  Am 2.4.2023 um 15:04 schrieb Dudenhofenssohn:
Ist ja von Crimaz abgekupfert…..:sigh: aber wehe, wenn hier die Federn brechen, die gehen direkt ins Innere vom Motor…. Upsi
Aufklappen
Gerade nochmal die Nebenwelle angesehen...wo sollen, wenn die Federn brechen, die Teile eigentlich raus?
Ist ja schließlich das Primärzahnrad noch da!
Oder meinst du durch die kleinen Schlitze der Deckplatte?
  Am 3.4.2023 um 05:23 schrieb GT DRIVER:
Aufklappen
Mea Culpa! Für mich sah das so aus, als wären da größere Schlitze zwischen primärrad und der abdeckplatte, bermute aber, dass das so wie beim Crimaz ist…. Da habe ich schon die Befürchtung, dass kleinere federstückchen durchpassen, falls die brechen. Früher gabs ja noch eine Abdeckung dazu, die ist jetzt nicht mehr dabei.
  Am 31.3.2023 um 17:35 schrieb lycantor:
War die Malossi Nebenwelle mit schraubbarer Primär schonmal hier ?
Input shaft kit with springs - MalossiStore
Aufklappen
 Wo liegt der Vorteil der Verschraubung ?
Man muss sorgfältiger entfetten, Schraubensicherung verwenden, festziehen. In dieser Zeit hat man fast schon vernietet.
Wenn die Ruckdämpfer-Federn im eingebauten Zustand über den Kupplungsdeckel tauschbar wären, wärs ein Vorteil. Geht aber glaube ich nicht.
  Am 3.4.2023 um 06:47 schrieb Atze45:
Aufklappen
beim Wechsel ist das einfacher. Du Platten können weiter verwendet werden und es muss nicht gebohrt / gedremelt und gekloppt werden
Aufklappen
Never! Du scheinst schneller zu Nieten als dein Schatten ;) Ich habe die Crimaz im Einsatz und finde es schon sehr geil, wie schnell das primär drauf ist. Aber es stimmt, trotz hochfester Schraubensicherung hab ich mir schon gedacht was wäre, wenn sich die Schrauben rausdrehen…..
wenn du hochfeste Schraubensicherung verwendest, wie bekommst Du eigentlich die Schrauben wieder gut lose/raus ohne die Schrauben zu beschädigen...
  Am 3.4.2023 um 10:46 schrieb Bpunkt:
Aufklappen
Erwärmen (Bunsenbrenner zb)
Ich bin gerade in der Endphase meinen BFA 244 LF zusammen zu bauen. Habe hier den bgm cnc kupplungsdeckel liegen. Hat den schon jemand getestet? Hab keine Lust auf böse Überraschungen :)
Und: hat jemand den Crimaz Druckpilz verbaut, also der mit Verzahnung? Um den einzubauen müsste man gleich den drehmel schwingen, Plug and Play passt der nicht in den Deckel wie ich merken musste.
wäre toll wenn ihr eure Erfahrungen mit mir teilen könntet
  Am 16.4.2023 um 18:40 schrieb falcoholicer:
Na dann lass ich den mal wieder weg, traue dem Braten auch nicht.
Aber zu dem bgm Deckel hat keiner Erfahrungen gemacht?
Aufklappen
Der Deckel passt einwandfrei mit einer Kingkupplung :thumbsup:
Bearbeitet von vesporus
  Am 28.4.2023 um 20:43 schrieb Schlumi:
Aufklappen
richtig gut. Dann gibt's wohl bald ein neues Topic: "BGM Vape Zündung richtig anschließen":muah:
...nach zwei verbauten Zündungen von Vape frage ich mich immer noch wofür es die braucht?! Sicher nicht wegen des bling-bling Lüfterades. Nicht mal die verstellbare Version hat bei mir eine Daseinsberechtigung.
  Am 28.4.2023 um 22:16 schrieb Pholgix:
Aufklappen
Also bei mir war's ein massiver Gewinn an Leuchtkraft, im Vergleich zur originalen (aber vielleicht war die originale nach 40 Jahren auch einfach durch 😂)
Bei mir auch - zumindest deutlich am kleinen Schwanenhals zu erkennen- das fühlt sich im dunklen schon was besser an richtig gesehen zu werden.
Und ich mag das Gewicht / Schwungmasse ganz gern.
Aber eine kleine Investition ist se halt dennoch
  Am 29.4.2023 um 05:29 schrieb Scarface55:
Aufklappen
Weder die AC noch die DC Variante war bei mir merklich heller als eine Standard Cosa Grundplatte mit GGB+M.
  Am 29.4.2023 um 06:18 schrieb auto:
Aufklappen
Vermutlich nicht… die 62er DS Welle fürn 244er gibts ja auch nur mit Verzahnung und anderst wäre der Hammerpreis vermutlich auch nicht möglich wenn nicht noch eine sip Kupplung/ Kupplungsnabe dazu brauchst.
  Am 29.4.2023 um 08:07 schrieb vespa-joe:
Aufklappen
Ja da hast vermutlich recht
