Schraubstutzen mit O-Ring:
https://www.scooter-center.com/de/auspuffflansch-mit-o-ring-mit-klemmung-bgm-pro-oe-37mm-vespa-px80-px125-px150-ts-sprint-sprint-veloce-gt-gtr-super-gl-vna-vnb-vba-vbb-zum-anschweissen-bgm1014k?number=BGM1014K
Das ist auch ein Konzept zum Geld verdienen: Auspuffe mit sabberndem Stutzen verkaufen, das dann den Zylinderherstellern (in meinem Fall BGM:muah:) in die Schuhe zu schieben und dann die Lösung für den eigenen Fehler gleich noch mit anbieten. Richtig gut :cheers:
Bearbeitet von Pholgix
vor 49 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
 gibts schon länger (2020 2021 hab ich meinen verbaut), hat allerdings jemand anders gefertigt in kleinserie... CTP vertreibt das nun aktuell für denjenigen
Bearbeitet von px211
vor 30 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
und spürt man einen unterschied??
vor 42 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Ich kenne/ hab nur die vom @LiDoNi
Schaut mMn bissl anders aus. Aber gut das da was kommt/ gibt.
vor 11 Minuten hat darkrider folgendes von sich gegeben:
ja schon, kommt aber wie so oft auf alle anwendungsfaktoren an... ich hab damit meiner o-lackkiste und auch meinem wolpertinger das zappeln fast abgewöhnen können was so bei 110-115 unangenehm aufgetreten ist...
vor 2 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
jo, die ist mir auch bekannt, etwas aufwendiger gearbeitet als jene. Soweit bekannt aber auch über LiDoNi bestellbar gewesen
Der Radstand wird bei einer längeren Schwinge natürlich auch kürzer, aber bei 1 cm ist das wohl vernachlässigbar. Es geht vielmehr um den längeren Nachlauf, der für einen stabileren Geradeauslauf sorgen soll. Steht eh in der Beschreibung...
Aus Erfahrung mit der Schwinge von @LiDoNi:
Den kürzeren Radstand merkt man gar nicht, den längeren Nachlauf deutlich! Meine PX war zwar schon vor der Umrüstung, bedingt durch den Lenkungsdämpfer, recht stabil zu fahren, aber die Schwinge hat das ganze Fahrwerk nochmal signifikant verbessert!
Hallo
die von mir konstruierte Schwinge optimiert den Nachlauf, vor allem in Zusammenarbeit einem Kurzen Dämpfer und einer umgebauten Lenksäule.
Diesen Umbau mit meiner Schwinge und einem sehr flachen Schwingenwinkel haben in den letzten 1,5 Jahren mehrere Leute gemacht und durch die Bank sind die Rückmeldungen super.
Das verändern des Lenkwinkels bringt nochmal was. Das ist gar nicht so extrem aufwendig. Wenn jemand eh lackiert ist das super easy.
Auf dem Bild ist mit und ohne die Schwinge.
vor 1 Minute hat LiDoNi folgendes von sich gegeben:
Das steht dann bei mir auch noch an, wenn ich den alten Rahmen gegen den extrem Verstärkten tausche :thumbsup:
vor 28 Minuten hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
Der hat ja den Radstand gescheiterweise nicht verkürzt durch andere Modifikationen.
geht ja ums Pendeln selbst und das kommt vom nachlauf selber bzw ein längerer beeinflusst das positiv.
den kurzen oder kürzeren Radstand selbst merke ich hingegen nicht ansatzweise
vor 21 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
ist das RMS PX Gehäuse neu oder ein alter Hut?
https://www.racing-planet.de/motorgehaeuse-rms-fuer-vespa-lml-largeframe-px-125-150-p-505291-1.html?sessID=c4642c896d0e262157bdc52be7084ac2#lg=1&slide=2
Gibt's da Erfahrungen zu?
edit: eben entdeckt: unterhalb der kupplung ist der Piaggio Stempel!
das interessiert mich auch mal
vor 15 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
geht mehr darum warum das rüberkommt wie n piaggiogehäuse von der quali.
guss besser, gelbe stehbos sind nun silber (war da nicht was wegen krebs und verbot, ergo eher neueres produkt?)
lager sind schon drin..., wer macht sich diese mühe?
    • @SwissV8: hast Du mit dem 16er Gaser heuer noch ein paar Runden drehen können? Gibts damit in so einem Setup einen bedeutenden Benefit?
    • Finde das wie eine Luftpumpe und recht spät von der Leistung für die Posch Box
    • Mach‘s gut Rainer, danke für die schöne Zeit die wir zusammen haben durften
    • Kleine Bohrungen mit geringeren Leistungen und geringerer Auslaßsteuerzeit erhöhen die Überlebenschance. Zudem fährt man auf der Rennstrecke nur gelegentlich, trägt Schutzkleidung, hat keinen Gegenverkehr und rechnet damit, dass auch mal was schief gehen kann.   Bei einem M200 mit ehemals 200° Auslaßsteuerzeit sind da aber ganz andere Kräfte am Werk als beim Zündappzylinder. Zudem lese ich heraus, dass im Zündappzylinder "nur" JB Weld verbaut ist und dass das Konzept wie im M200 (Aluzylinder-JB Weld-Alueinsatz) noch gar nicht von dir getestet wurde (von mir allerdings schon)? Und auf der Straße kann ein Motorschaden ganz andere Auswirkungen haben als auf der Rennstrecke.   Bitte macht das nicht, da kann jemand ernsthaft zu Schaden kommen! Das ist es nicht wert! Mit Glück ist danach nur die 2k Karre Schrott, mit Pech auch der Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer!   Ich persönlich bin ein großer Fan vom Reparieren und mache das auch selbst oft. In dem Fall ist das für mich aber leider ein Unglück mit Ansage. Und ich bin mir sicher, wenn man den Einsatz entfernt und den Zylinder etwas tiefer setzt, kann man mit einem passenden Auspuff (den kann man ja eintauschen falls er nicht passen sollte) einen gut fahrbaren Motor bauen, bei dem zumindest diese Angst nicht mitfährt. Ohne Zusatzkosten.
    • https://www.t-online.de/finanzen/aktuelles/wirtschaft/id_100539196/ktm-stellt-insolvenzantrag-motorradhersteller-aus-oesterreich-vor-pleite.html
