Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Basti_MRP
So wie viele schon geschrieben haben ist spindeln ein Muss und eine 200 kurbelwelle Pflicht, und dann ist man noch eingeschränkt bei der Kurbelwellen Wahl.
Da investiert man lieber das Geld für die Platte in das versetzen der Stehbolzen.. auf einem 125ccm Motor für 200 Zylinder... weil gespindelt werden muss sowieso
Vorteil... man ist nicht eingeschränkt bei der Kurbelwellen Wahl
Und noch ein Vorteil.. man kann die Malossi 200 Überströmer sauber in den Motor fräsen..
Ein Beispiel Bild kann ich dazu auch Zeigen... Das war mal ein Prototyp.. bei Zwei Stehbolzen positionen wird im vorfeld noch Material aufgetragen..
Also beim unteren gehört das noch gemacht. Und dann funktioniert das auch.
 Ich täuschen lassen das war nur ein Schrott Gehäuse zum probieren...
Besser Bilder von guten Motoren kann ich natürlich auch zeigen...
Bearbeitet von Vespa085
vor 1 Stunde schrieb Vespa085:
Machst Du die Adapter Platten für s SCK?
Wann kommen die Adapter für den Simonini? :whistling:
Ich frage nicht für einen Freund....
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 55 Minuten schrieb wasserbuschi:
Simonini kann schon gemacht werden, der ganze Umbau... nur die Platte ist jetzt so nicht zu kaufen
vor 6 Stunden schrieb Vespa085:
vor 4 Stunden schrieb Vespa085:
 Danke fürs Angebot, aber ich wäre nur an der Adapterplatte interessiert...
Grüße,
Al.
Am 31.3.2023 um 19:35 schrieb lycantor:
War die Malossi Nebenwelle mit schraubbarer Primär schonmal hier ?
Input shaft kit with springs - MalossiStore
Ist ja von Crimaz abgekupfert…..:sigh: aber wehe, wenn hier die Federn brechen, die gehen direkt ins Innere vom Motor…. Upsi
